| Московское время 09:36:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:36:52 |
Автор: Рустам (---.tsnet.ru)
Дата: 18-08-11 17:14
Лодка "Акила" 330 боцман пол жесткий (фанера 12). Мотор Тохацу 9.8 2Т . Когда один на переднем сидении с удленителе на румпеле все супер, летит быстрее ветра. Но сажаю еще кого либо и начинаются проблемы: Я на корме - мот захлебывается и не вытягивает себя на верх( постоянно задран нос лодки). Я на перднем сидении рядом с пасажиром - лодка выходит на глисирование все супер и в определеный момент начинает "ломать" лодку (нос задирает вверх, мотор вверх потом резкое выпрямление). Это все на полном газе. Убавляешь на треть все ОК. С другом попробывали разные посадки что бы не ломало - получилось он между сидушками на полу, я на передней сидушке но упираюсь на нос лодки. Кто с таким встречался и как это исправить, подскажите плз !!!
Автор: Pilot-s (---.dsl.sura.ru)
Дата: 18-08-11 17:53
У друга лодка Акила и Тоха 9,8, мотор на второй дырке, румпель обычный, ходит отлично во всех режимах и с разным поличеством людей.
Автор: Shkrab (195.238.119.---)
Дата: 19-08-11 00:43
У меня после 35 км/ч такая-же ерунда,посмотрел по паспорту макс. 33 км/ч,хожу на пол газа на 15хе,зато экономия горючки.
Автор: hippo (31.134.121.---)
Дата: 19-08-11 01:19
Для какого пвх это нормально?Из 4-5 моих лодок ни одну не ломало,может и правда не докачивает
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата: 19-08-11 01:47
для любого пвх с жестким наборным полом это нормально. при пустой лодке ничего ни укого не ламает, но стоит пригрузить до определённого предела (наверное у каждой разный) при определённой скорости полы начинают выгибаться волнообразно.
у меня так было на 330 адвенчер и 15 яме, 400 адвенчер и 30 яме.
спрашивал тоже и на бригах но в меньшей степени.
а чтоб не ламало и не выгибалось есть риБы)
Дата: 19-08-11 02:15
Блин я только с воды,аутленд 320 и мерк 15,двое взрослых и двое детей,три кулька грибов,кил 15 рыбы,15 л бензина,шмотки,хавка,вода,на Днепре сегодня не хилая волна,против ветра на глис секунд 15 выходил,ничего не ламает и никогда не ломало
Дата: 19-08-11 02:21
наверное степень "ламает" у каждого своя. прибора такого нет чтоб измерить))))
П.Сы кстати наиболее заметно когда "ламает" именно по глади)
Автор: лодочник217 (---.84.165.109.donpac.ru)
Дата: 19-08-11 02:23
-----hippo
потому что груженый значит и маленькая скорость ломает на большой скорости или не докач или превышение мощности ПЛМ
Автор: Роман-рыбак (---.kubangsm.ru)
Дата: 19-08-11 02:33
У меня Корсар Комбат 360 и суза 15, если на борту 3 чела то при определенном положении начинает ломать, а именно я на задней банке, 2 тело на средней, 3ий прям на носовом балоне. Если третий садиться на переднюю банку все норм! Качаю лодку браво 12, на киль ставлю 300 на баллоны 275
Дата: 19-08-11 02:46
slav ok Вижу по профилю вы киевлянин,я тоже,если хотите я могу вам продемонстрировать свою лодку,у неё алюминевое дно,если вам удастся при любой нагрузке и даже на недокаченом на 20 процентов киле сделать что бы дно хоть на децл шевельнулось,с меня ящик водки
Дата: 19-08-11 02:51
hippo
всё нормально не нужно ничего демонстрировать я ходил на аутленде с алюминиевым дном.)
Автор: Влад-62 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 23-08-11 04:42
Теперь таже байда. Лодка Корсар Дж Сильвер 380 года 3 без проблем,
а теперь 2 чел-ОК,,3 чел - писец ( накачано до звона ),,,,,,, ищем дюральку
Автор: Поручик (---.opera-mini.net)
Дата: 24-08-11 01:18
Лидер 360,4года с Т-18,грузили до 450кг,нос шевельнулся только один раз,когда со всей дури в метровую волну перпендиктлярно влетел...
Автор: Шкеп (---.spbmts.ru)
Дата: 24-08-11 07:39
У меня Корсар Адмирал 700 + Мерк 80 jet.
Стоило один раз недокачать, днище сыграло, сломалось обрамление двух пайолов.
Автор: Intex (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 24-08-11 12:55
Рустам писал:
Сделай брусок-накладку на пол во всю длину пола. Снизу заглубленные мебельные болты.
Автор: Krazik (---.opera-mini.net)
Дата: 24-08-11 23:30
Intex писал:
> Рустам писал:
> Тохацу
> румпеле
> "ломать"
> но
Посмотрел инфу про лодку "Акила" 330 боцман и не нашёл есть ли в комплекте стрингеры для фиксации отсеков пола ? Если нет то это и есть ответ на ваш вопрос почему лодка складывается при нагрузке.
Далее советую 1) поменять лодку 2) По совету сделать брусок-накладку 3) купить штатные стрингеры (бадджер,стингрей,бриг и др.) подогнать отсеки полов для их использования.У меня товарищь сделал так на фрегате-320 всё получилось доволен.
Что касается задирания или зарывания носа лодки это (после установки стрингеров) надо виставить угол и высоту мотора на транце .
И последнее при выполнении всех этих требований при вашем комплекте (лодка+ПЛМ 9.8 ) никакой небходимости удлинения румпеля и перемещения с кормы на нос лодки и обратно нет . Мотор 9.8 способен без усилий вытаскивать 2 человека на глисс .
Удачи на воде!!
Автор: Рустам (92.243.182.---)
Дата: 29-08-11 06:25
Удачи на воде!!
Автор: Krazik- Спасибо !
Отвечаю: Стрингеры в комплекте, пол подогнан до мм, угол пробовал на всем диапозоне, а вот высоту не подумал (слышал я про такую байду). А с удленителем катаюсь потому что при моих 120 кг очень долго нос опускает, а так дал газ и пошел. И с двумя в лет.
Автор: lobster59 (---.opera-mini.net)
Дата: 29-08-11 13:15
Баджер классик-лайн 340+Тоха18, полёт нормальный во всех режимах, у друга Нордик 330 с такой же тохой, и проблем нет, прокачивать нормально и всё!
Автор: юлл (питер) (---.178-66-2-244.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-08-11 15:46
У меня была "Акила" КМД 380 и ломать перестало только после накачки с превышением давления.
Дата: 30-08-11 06:02
Что значит накачивать с привышением давления, если насос который идет в комплекте больше не может прокачать ?
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 30-08-11 06:30
у меня такаЯ фишка была когда поставили на Ската 2,8 Москву-12,5
(втроем на глиссе) ломало попалам.
зато в одного на максималке ничего такого не было
лодка ваще не касалась воды.
к слову ограничение по мощности не то 3 не то 4 силы.
