 Московское время 23:16:28
 Владивостокское время 06:16:28
 гидроподъём на yamaha 55 beds
Автор: oleg_67 (85.26.235.---)
Дата:   17-08-11 01:30
Двигатель в верх поднимается. А вот в низ то работает хорошо, а то вдруг вообще не хочет работать. Через какое то время всё само собой проходит. А потом повторяется всё заново. Помогите пожалуйста, где искать неисправность?
 Re: гидроподъём на yamaha 55 beds
Автор: Yurich (BATTLEFIELD2)
Дата:   17-08-11 01:38
Похожий вопрос был недавно...
Смотрите релюхи тримма - контактные соединения.
Измерьте напряжение на концах, которые идут к э/д тримма - возможно из-за грязи/окисления/пригорания там уже не 12V DС...
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата:   17-08-11 02:39
я сам ставил на 55 BEDS гидроподъём. Есть в запасе из США. Есть запчасти, есть реле (соленоиды). звони всё расскажу. Глеб 8 916 17 004 17 . Пришли фото lvovitch69@mail.ru
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-08-11 03:39
Вообще-то, на yamaha 55 beds гидроподъёма нет. Если есть, то это 55 bets. Львович, расскажите здесь где его взять и сколько денег нужно чтоб его поставить, желательно со ссылками.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-08-11 04:02
Тож у знакомого проблема на яме, на "нетралке" усе работает, поднимается и опускается кнопкой без проблем....на ходу ж .. тока опускается, поднять не реально...переключаешь на "нетралку"---все ,поднять можно...В чем дело?
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата:   17-08-11 15:11
рыбак выборг писал:
.В чем дело?
Может быть в том, что на нейтрали привод поднимает только вес самого мотора, а на ходу ему нужно еще упор винта преодолеть?
Дата:   17-08-11 19:10
Это понятно и так....реле посмотрели, ни каких окислений, аккумулятор сняли спецыально с моей машины....таже песня...
Автор: Александр /Владивосток/ (---.83.239.28.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-08-11 13:07
рыбак выборг писал:
Вполне возможно не закручена пробка сброса давления из гидроцилиндра. (та, что для ручного опускания двигателя)
Автор: oleg_67 (85.26.232.---)
Дата:   18-08-11 15:31
Спасибо большое за советы. Это я ошибся и написал ayamaha 55 beds. А на самом деле betl. Буду разбираться и искать причину. Как выясню обязательно отпишусь.
Дата:   18-08-11 18:03
Александр/Владивосток....закручена и даж заросла водорослями) И главное все работало, ни откуда не течет масло, мотор всю жисть в пресной воде...
Автор: NP (---.avignon-auto.ru)
Дата:   18-08-11 19:28
oleg_67 вопрос не по теме. А на какой лодке мотор стоит и какой стоит винт? У меня такой же мотор на казанке 5м2 стоит.
Дата:   30-08-11 15:07
лодка казанка 5м4 винт13. причину нашёл. В изоляции сломался провод который подает питание на опускание двигателя.Теперь всё работает отлично.
Дата:   31-08-11 16:46
и его установка (30 минут)
