 Московское время 17:59:58
 Владивостокское время 00:59:58
 Ищу чертежи автобота
Автор: Саша 02 (85.26.232.---)
Дата:   20-08-11 21:58
Здравствуйте уважаемые форумчане я хотел бы построить лодку автобот но не могу найти подробные чертежи может есть у кого. В карене сделать не получается. Скиньте пожалуйста если не трудно.
 Re: Ищу чертежи автобота
Автор: pavel80ua (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-08-11 03:44
могу продать автобот! если надо сниму размеры.
Автор: xxx (2.94.226.---)
Дата:   21-08-11 05:10
Глянь в почту
Автор: Anderson64 (2.95.194.---)
Дата:   21-08-11 08:35
Имею полный комплект чертежей "Автобота" калининградской постройки, но как их засканировать не знаю. они большого формата и их много..
Есть чертежи и раскрой лодки похожей на "Автобот", та же длина, ширина, только килеватость меньше и высота борта и транца под ногу 508 мм.
Автор: Саша 02 (85.26.233.---)
Дата:   21-08-11 15:24
Нет покупать я не хочу интересен сам процесс постройки лодки.
Дата:   21-08-11 15:28
я посмотрел почту но там не совсем то что мне надо нет выкроек да и проект не тот . спасибо конечно что откликнулись.
Дата:   21-08-11 15:37
Дата: 21-08-11 09:35
Присоединенное изображение, 31 Kb
Есть чертежи и раскрой лодки похожей на "Автобот", та же длина, ширина, только килеватость меньше и высота борта и транца под ногу 508 мм. На сайте мотолодка есть статья В поисках рыбацкого «идеала».
Опыт самостоятельного проектирования и постройки картоп-мотолодки .
чертежи бы найти.
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата:   21-08-11 17:05
Санёк а ты искал вообще ? вот яндексе вторая ссылка
вот архив журналов, 88 номер скачай Ссылка., на 20 странице искомое , ...
Автор: Anderson64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-08-11 18:48
При постройке этого Автобота я исходил из возможностей технологического оборудования при постройке, это первое. Второе - мне не понравилось наличие ниши под мотор на родном Автоботе, это сильно увеличивало размер пакета в сложенном состоянии. Третье - моя лодка строилась под "среднюю" ногу и эксплуатацию в морских условиях.
Дата:   21-08-11 18:59
В сложенном состоянии лодка помещается в микроавтобус, размер пакета: 1100х1400х600. Калининградский Автобот изготовлен из АМг5М толщиной 1,5 мм, мой - из АМг5М толщиной 2 мм., но по весу (за счёт отсутствия подмоторной ниши и запыления банок пенопластом) они близки - 70 кг.
Александр, могу переслать эскизы и раскрой моей лодки, но при отсутствии заводского оборудования по зиговке, гибке металла и сварке лодку сделать трудно.
Автор: xxx (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-08-11 20:09
Повторно отослал на почту. Первый раз отправил проект в своей доработке :)
Автор: Саша 02 (85.26.234.---)
Дата:   22-08-11 01:08
Был бы очень вам благодарен.
Дата:   22-08-11 18:53
Собираюсь строить по методу сшей и склей сразу не сказал стормазил
