| Московское время 13:40:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:40:43 |
Автор: Артюха (83.149.38.---)
Дата: 16-08-11 21:27
Стоитли ставить гидрокрыло на Tohatsu 30 2т, лодка Обь-3, воснавном катаюсь один, редко с пассажиром???
Автор: Banzay (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата: 16-08-11 23:15
Нет. Тебе это не надо.Ничего не добъёшься кроме потери скорости.
Автор: jora (---.opera-mini.net)
Дата: 16-08-11 23:28
Извени что не открываю свою тему вопрос один хочу поставить SE SPORT 200 на обь-3 с ямой 25 2т хожу в основном с грузом по полной по малой воде перекаты и всякое такое?????
Автор: sennoi (95.67.182.---)
Дата: 16-08-11 23:35
Проблем с выходом на глиссирование при этой мощности и загрузке и так не должно быть никаких, так зачем привешивать дополнительную тормозилку?
Автор: Лесник (---.mts-nn.ru)
Дата: 16-08-11 23:45
sennoi писал:
+ 1. Не трать деньги на совершенно ненужный прибамбас. Путь улучшить ходовые качества этой лодки один - увеличивать мощность мотора. В остальном - она почти совершенна для своего класса и даты рождения.
Дата: 17-08-11 02:28
больше 30 ставить нельзя гимс не пропустит а менять 25 на 30 не имеет смысла у знакомова 30 на обяхе-3 при одинаковой загрузке идем одинаково перепробовали все что могли на глис выходит очень долго может крыло решить эту проблему с грузом скорость не важна главное посадка лодки на воде чем меньше тем лудше . И как влияет гидрокрыло на посадку лодки на воде за ранее спасибо всем кто ответит . С уважением jora.
Автор: ura (188.233.51.---)
Дата: 17-08-11 02:47
гидрокрыло дает быстрее выход на глис.у самого 25 ямаха и стоит гидрокрыло,но мне оно кстати когда таскаю лыжника.скорость теряется не сильно но выход на глис.быстрее.
Автор: gambr (---.multinet.ua)
Дата: 17-08-11 03:05
Если реально есть проблема долгого выхода на глисс ...... то крыло решит ее. в скорости потеряеш 3-4 км час.
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата: 17-08-11 03:10
... или плиты! а еще есть такие маленькие типа закрылков забыл как они... инцепрторы штоль....
Автор: pak (---.1.87.109.triolan.net)
Дата: 17-08-11 05:44
Использую крылья на Южанке 2 с Мерком 30 Е.Получил более быстрый выход на глисс , потерял в скорости 4 км но теперь лодка на меньших оборотах не сваливается с глиссирования,если раньше это было 4200об и скорость 32-34 км то теперь это 3.900-4000 и 28-30км.
Автор: gambr (---.rt3.multinet.ua)
Дата: 17-08-11 23:36
Ничего они не ломают. Не слушайте. Был 1н случай на форуме... на 200ке (помоему)..... но там думаю или уперлись им или прыгали сверху!
Автор: ura (188.233.24.---)
Дата: 18-08-11 05:23
теоретически может и ломает,а на практике так с дуру можно ... себе поставил из того ,что было в магазе "SE SPORT 200" то же пугали пугалками, о том что ломает.если прыгать с гидрокрыла или залазия в лодку опираться на него,может так оно и есть.
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата: 18-08-11 15:59
когда в лодке один-два,то оно и не нужно.Но если с барахлом и 4 чело,то тут от него реальная польза.А потеря в скорости,я не гонщик,но потеря составлеет км 2-3,поэтому гидрокрыло стоит всегда и я не снимаю его.Как тут уже писали с гидрокрылом можно идти на меньших оборотах двигателя и на глис.Но себе я его поставил из за лыжника,без него долго поднимал лыжника.
Автор: Николай Романович (95.158.250.---)
Дата: 01-09-11 14:53
Уважаемые водномоторники чтобы не открывать новой темы хочу задать вопрос.Лодка небольшая Профмарин-280 становится коброй под Ветерком 8 поможет ли гидрокрыло для выхода на глисс вес мой не малый 110 кг если поможет то как его правильно установить сверху или снизу акваплиты крыло разумеется самодельное из дюральки 3мм..Зарание благодарю за ответы исоветы.
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-09-11 15:00
Автору: Николай Романович!
Ставь ,должно помочь!
Правда лодочка - коротковата, у меня 3м и то скрылом.
Автор: Анатолий 43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 01-09-11 16:44
Поставил на Южанку 2, мотор Сузуки 50 крылья с Кабеласа. Поведение лодки изменилось радикально. Выход на глисс сразу при любой загрузке, даже кормовой. Скорость может и уменьшилась чуток, но мне хватает, максималка 58 по течению, 53 против в одного, двое -51 и 46. На глиссе до 4000 об. легко.
Без крыла летел свечкой до выхода на глисс полминуты, впечатления не из приятных.
На Баджере с Тохацу 18, было примерно также.
Крыло рулит!
Автор: lionbob (---.opera-mini.net)
Дата: 01-09-11 22:40
Николай Романович, ставь крыло по чертежу, который Анатолич-НН выложил. Поможет однозначно. На испытаниях я с сыном(85кг +70кг) садились на кормовую скамейку, так мотор легко выдёргивал нас на глисс. Вот глянь: Ссылка. , там в низу статьи фотки моего "Ветерка". Крыло ставишь с верху, болтики бери с головкой в потай, а антикавитационную плиту, благо она толстая, раззенкуешь. Тогда от крепежа никакого лишнего сопротивления, т.к. крыло скользит по верху воды, правда при условии, что мотор по высоте стоит правильно.
Пи.Си.: Да, обрати внимание на последнюю фотку из статьи, там сказано про страховку мотора, и как это сделать. А на воде просунуть болтик в дырку, и прикрутить барашек, дело 30 секунд, зато мотор с транца 100% просто так не спрыгнет. Пару раз проверено, когда я забывал струбцины затянуть. :-)))
Автор: Руслан555 (193.110.115.---)
Дата: 01-09-11 23:03
мне с Москвой-12,5 и скатом 2,8 помогло))
Николай Романович писал:
> исоветы.
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 02-09-11 03:19
а поможет ли гидрокрыло избавиться от дельфина , лодка обь-3 под сузой 50 4т , клин имеется - сантиметров 8-мь вверху внизу на нет, кавитационная плита на 1 см ниже киля...ваше мнение...
