| Московское время 18:55:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:55:06 |
Автор: Kot (Omsk) (95.167.7.---)
Дата: 17-08-11 18:22
Коллеги, возник вот такой вот вопрос.
В прошлом году я построил картоп по проекту Игоря.
Так как дело было уже к открытию охоты возиться было некогда и весла мне подогнал коллега старые дюралевые от советской резинки какой то. Я с них благополучно срезал дюралевые лопости, насадил пластиковые, сделал уключины ну и как бы все.
В ходе эксплуатации выяснилось, что весла коротковаты.
Была мысль нарастить их путем вставки деревянного отрезка от черенка нужной длинны, но вчера выяснилось что это невозможно и встал в полный рост вопрос о веслах.
Мысль у меня созрела следующая:
сделать деревянные весла из клеенного бруска.
Взять рейку сосновую 10х30 склеить эпоксидкой на ровной поверхности из неё брусок 30х30, а потом уже этому бруску с помощью рубанка, шлиф-машинки, шкурки и такой то матери придать форму весла. Лопости соответсвенно насадить либо пластиовые, либо как я тут видел у многих фанерные.
Хотел спросить как вам такая идея?
Или может есть способы проще? Ну или вообще у кого какие мысли на этот счет.
Ну и вопрос уже по склейке самого бруса, как лучше делать?
Нужно ли рейки предварительно эпоксидкой+фен пропитывать?
Или можно сразу намазать и под струпцыны?
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 17-08-11 19:17
В принципе все правильно,но я в силу своей лени выбрал-бы хорош. ровный без сучков брусок50х50 обработал-бы рубанком пропилил торец и вклеил фан лопасть. далее покраска.30х30 при хор гребке сломаешь точно.Проверено!
Автор: alex73alex73 (---.ntt.ru)
для картопа мне кажется проще взять пару черенков от лопаты и насадить имеющиеся пластиковые лопасти. думаю дешевле и бюджетнее ничего не будет.
ну или найти любую дюралевую трубу нужного диаметра и длинны.
или заказать в инет-магазе готовые весла.
а морочиться со склейкой бруска и проточкой - только если не жалко жизни на бесцельно прожитое время.
Удачи :-)
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 17-08-11 20:01
Ищи длинные черенки :) я на неделе так делал - пропилил циркуляркой паз, лобзиком вырезал лопасти из фанеры, вставил, покрасил. Делов на час
Автор: Alex7700 (77.66.154.---)
Дата: 17-08-11 20:28
Две чистые не пересушенные доски, топорик, рубанок, лобзик 1,5-2 часа на весло и получаешь настоящую бабайку :-)))
Автор: скиф с работы (89.250.5.---)
Дата: 17-08-11 22:01
Руфман писал:
40x40 вполне нормально, пользуюсь такими четвёртый год, но только в месте крепления уключин у меня манжеты из трёх витков стеклоткани на эпоксидной смоле.
Автор: Kot (Omsk) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 18-08-11 02:21
Спасибо всем, направление понятно.
По поводу дюралевых трубок, покупки готовых и т.д. забыл уточнить что в связи с финансовым кризисом сильно ограничен в бюджете :-(
А так то тут видел кто то в барахолке продавал отличные весла и что то в районе 1500р. но мне сейчас время на изготовление выделить проще чем деньги :-)
По поводу черенков это была первая мысль, но блин не могу найти длинных! Хотя вот сейчас возникла мысль, если взять два черенка и соединить их между собой с помощью вкрученной шпильки и эпоксидки........
Но непонятно будет ли держаться такая конструкция......
Спасибо на счет подсказки по толщине, думал 30х30 хватит, значит буду делать 40х40.
Автор: Братка (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата: 18-08-11 02:25
2Kot (Omsk)
Костя, привет!
Тут недавно тоже думал о веслах.
Думал делать так:
1. труба дюраль 32 мм.
2. лопасть пластиковая
3. чтобы не тонули запенить концы
трубу нашел на кемеровской 3,5 м (итого почти 1,8 м весло)
не понравилось, что она уже покрашена в зеленый цвет.
А тебе какая длина нужна?
А то у меня кончилось тем, что купил пару весел за 600 рэ. (длина 160 см) - в магазине такие от 750 стоят (могу дать координаты).
Чую, что короткие, но пока пойдет.
Сергей
Автор: виктор59 (95.188.253.---)
Дата: 18-08-11 02:26
Братка писал:
> 2Kot (Omsk)
> Костя, привет!
> Думал делать так:
> координаты).
Дата: 18-08-11 02:43
2 Братка
Привет Сергей!
Ну точной длинны я не знаю пока, не мерил, но 180 думаю будет нормально. 160 мало, у меня сейчас примерно такие, ну может 150 не знаю, но так у меня картоп 3.2х1.2 а у тебя то АКЛ покрупнее будет.....
А что за труба дюралевая, где на кемеровской, сколько денег стоит?
Набери меня завтра если сможешь, обсудим в живую так сказать :-)
Дата: 18-08-11 15:21
vitalio писал:
> Носилки со складов Г.О. Бомбоубежищ и т.д.
> ручки из Ал.
Точно, самое что надо. Крепкие и длинные. Ручки уже резиновые, не покрасят ладони. Мог бы подарить, но находишся далеко.
Дата: 18-08-11 15:26
Оно конечно спасибо за идею и тем более за предложение, но вот даже не представляю где эти ручки брать! Бомбоубежища у нас давно уже все под хоз нужды пустили и там как говориться все давно украдено до нас :-)
Автор: Алекс 66 (---.187.164-46.xdsl.ab.ru)
Дата: 18-08-11 22:39
Вот они - носилочки... ручки хорошо получаются из термоусадочной трубки для кабеля.
Дата: 18-08-11 22:51
