 Московское время 06:19:00
 Владивостокское время 13:19:00
 Проблема с Мерком 100
Автор: Роман 11 (88.147.166.---)
Дата:   22-08-11 16:43
При попытке завести мотор произошел хлопок. Лодка была только спущена на воду. При визуальном осмотре выяснилось: Лопнул впускной воздушный коллектор и крышка закрывающая мотор. Что это может быть. Мотор 2007 г. выпуска. Проехал около 50 моточасов.
 Re: Проблема с Мерком 100
Автор: Kira (---.dellin.ru)
Дата:   22-08-11 16:52
Раннее зажигание и пары под колпаком.
Дата:   22-08-11 19:23
не наблюдалось. и произошло при первом заводе. т.е. перелив не успел в принципе.
Дата:   22-08-11 19:26
летом жара была под 40 и ни чего. Т.е. где-то утечка была значит.
Дата:   22-08-11 19:40
Чудес не бывает. Возможно не раннее, а искра на контактной группе того-же стартера.
