| Московское время 19:22:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:22:07 |
Автор: Вадим Новосибирск (---.189.218.153.ipblk.stnsk.ru)
Дата: 15-08-11 13:26
Какая лодка?,
какая загрузка?
какой винт?
в какой пропорции масло с бензином?
какое масло?
какая скорость?
какая скорость у соседа?
Автор: 1 (Енотаевка)1 (178.35.204.---)
Дата: 15-08-11 15:22
Раньше был совсем другой звук и скорость была больше а сейчас заменил седло, так как маховик стал задевать панель.
1.Южанка-2
2.70кг
3.скоростной
4.1л:50м
5.М-8
Не измерял
по больше
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 15-08-11 16:29
Ну если ходил на масле М8 в пропорции 1 к 50, то голову мотора в металлолом....................писец блоку и цпг...............
Дата: 15-08-11 16:54
М-8, нормальная пропорция 1:20, (инструкция по эксплуатации).
У меня в настоящее время используется в основном для смазки цепи в бензопиле (не для двигателя).
А компрессия в цилиндрах какая?
в общем-то правильно пишут про северного полярного зверька который пришол к двигателю наевшись масла М:8 в пропорции 1:50.
Дата: 15-08-11 18:32
м8в только в пропорции 1 к 20-25 .......................Если ТС-W3 то 1 к 33................
Дата: 16-08-11 22:44
Вадим Новосибирск---неААААА, там было с большей зеленой любовью, 1 к ста.........................
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Автор: Вадим Новосибирск.
((1:50 тоже откушала?))
Ну это много!
М-М ,это-ж почти иномарка , так- что ,надо как "зелёные" трындят - 1:100!!!
Автор: рыбак51 (178.35.219.---)
Дата: 17-08-11 04:16
> Вы наверное не так поняли к 1 литру бензина 50 грамм масла
Этож получается пропорция 1:20!
Чего с чем мешаем? Бензин с маслом или масло с бензином? Это кашу маслом не испортишь, а вот бензин запросто.
Удивительно как твой сквознячек вообще работал. Наверное свечи чистил через каждые 100 м.? Слава Советским моторам!1 (Енотаевка)1 писал:
Автор: igorgulov (178.172.186.---)
Дата: 18-08-11 01:42
рыбак51 писал:
Себе в В12м лью м8 на 20л 80го 800гр масла . С открытия /21мая/ свечи не выкручивал...До места 9 км , потом день трола и обратно... Вот такая езда , свечи новые /совецкие/ А11 .
