 Московское время 12:42:21
 Владивостокское время 19:42:21
 Винты
Автор: AlexV (---.bass3.sinor.ru)
Дата:   21-05-04 04:16
Ничего толком не могу найти про винты Баллистик от Мичиган. Может кто подскажет- чем его характеристики (при равном шаге и диаметре) будут отличны от простого алюминиевого или Rapture??? Проблема в том, что в связи с установкой нового мотора у которого редуктор существенно больше (2,31 вместо бывших 2.0) нужен теперь и винт большего шага. А производители для 4 1/4 gearcase не делают нержавеющие винты больше 21"! Только вот Баллистик и нашел для своего мотора шагом 22 и 24. Но отдавать за винт 350 $ и потом положить его на полку как неподошедший чего-то не хочется....
 Re: Винты
Автор: Антон (Владивосток) (---.wwfrfe.ru)
Дата:   21-05-04 10:11
Вот здесь очень интересная статья на Английском языке как раз про сравнение алюм,винта и Рапчура с баллистиком.
Похоже что опупенной разницы никакой нет.
А еще спроси у А. Маврина в eastmarine.ru - он ими торгует.
 Re: Винты
Автор: Асланов Дмитрий (213.156.196.---)
Дата:   21-05-04 16:16
Alex, тебе на казан2 со 115 еще только нержавеющий винт нехватало ставить :))) то ты писал, что 2т взял исключительно из-за его резвости по сравнению с 4т (естественно 115л.с. 4т на казанке2 разгону нужного не даст :)))), теперь винт из нержи. Скажи, то хочешь на МКС недорого улететь или в планах уменьшить длину лодки быстрым стартом?
 Re: Винты
Автор: AlexV (---.sinor.ru)
Дата:   22-05-04 05:07
Только не 115, а 90 всего. Это старый мой мотор был по сути 115, дефорсированным до 100-105 сил и наклейками Меркурий-90 при этом. Новый 90-ый похуже старого будет- малый рабочий обьем и большое передаточное отношение редуктора. Вот тут винт может частично выправить ситуацию. И надоело править постоянно гнущийся на мелях алюминий.
 Я бы сначала (+)
Автор: М.Усик (213.234.230.---)
Дата:   22-05-04 06:32
получил характеристики с имеющимся винтом, тогда можно будет хотя-бы приблизительно расчитать необходимый шаг.
 Re: Винты
Автор: AlexV (---.bass2.sinor.ru)
Дата:   23-05-04 04:31
Получил уже давно. Хуже старого мотора НАМНОГО. На новом двигателе НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ шаг хотя бы на 2". Rapture для 4 1/4 gearcase с шагом больше 21 НЕ БЫВАЕТ. Также как и TurningPoint (что и пробовали). Остается из того что могу достать у себя либо Баллистик либо Stiletto. Первый можно шаг 22 или 24, второй шаг 23. Потому и спрашиваю- не хочу налететь на сильно разных характеристиках РАЗНЫХ винтов за немалые отданные деньги.
