 Московское время 04:58:47
 Владивостокское время 11:58:47
 помощь начинающему строителю
Автор: cerg2011 (85.26.186.---)
Дата:   20-08-11 01:10
добрый день всем.задумал построить лодку (очень нравятся лодки windboat-47или Аллюр-40) поделитесь если можно чертежами или ссылками, на похожие проекты.буду очень благодарен.
 Re: помощь начинающему строителю
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   20-08-11 02:13
Чтобы упростить работу "коллегии" :) просим заполнить анкету начинающего строителя:
1. где ходить на лодке собиратесь
2. для чего лодка нужна (рыбалка или покатушки или еще что)
3. материал (фанера, АМГ, стеклопластик)
4. бюджет
4. сколько лодок было уже построено
5. какой водномоторный опыт
Все проекты разные.
Заточены под разные задачи.
И люди все разные.
Дата:   20-08-11 03:06
добрый вечер.спасибо что ответили лодка нужна для рыбалки на ставках,река МИУС Ростовская обл и возможно на ДОНУ.хочу построить из фанеры обклеив стеклотканью с эпоксидкой,бюджет в пределах 15т. пока не построил еще не одной-но очень есть желание построить размером длина 4м ,ширина1,70 что нибуть похожее (windboat-47 или АЛЛЮР-40),раньше ходил по речке (лодка ОБЪ под ВИХРЬ-25)
Автор: oleg46 (2.94.2.---)
Дата:   20-08-11 05:04
а для чего на ставки такая большая и кильватая лодка?вес большой спускать не удобно остойчивости в статике мало ,на ставы подойдет более плоскодонный вариант,опять таки мотор должен быть как минимум 25ка ,а вы вроде как экономите ,выберите вариант поменьше бюджет сразу уменьшится и цели ваши перекроятся
Автор: gringool (---.83.177.7.spark-ryazan.ru)
Дата:   20-08-11 06:32
Стройте эту. Закроет ваши потребности на год-два. А там, если понравиться, уже будете знать, что нужно для ваших условий.
Дата:   20-08-11 18:35
Олег46 еще один момент подсказывает
Есть ли определенность по мотору?
Если мотора нет, то какой бюджет на мотор?
Это важно, потому как Ветерок будет очень кисло смотреться на антикризисной (точнее сказать - никак).
Как до водоема доставлять собираетесь?
(Даже АКЛ уже на крышу машины не закинешь)
Ну и если рыбачить в одного, то даже 4-метровая лодка (АКЛ например) выглядит великовато.
Автор: cerg2011 (85.26.184.---)
Дата:   20-08-11 20:40
привет всем.мотора пока нет но думаю покупать,по цене думаю вложиться в 40т,перевозить думаю на прицепе(прицеп есть осталось только переделать под лодку),я смотрел проект антикризисной лодки,даже уже есть выкройки,осталось перенести на фанеру, но вот душа просит что нибудь из этих серий windboat-47или Аллюр-40,
Дата:   20-08-11 20:45
да забыл 15т-это я прикидывал на постройку чисто лодки(материал)-как думаете вложусь?
Дата:   20-08-11 23:37
На АКЛ-40 у меня ушло около 25 тысяч на материалы и расходники.
Но я считал каждый гвоздик и кисть, брал дорогую эпокси (которая была в наличии под рукой), закосячил лист фанеры, закосячил метров 5 стеклоткани, ну и на шпаклевание ушло много денег-сил-времени (а сил довести шпаклевание до ума не хватило :) )
На постройку АКЛ у меня ушло больше25 кг эпоксидки ()
20 м стеклоткани.
Прикидываем на пальцах:
Эпокси (меньше 20 кг уложиться вряд ли реально.., лучше купить с запасом в эпитале, тк дома вся эпокси в 2! раза дороже)
1. Этал-370 2х10 кг = 1550 х 2 = 3100 р
2. Этал 5*2 кг = 2 х 850 = 1500 р
3. Доставка 500 р
Итого по эпокси: 5100 р
1. Стеклоткань Т-11А 940 х 2 = 1880 р
2. Доставка 500 р (найти на месте дешевле очень трудно...)
