 Московское время 07:51:49
 Владивостокское время 14:51:49
 нужна 12В маломощная быстрая лебедка, чтоб вытаскивать лодку
Автор: hjk (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-08-11 01:53
Может кто-то затрагивал тему (по поиску не нашел)...помогите, пожалуйста
у меня готовится к покупке комплект ПВХ лодка и мотор на транц.колесах (~120кг). Я таскаю по песку в горку 100м (до дачи) - уже сейчас 70кг - с Очень большим трудом. В итоге понял, что новый комплект не затяну - помощники не всегда есть, машиной никак. Разбирать - собирать "тупо", когда лодка собранная на даче стоит...
Может кто-то видел в продаже небольшие быстрые лебёдки, чтоб подключить к 7А 12В акку, с тросом 50м. (в два захода за деревью затяну)
 Re: нужна 12В маломощная быстрая лебедка, чтоб вытаскивать лодку
Автор: икс340 (95.143.214.---)
Дата:   18-08-11 02:11
hjk писал:
> пожалуйста
> деревью затяну)
> Спасибо!
7 А тебе хватит секунд на девяносто.. Любая ATV-шная лебеда тебе покатит . Стальной трос сбарыжишь, синтетики трёхсоткиллограмовой на барабан метров сто влезет.
Дата:   18-08-11 02:38
неужели так мало... всего 90 сек... - хотя б минут 5
Дата:   18-08-11 02:40
а что значит ATV Winch???
Автор: Александр (---.kmtn.ru)
Дата:   18-08-11 03:26
hjk писал:
лебёдка для квадрика
Дата:   18-08-11 03:28
hjk писал:
> деревью затяну)
Таких в продаже не бывает.
Здесь дёшево
Автор: Slavitos (---.telemax-net.ru)
Дата:   18-08-11 12:20
Александр писал:
> Здесь дёшево
Интересно,а если на якорь такую прилепить,как это будет работать?
Автор: radioman (---.chebnet.ru)
Дата:   18-08-11 13:52
> Здесь дёшево
У меня 4.913,По грузоподъемности нормально,но человеку надо быстрее, а ATV лебедки медленые.50 м. будет крутить минут 20.У меня штатные 9 м. (при нагрузке 500 кг.) крутит минут 4...5.
Дата:   18-08-11 14:38
radioman писал:
А пользуешся давно? Качество устраивает? Хочу у них на 4-е тонны купить
Дата:   18-08-11 14:44
Может тебе ручную предложить? Поставишь (закрепишь) прям на даче, трос 5мм метров 100 наверно влезет, а то и больше.Фрикционные тормоза, 3 шестерни передачи, до 5т (с соответствующим тросом).
Дата:   18-08-11 15:04
Есть лебёдки с бензоприводом
Автор: икс340 (81.5.79.---)
Дата:   18-08-11 15:25
radioman писал:
Есть ATV-шные побыстрее (WARNовские, например), но и стОят уже не сто баксов. Кроме того, под объявленную смешную нагрузку можно редуктор переделать - летать будет))))
Дата:   18-08-11 15:29
Slavitos писал:
> работать?
Нет необходимости изобретать велосипед...
Автолебёдка, в отличие от якорной, не имеет свободного сброса - замумукаешься травить..
Автор: OldShkiper (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-08-11 15:51
Может есть смысл поставить стационарно лебедку на 220вольт?
Она реально быстрая,имеет большой барабан 100 метров 3-ки должно влезть,не надо морочиться с акумулятором.
В продается как лебедка для тельфера,стоит около 5 килоруб.
Автор: AndrеD (---.p7.wimax.comstar-uts.ru)
Дата:   18-08-11 16:14
Рельно стационарная лебёдка будет в самый раз. Можно при желании мне кажется из небольшого мотора и простой передачи сварганить. И пульт радио управления примастрячить (вкл/выкл). Откатался сходил домой, протянул верёвку, зацепил, нажал кнопку - поползла, идёшь рядом поправляешь. Ну правда это если по прямой тащить :)
Автор: cobolt (109.124.70.---)
Дата:   18-08-11 18:24
Могу привезти из Финляндии стоимость 69 Евро.Смотреть здесь www.biltemf.fi католожный номер 15-360 . На 12 В вес нагрузки 2700 кг уснанавливается на стондартное место на прицепе(за место ручной).
Автор: SergeiS (213.180.28.---)
Дата:   18-08-11 18:36
cobolt писал:
> Смотреть здесь
Правильно www.biltema.fi
Автор: икс340 (62.118.56.---)
Дата:   18-08-11 18:44
cobolt писал:
> место ручной).
О! Вещь... Спасибо за ссылку.. Не подскажешь, в каких (по профилю) магазах её искать???? Буду неделю в окрестностях Савонлины..
Дата:   18-08-11 19:46
cobolt писал:
> место ручной).
Эх, жаль что в Питере. Я б себе на прицеп поставил такую. А у нас в России где-нибудь их можно найти?
Дата:   18-08-11 22:14
Александр писал:
>А пользуешся давно? Качество устраивает? Хочу у них на 4-е >тонны купить
Брал в начале сезона.Пользовал раз 5...6,сейчас пока нечего вытаскивать:( По качеству вроде нормально.
Автор: hjk (95.67.205.---)
Дата:   19-08-11 02:47
а может правда якорную лебедку приспособить...
Дата:   19-08-11 02:57
мне бы только помощнее раза в 4-5 ван на 500. Только непонятно какая у них скорость...
может кто знает?
Дата:   19-08-11 03:07
нашел и такую...
но что то тяговое усилие как мне кажется маловато...
может кто то подслбит с помощью?
спасибо
Дата:   19-08-11 03:21
и метров бы 50...
Дата:   19-08-11 14:38
Минн Котта 40 точно не потянет. Пробовал свой прог подальше "засунуть" на берег.Выбивает предохранитель перегрузки.Правда трос ф3мм можно намотать 50метров, вместо ф6мм --30м.
Автор: oleg46 (2.94.8.---)
Дата:   19-08-11 20:06
у меня такая валяется скорость не ахти еле еле душа в теле продам если нужно за рубль
Автор: hjk (80.234.86.---)
Дата:   19-08-11 20:24
oleg46,
вы имелли ввиду Минн Котта 40 ? какая скорость смотки?
Дата:   19-08-11 21:17
нет я имел в виду как из финки
Дата:   19-08-11 21:21
спасибо, но такая мне не подойдет
Автор: s-15 (---.56.157.93.in-addr.arpa)
Дата:   20-08-11 03:50
Дата: 19-08-11 21:06
я бы купил лебедку
Автор: oleg46 (2.94.2.---)
Дата:   20-08-11 06:04
s-15 на что вы ее поставить хотите она не легкая ,пишите в личку обсудим
Дата:   22-08-11 15:37
hjk писал:
> oleg46,
Такая лебёдка тебе не подойдёт точно.Скорость смотки очень маленькая для твоих задач, да и трос в 100метров на барабан не влезет.Стационарно её не поставишь, упрут точно.На себе не потаскаешь, тяжеловато будет, да ещё с аккумулятором.
Автор: Valerik (---.bbn07-176.lipetsk.ru)
Дата:   27-08-11 06:40
oleg46 писал:
> личку обсудим
Не продана? Хочу на штатное место на прицепе поставить и лодку вытаскивать на роликовом прицепе.... мах 800 кг усилие... Потянет? И сколько по времени будет мотать метров 7-8? Подключать возможно ее к штатной розетке? Ток потребления большой?
