| Московское время 09:31:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:31:22 |
Автор: Энди Крым... (в гостях) (193.111.116.---)
Дата: 20-05-04 21:36
Только что звонил Борис Саров. Он облазил всю птичку в поисках тентов, нашёл только на противоположном конце, с другой стороны МКАДа.
Размер 6 на 2,5 м.
Если кому надо, звоните в контору по телефону 940-8790.
На мой взгляд узковато, но мож они на заказ что сделают.
Автор: Леон (IY8U1ZFKJNZZLX4)
Дата: 21-05-04 00:04
А из чего он? этот тент, и что стоит?
Помоему 2,5 узковато, 6 длинновато.
У меня от дождя над столом полиэтиленовая пленка 4х5. вот это оптимальный размерчик. Но от солнца не спасает :(
Автор: Энди ...(в гостях) (---.128.prov.ru)
Дата: 21-05-04 00:36
У меня проризиненная ткань, 6 на 4. Тент весьма рулёжный. По указанному телефону не звонил.
Автор: Vitalich (212.42.58.---)
Дата: 21-05-04 06:24
Цена конечно хорошая...... а дальше что? Как внутри этого находится летом...я молчу про нижнюю Волгу при её 40 в тени, а если комарики - то я так понимаю надо закрывать оставшиеся две стенки? Вот это классный вариант для северов - вместо сауны использовать.................
Константин
Автор: Доцент-М (---.seanet.ru)
Дата: 21-05-04 22:28
У меня похожая самодельная, но с существенными доработками:
1. Как правильно ниже пишут, в полдень даже под сеткой парилка, поэтому все стенки на молниях и днем сворачиваются вверх;
2. В дождь да еще с ветром сидеть крайне некомфортно, поэтому поверх сетки - вторые стенки из палаточной ткани и тоже, разумеется, на молниях;
3. Никакой легкий каркас не выдерживает волжских шквалов, поэтому каркас делается из подручного леса - по углам вкопанные столбы 6-8 см., между ними перекладины 4-5см, в центре - вертикальный шест.
В такой кухне пережиты все самые бешеные саратовские шквалы.
Автор: Борис (---.Sarov.dial.rol.ru)
Дата: 22-05-04 16:52
Воть, приехал домой...
Пояснения: палатки виденные мною предлагаются в 3 вариантах:2,5 х 2,5; 2,5 х 4; 2,5 х 6 метров, все прямоугольные. Каркас мет. трубки с мет. уголками под них... В нутрях узковато не показалось, при наличии стола и лавок по бокам пройти мона(+ в том, что стенки вертикальные, а следовательно не съедается расстояние , как у наклонных, а у них размеры меряются по нижней кромке, рабочая часть значительно уже!!!)(правда столы бывают разные :)). Соответственно отверстий для потенциального входа или стены в первом варианте 4(на все стороны света), во втором 6(как бы состоит из двух первых), в третьем 8(три первых). Мона использовать как вход, мона как стенку... Стенки навесные, сплошные, можно с окном(прозрачный полиэтилен), крепятся кольцами за верхнюю трубу отверстия для входа, есть крючки для нижней трубы, чтоб не моталось... Вместо стенки можно использовать противомоскитную сетку. Получается конструктор, какие стенки хочешь(москитку или сплошную), те и набирай... Основной недостаток: крепление стенки на кольцах. Пришли к общему выводу с Энди, что такие звери как мошка или комар проникнут внутрь, если скотчем не заклеить, или еще что не придумать. Попросил просчитать продавца стоимость 2,5 х 6 с москиткой, говорит в районе 12 000 руб. В данном случае конструкция предложенная Константином мне нравится более, вот только была бы подлиннее, метров 5-6...
Видел другие, но они все или 6, или 8 гранники, метра 3 в диаметре...(не понравились....)
По дороге прокатились на глиссирующем пароме с полупогруженными винтами с приводом от трактора, ощущения обалденные...
