| Московское время 02:13:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:13:30 |
Автор: Алдан14 (79.133.69.---)
Дата: 14-08-11 22:21
Кто нибудь видел вблизи?
А сам "грёб"?
Палка-черенок должна быть гибкая как бамбучина?
Лопасть тоже гибкая, как ласта?
Дата: 14-08-11 22:55
"Техника гребли на гондоле следующая: гондольер делает резкий гребок, а потом плавно переводит весло в воде, незаметно поправляя курс. Весло при этом идет почти вертикально. Первоначально кажется, что он орудует веслом, как шестом. Но это не так."
Примерно.Я видел на отдалённых глухих озёрах Псковщины пару дедушек, ходящих на чёлнах такой техникой.Сам пробовал ради прикола на "Таймыре" - за борт йопнулся :-)).Весло при этом обычное, но лопасть должна быть прямой, без отгиба.
Дата: 14-08-11 23:02
В скане из КиЯ, лопасть не как у весла, вертикально, а "плошмя".
И "палка-шест" прогнутая, как удочка.
Автор: Аралин Макс (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-08-11 23:22
Венецианские гондольеры не имеют ничего общего с техникой гребли называемой "галанить". Это в Азии так часто лодки ходят, весло практически не вынимают из воды за кормой, работая им как ластом. Это целесообразно на тихоходных тяжелых лодках.
Дата: 14-08-11 23:42
Вводит в заблуждение, положение лопасти(ласта?) при "гребле".
Если плошмя, как у китов-дельфинов, то движение влево-вправо, как то не сношается со здравым смыслом.
А вот если, вертикально, как у большиства рып, то вроде понятней.
Автор: Intex (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-08-11 00:51
Алдан14 писал:
> А сам "грёб"?
Лодка должна быть узкая длинная не обязательно килеватая может быть и плоскодонка хотя балансир или швертик приветствуются.
В частом соснячке срезаешь деревце - жердь метра 4,5 (для 6 метровой плоскодонки) диаметр в толстой части под хват ладони. Очень важно! шест очищаешь с толстой части на 2 пятых оставшиеся 3 пятых оставляешь в коре (на удилищах из сосны тоже верхушку оставляешь в коре для гибкости). Шест сушишь неделю, потом крепишь и едешь. За час уверенно поедешь потом можешь с лопастью поэксп.
Дата: 15-08-11 21:28
Энди Крым В-30 Москва писал:
> Намедни Макс на островах близ Владивостока набрёл на выкинутое
> морем такое весло. Есть на фотах.
Я честно говоря не вполне уверен что это весло. Лопасти там точно не было. И древко несколько тонковато в оконечности. Но своей версии для той деревяшки у меня нет. Сработана она очень прочно и тщательно. Срощена из двух частей, место соединения очень надежно стянуто бугелем.
Лодки Юли-юли в начале двадцатого века широко использовались в нашем городе в качестве морского такси. Весло там крепилось в районе ахтерштевня, лопасть располагалась вертикально. И движение осуществлялось в результате движения веслом вправо-лево. Лопасть при этом работала как лопасть винта. А сама лодка при движении виляла кормой. На старых фото полно таких лодочек у китайцев.
Дата: 15-08-11 21:45
Макс, тебе и карты в руки, ты его в руках держал, я только фоту видел.
Принцип галания лучше изобразить рисунком. На моём рисунке лопасть располагается горизонтально. Я увы лопасть плохо изобразил, тонко.
Автор: Коморный А. Н. (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-10-11 15:30
Я как раз делаю накладную поперечину с упорами, которая будет кре-
питься за кормовой релинг яхты и весло. Перпендикулярно плоскости
лопасти сделаю маленькую рукоятку для поворачивания лопасти весла при перемене направления движения, чтобы при маятниковом дви-
жении весло работало как лопасть винта. Большую скорость такое
весло не даст, но тягу должно дать в разы больше, чем чисто весло
в руках. Для выхода из тесноты гавани причала на простор и захода
на место на расстоянии около 200 метров вполне пойдёт.
Конечно же, надо отработать технику гребли, но при достаточной ловкости рук это дело недолгое. Да и подвесничок, на который мы
уповаем при штиле, может отказать, хотя Mercury 3,3 вполне надёжный
мотор.
Сделаю - покажу в нашем яхтклубе.
12.10.2011г. А. К.
Автор: baltiec (89.163.8.---)
Дата: 13-10-11 04:27
на гондоле весло не главное, главное сама гондола.
ее корпус имеет дисбаланс и кривизну хотя глазу это не очень заметно. если проще то форма банана лежащего на боку.
за счет этого и создается хорошая управляемость одним веслом.
лет пять назад в Питере у нас был заказ на пару гондол для катания туристов по каналам. лодки были сделаны как произведение искуств и по всем правилам гондолостроения , но не пошел бизнес.
к сожалению фот не сохранилось и где они сейчас неизвестно.
