 Московское время 01:50:18
 Владивостокское время 08:50:18
 помогите по ветерку 12!
Автор: VOVIK 007 (178.35.202.---)
Дата:   15-08-11 23:32
помогите формучане кто чем сможет!
мотор ветерок 12 1990 года выпуска с электронным зажиганием! не может работать нормально на средних и больших оборотах дергается раздаются не большие удары и хлопки когда идеш на полных сначала подумал что зажигание! но проверив его оно оказалась исправно! теперь незнаю на че и думать помогите пожалуста кто чем сможет!
ВЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
 Re: помогите по ветерку 12!
Дата:   16-08-11 00:30
Проблемы всего две-свечи и неправильная регулировка карба(скорее всего смесь бедная и в результате калильное зажигание по всем признакам................)
Свечи какие и каков цвет изоляторов(если белый, то точно я прав....)?
Поставь А11 или А14 и отрегулируй по мануалу карб..................
Автор: VOVIK 007 (178.35.201.---)
Дата:   16-08-11 03:38
да вы правы! сначала стояли бриск №-19 свечи! не че работал потом поменял на А-11 верхняя свеча была белая а нижняя черная! карб регулировал но не помогло он через три метра стал опять дергатся! потом опять брискачи поставил тоже дергается! мож я не так регулирую карб ! вроде все по книжке разгоняю до полных оборотов закручивую жиклер когда ему уде не хватает он глохнуть начинает открываю жиклер ищу точку на которой матор развивает максимальные обороты потом перехажу на малые обороты если дергается чуток еще ему открываю жиклер вроде так!
Дата:   16-08-11 03:45
На полных регулируеш ГТЖ и усе, остальные движения неправильные и ненужные.............Опосля регулировки на полном нуна перейти на ХХ и отключить ХОД, поигратся винтом ХХ до наиболее стабильной работы на минимальных оборотах без колбасни и заглоха при включении хода........... Если регулировка винтом ХХ правильная и зажигалка работает, то заводится с первого потяга при нахождении ролика строго напротив треугольника поводка магнето(есть там выдавленные-штампованный.), в этом положении дроссельная заслонка должна быть открыта примерно на 0.5-1 мм(регулируется открутив винтиком крепление рычага сверху карба....) А отгибом сего рычага достигается положение дроссельной при полной тапке строго перпендикулярно диффузору карба...........
Автор: VOVIK 007 (178.35.209.---)
Дата:   16-08-11 14:56
попробуем! а может быть дело в клапанах! просто мотор уже старенький мож они там уже и разваливаются я их после покупки не смотрел! тем более мотор до моей покупки 5 лет стоял некуда не выезжал! он у меня только 2 года в ходу!
Автор: VOVIK 007 (178.35.210.---)
Дата:   16-08-11 19:35
мож еще какие нибудь причины есть что он не может нормально работать!
