| Московское время 18:51:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:51:25 |
Автор: Костя 72 (178.123.206.---)
Дата: 16-08-11 21:29
Доброго всем времени суток! У меня есть проблема по Прибою. Заводится он в принципе не плохо, холостые держит так себе. При включении передачи глохнет. Система зажигания контактная. Компрессия в цилиндрах 4,5. Может кто подскажет, что это может быть? Заранее благодарен за все ответы.
Автор: ЮГ (---.vologda.ru)
Дата: 17-08-11 05:38
1. Попробовать что бы дроссельная заслонка открывалась при меньшем угле опережения зажигания.
2. Может быть банальный подсос воздуха в системе...
Автор: яяр (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-08-11 07:12
мало топлива ему...если карб позволяет то подними иглу
Автор: Костя 72 (178.123.138.---)
Дата: 17-08-11 19:52
Почистил контакты, отрегулировал зазор, заводится с третьего тыка. Включаешь передачу - глохнет
Автор: Витали (---.beelinegprs.ru)
Дата: 17-08-11 23:27
Отрегулируй точнее обороты холостого хода!
Тем самым винтом с контрогайкой!
Там он один
И при включении передачи надо одновременно давать газ!
(из инструкции)
Когда поймаешь этот момент все будет ОК
Как на иномоторах не давая газа там не получается!
Автор: .рий юрьевич (178.123.240.---)
Дата: 18-08-11 02:02
есть у меня прибой. проблема при включении хода аналогичная. увы, это из-за износа. слабая компрессия и мотор кое как мурлыкающий на холостых (причем наверняка повышенных) при получении нагрузки из-за маломощности холостых ( слабая компрессия) затыкается т.к. не может на таких оборотах и с такой пониженной из-за малой компрессии мощности крутить винт. конечно, можно дать обороты по выше и с треском воткнуть ход и сразу еще добавить обороты и он поедет. но это не выход. есть вариант по нужде заводить на скорости с добавленным газом. это сохранит редуктор, но неудобно. беда в отсутсвии на прибой запчастей по поршневой, а так этот мотор когда здоров очень неплох- самая легкая 5-ка (правда без реверса ) и тихий как иномарочные его собратья. да еще и лучше, т.к. 2 цилиндровый и потому маловибрирующий. в такой мощи 2 цилиндровиков иномарочных нет
Автор: Костя 72 (178.123.183.---)
Дата: 18-08-11 14:46
Где то на форуме читал, что подходят поршневые кольца от бензопилы дружба, они тоже диаметром 48 мм, а вот остальные параметры не известны. Но самая проблема в отсутствии прокладки головки блока. Может кто знает, как ее можно изготовить?
Автор: AKOS (81.23.146.---)
Дата: 18-08-11 15:38
.рий юрьевич +1000
был у меня в детстве "прибой"..проблема аналогичная , решали так - на нос лодки (к-6) сажался друган, при этом мотор немнго вылезал из воды и он нормально трогался ))).
потом сплавили данный агрегат ))) и катались на Москве10/12
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата: 18-08-11 23:27
в связи с низкой степенью сжатия у прибоя вполне можно под голову сделать ему обычный паранит. может пару сезонов и не выгорит.
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата: 18-08-11 23:40
А прогревать перед включением передачи пробовали?! У меня прибой 1970 года, правда новый, без прогрева тоже глохнет, прогрел минуты три и вперед с песней. А прокладки под голову заказать не проблема, правда стоят они , при индивидуальном изготовлении как пол мотора. В Самаре чел делает любую прокладку , по образцу за 2000руб. Дорого конечно, но качественно и один в один.Я для Привета схитрил... заказал четырехцилиндровую прокладку(4 одинарных приветоских в ряд), цена одна...=2000. Можете скооперироваться и заказать 2 прибоевских, как одну 4х цилиндровую.(Потом ножницами по металлу ...чик, и готово)
Автор: Костя 72 (178.123.150.---)
Дата: 19-08-11 22:48
Спасибо. Попытаюсь заменить кольца. Если подойдут от дружбы будет хорошо. Если нет нашел у нас в Белоруссии предприятие которое изготавливает любые поршневые кольца.
