| Московское время 04:36:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:36:05 |
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 16-08-11 10:28
Совершенно случайно, являюсь обладателем электрической приблуды panther.
Подозрение, что со штатным рулевым, это изделие не стоит, даже думать ставить.
Троса в "рецессе", а мотор отодвинется от транца на "транец" трима.
Покупать "фирменое" рулевое, пока возможностей нет.
Кубатурить, какую нибудь, хитрозагнутую железяку?
Дата: 16-08-11 15:24
Тут, думается, рулевое должно быть похоже, как на выносном транце.
Как троса к вынесенному мотору прикрутить?
Через трапецию какую то что ли?
Дата: 17-08-11 13:22
Да, не может быть, такого, чтоб на этой планете, никто к мотору на выносном транце троса рулевые не присоединял!
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 17-08-11 15:50
Не ипи себе мозг , ставь импортную рулевку , "колхоз" не спасет, трос работает еще и на кручение ....
Дата: 17-08-11 15:54
Коллега, да курил я поиск. Курил!
И не тока здесь.
Видел Ваши фотки, два раза.
Моск, некотрое время, придётся посношать.
А куда деватся бедному студенту?:)
Дата: 17-08-11 15:55
Вот Кира, точно знает, как енто сделать.
Тока, видно, не заглянул, ввиду занятости.
Дата: 17-08-11 17:18
Коллега, спасибо за фотку.
Дело в том, что мотор, должен крепится на выносной транец, с эл.тримом, Panther55, то есть будет вынесен за родной транец лодки прим на 18-20см.
Эл.транец привернут к лодке, а на него вешается мотор.
Автор: СергейС Краснодар (46.158.157.---)
Дата: 18-08-11 04:12
чота мне эта темка напоминает про меломандика и бак из подручных материалов...
точно такое же галимое нищебродство...
хочется ездить, удобно и красиво, а денег за это, соответственно, платить жаба душит.
и появляются темы - как из содержимого близлежащей помойки слепить красивую и вкусную конфету...
Автор: Стас Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 18-08-11 04:59
что- то я не пойму какая проблема, вот выносной транец, со штатным рулевым, может увидишь что нужно.
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата: 18-08-11 08:29
Сергей Краснодар если тебе кошелек жмет мож поделишся с нищебродством я на свою я25 2т два года копил и еслиб кенты на днюху не подарили рулевое тож чойто мостырил
Дата: 18-08-11 09:24
Ну, от нищеты, некоторые , и кафель, дома, сами, в ванной ложат, и лодки из фанеры строят, машины моют(не на мойке), и тп.
Да много чего, делают, суки, своими руками, чтоб деньги зажать.
Дата: 18-08-11 09:42
2 Стас Пермь
Спасибо за фотку.
Это и не проблема, вовсе:)
Думал, я про подобную затею.
Просверлить дырки под троса.
Добавить снаружи пару роликов.
А родной крымовский "рецесс-багажник" закрыть герметичной крышкой.
Дата: 18-08-11 09:53
Примерял приблуду, примерял-примерял-...
На той части, которая приворачивается к лодке, четыре отверстия, усиленные приливами.
С верхними понятно, они попадают в доску.
С нижними, сомнения, они ниже ватерлинии, и ниже поперечного "короба", там что то тонковато будет, однако. Не вырвет?
Дата: 18-08-11 13:36
михаил можно усилить я на обяхе снаружи метал 4 через сырую резину пришпандорил и стяжками к кокпиту притянул метал можно поширене приблуды вырезать и ролики к нему прикрутить удачи
Автор: Алексей 69 (---.sat.poltava.ua)
Дата: 21-08-11 21:51
"Думал, я про подобную затею.
А родной крымовский "рецесс-багажник" закрыть герметичной крышкой."
Тю,так у моего соседа по стоянке на Крыму выносной транец уже лет пятнадцать стоит.На нем попеременно висели Моська-30,Мерк-30,Яма-30.Все это добро на раз-два прицеплялется к родной крымовской рулевке.Троса выводятся через транец,снаружи транца,на самопальных кронштейнах из нержи стоят два больших ролика(больших-где-то до 10 см в диаметре,зачем такой диаметр-не знаю) тоже из нержи.И все.Оно ездит уже так давно,что и хозяин не помнит сколько.Дебильная на всю голову крымовская подмоторная ниша закрыта штатной крымовской же крышкой,в которой супротиву морды мотора сделан не очень фигурный вырез(дабы откидке мотора не вздумала та крышка помешать).
Я нак своем Крыме ваапче самоотливной транец выгородил,теперь камильфо со всех сторон.
Дата: 22-08-11 00:15
Не всю:)
Мыкался с фестивалем туда-сюда.
И на работе припахивают.
Попробую сначала не трогать тросы-ролики, а соорудить какую нибудь железяку.
Повешу мотор, гляну как чё, потом видно будет, куда итьтить.
Дата: 22-08-11 00:31
Если железяка для удлинения передней ручки мотора-то зело длинная получится.Троса,даже с учетом демпферных пружин в состоянии откинутого мотора будут перерастянуты,либо вообще не дадут мотору откинуться.
Не,я б все же вывел троса-ролики наружу.Проверено,мин нет.
Дата: 23-08-11 10:23
Вопщем, всё, как всегда.
1.Хотел, как лучше.
2.Принцип - "Семь раз отмерь, а на восьмой проверь", соблюдал.
Объеб..лся, чёто не так, короче.
Верх транца выносного, можно сказать, апсолютно ровно, по горизонту, с родным транцем., Но АКП, на выпуклый глаз, сантиметров 4-5 ниже, прямой по килю.
Сомневаюсь, что низковато, получилось.
Подложил палку-брусок, см2 под навеску.
Вроде нормал стало.
При подъёме, мотора, за ногу, руками(!:)), мот упирается в родной транец, и до защелки, дальше, не поднимается.
Убирать брусок, и пересверливать дырки, чтбы поднять приблуду?
Или забить, и оставить брусок?
Дата: 23-08-11 10:28
Про пружины, на тросах:
Может, я мало видел, но пружин не помню.
Уж простите:)
Цепь с винтовой стяжкой. В цепи болт. Далее, кто как.
Пружины какие в автомаге брать?
С задних тормозов?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 29-08-11 14:58
Попробовал, наконец то, приблуду.
Замечательная вещь!
Для отхода-подхода.
Дата: 29-08-11 18:06
Обошелся, одной тупой полосой-железкой, с тремя отверстиями.
Правда, на троса, поставил пружины, клапанные "вазовские".
Есть, подозрение, что, даже на "плоский" крым, этот транец, можно поставить повыше.
Вот, не знаю, только, попробую, это сделать в этом году или нет.
пс Повторюсь. Вещь, без всяких сомнений, очень полезная.
Автор: джигит (213.87.120.---)
Дата: 30-08-11 14:41
Алдан14 писал:
> нет.
О полезности спору нет.Тоже в выходные буду экспериментировать с высотой.Сразу подстраховался поставил на 2см ниже киля но чувствую что можно и по выше поставить.
