 Московское время 10:47:05
 Владивостокское время 17:47:05
 подскажите по тх-193
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-08-11 03:36
Приветствую уважаемые форумчане!Подкажите пожалуйста куда подключить сигнальный провод тх-193 к зажиганию мб-22 на вихре.
Заранее благодарен.
 Re: подскажите по тх-193
Автор: Денис (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-08-11 04:08
У меня от МБ 22 тах не заработал, пришлось лезть в схему.
Автор: стрелок (---.opera-mini.net)
Дата:   17-08-11 04:27
если не трудно,то объясните для чего эта схема
Дата:   17-08-11 04:30
Эта схема показывает куда я подал сигнал от МБ 22, что бы тахометр начал нормально работать. Иными словами ТХ 193 скорее всего не будет показывать количество оборотов от МБ22, т.к. сигнал от МБ22 слабее, чем в авто.Поэтому придется лезть в схему.
Дата:   17-08-11 04:42
спасибо большое теперь пойду делать мозг электроньщику
Автор: гоша5 (80.234.113.---)
Дата:   17-08-11 14:36
у меня тах заработал только после разборки и перепайки резистора. мотор вихрь мб22.
Дата:   17-08-11 16:19
Или собрать вот такую схему - чтобы не лезть в сам тахометр.Катушка L1 - обмотка от любого автомобильного реле.Потому что ТХ-193 бывают вовсе не обязательно такие, которые возможно переделать.
Автор: igorgulov (178.172.186.---)
Дата:   18-08-11 01:28
Пузырь67/Весёлый посёлок/ ,огромная просьба... Не могли бы Вы к этой схеме дорисовать , короче какие концы куда подключать... Схему мне собрали , параллельно к vd1 впаяли , обьяснили что куда - не работает ! Спец хороший , но не водкомоторник... Просто дорисовать куда бобины , куда акум , куда тах... Что за вход 10-40v ? Мотор В12м . Спасибо !!!
Автор: Ромка (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   18-08-11 05:38
> тахометр.Катушка
во во, пару раз видел тх-193 уже с микросхемой внутри ..
Автор: гоша5 (178.45.39.---)
Дата:   18-08-11 14:04
перед тем как лезть в тах собрал схему от пузыря, не работает. разобрать тах оказалось делом на 10 минут с перекуром и под пиво. нужного резистора на 6.8к не оказалось впаял два по 3.3 , работает нормально.
Автор: igorgulov (93.125.78.---)
Дата:   20-08-11 04:46
igorgulov писал:
Ну как я буду без таха то ездить???