Итого по стеклу: 2380 р
1 Фанера ФСФ 4 мм 380 х 4 = 1520 р
2. Фанера ФСФ 6 мм 510 х 2= 1020 р
3. Фанера ФСФ 12 мм 825 х 1= 825 р
4. Фанера Фк 9мм (на пайолы) 500 х 1 = 500 р.
Итого по фанере: 3865 р
Крепеж посчитать трудно.
Примерно уйдет 500 р
Покраска
1. Грунтовка ГФ-021 4 кг х 100 = 400 р
2. Эмаль ПФ-115 6 х 130 = 780 р
Итого по краске: 1180р
12575 р
Экструдированный пенополистирол на блоки непотопляемости
Около 500 р
Рейка
Не могу сказать точно...
Ну пусть 500 р (это если самому на циркулярке из доски делать)
Если покупать готовую, то очень дороже...
Дельные вещи (тут как душа разгуляется)
У меня ушло с доставкой 1300
Это уже 14875 р
Без кисточек, валиков, растворителей, абразива и проч-проч
PS Большое спасибо тем, кто дочитал до конца :)
Дата:   20-08-11 23:41
Ну и моя смета.
Это далеко не эталон, но если выкинуть то, что не нужно конкретно тебе, то получишь картину.
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата:   20-08-11 23:44
Скруджпулёзный подход!
Дата:   20-08-11 23:46
Да
И по мотору - я в прошлом году за 40 тыщ уложился в Нептун-23Э новый.
Это нормальный мотор на АКЛ.
Так что бюджет по мотору - реальный.
Дата:   21-08-11 01:52
добрый день.спасибо за смету-устраивает полностью,даже чуть дешевле выйдет.фирмы уже нашел,заберу все сам.главное есть 100% желание построить лодку самому.найти теперь-бы желанный проект и впере...............д к полной победе
Дата:   21-08-11 01:56
примерно хочется вот такое, но со своими переделками под себя
Дата:   21-08-11 02:27
Ну вот
Теперь ясно, что человек серьезно настроен :)
По проектам
1.
АКЛ (длины 3,8; 4,0; 4,2; 4,5) - как выше писал gringool.
Вот здесь люди длину обсуждали.
Наверняка уже видели отчеты Ивана (вот например последний).
Информации на форуме много. Уже наверное больше десятка их построили.
От себя хочу добавить, что на 3,8 будет труднее обосновать мощность больше 15 л.с. Ну и пассажиров могут написать 3 (из-за грузоподъемности).
АКЛ-4,0 я зарегистрировал на 4 пассажира, 400 кг, мотор 25 л.с.
2.
Платный проект: Таймень-350
Много фото, посмотрите - может понравиться.
Дата:   21-08-11 02:53
Много бесплатных проектов на Svensons.
Но там конечно все сильно ретро...
Здесь немало проектов (в основном из КиЯ). Но надо с таблицей плазовых ординат учиться работать.
Готовые выкройки - это хорошо...
Поэтому может все-таки АКЛ? :)
Чем не устраивает?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   21-08-11 09:12
Братка писал:
> 20 м стеклоткани.
Йопт!!!
У меня купленные 10 кг не израсходованы.
Скорей всего уйдет 8 кг в итоге.
Дата:   21-08-11 09:21
Самый вес, в шпатле и оклейке.
Там, больше всего смолы.
И денег, и гемора, и пота.
пс. От этих прелестей, надо отказаться:)
Дата:   22-08-11 01:36
2Иван
Я до оклейки стеклотканью потратил примерно 8-9 кг.
А при оклейке ведро сразу кончилось и ткань попросила еще.
Т11 просто пьет смолу...
Видимо между Э3 и Т11 есть в этом плане существенная разница :) (и не в пользу Т11).
Ну и шпаклевка конечно добавила немало....
Думаю после конечного взвешивания буду закидан гнилыми помидорами :)
Дата:   22-08-11 03:09
Братка писал:
> помидорами :)
Будешь! И поделом! :)) 25 кг на 4 метра-это ни в какие ворота конечно. Уж не знаю что за ткань такая...
Дата:   22-08-11 03:11
cerg2011 писал:
А что в АКЛ смущает? Форма носа?
Дата:   22-08-11 03:41
доброй ночи всем.спасибо за ссылки,завтра посмотрю,почитаю,выберу проект и напишу что приглянулось душу, так как я начинающий строитель то надеюсь на дальнейшую
помощь по многим вопросам.
