| Московское время 20:32:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:32:44 |
Автор: АндрюхаН (62.63.123.---)
Дата: 16-08-11 21:04
Привет всем!
Покрасил свою лодку Silver Eagle CC белой необростайкой. Стала солиднее на воде смотреться, но при этом сильно упала максимальная скорость, По самым скромным расчетам потеря не менее 10 км/час.
Точно определить сложно, так как на прежнем, казалось бы оптимальном штатном винте (14x19) - обороты более 5000 раскрутить не удается. Поставил ал.винт Solas 13,5x17 - на глиссер выходит очень быстро, обороты дает раскрутить до 6100, но максимальная скорость 55-57 км/час. По ощущениям скорость должна быть не менее 65-70км/час.
До этого низ лодки был алюминиевый - без всякой краски - лодка шла значительно быстрее.
Хочу задать вопрос тем, кто с этим сталкивался - есть ли способы с этим бороться, поможет ли ручная полировка, либо краска сама об воду со временем отполируется?.
Автор: Михаил Е с работы (---.convex.ru)
Дата: 16-08-11 21:28
Ничего об воду не полируется, а только обрастает.
Мне кажется на столько максималка упасть не может. У меня правда из за обрастания с начала сезона упала на 4-5 км/час.
Дата: 16-08-11 21:31
Винт у меня Solas 13,25 x 17 обороты в начале были 5500 и скорость 58, сейчас 5200 и скорость 53.
Автор: ОВР (95.73.106.---)
Дата: 16-08-11 23:34
Дык, надо не про винт писать, а про материал корпуса и тип необрастайки.
Автор: ksr (---.nwgsm.ru)
Дата: 17-08-11 01:24
При увеличении температуры воздуха падает мощность мотора. Осенью скорость вернется.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 17-08-11 08:23
АндрюхаН писал:
Скорее дело в ощущениях. Нужно было замерить скорость "до" и "после".
Дата: 17-08-11 13:21
+++При увеличении температуры воздуха падает мощность мотора. Осенью скорость вернется.
Зато в мороз хуже заводится. У нас уже и днем не жарко.
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата: 17-08-11 18:31
Михаил Е с работы писал:
А при "-20" ваще классно скользит по льду... ТАК?
