| Московское время 16:13:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:13:08 |
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата: 11-08-11 17:09
Подскажите пожалуйста, какую делать высоту транца под VEOS? Высота транца П2 - 385, у VEOS размер до плиты 410. Под В30 прохватывает в поворотах стоит чуть порезче руль преложить. Да, киль на последней шпации срезан. Оставить высоту как есть, чуть приподнять? Как у кого на практике дело обстоит?
Автор: Borz (94.245.156.---)
Дата: 11-08-11 20:07
Оставляй как есть, разница 25 мм - как раз требуемая от киля до плиты, поднять всегда можно успеть, подложишь что нить под струбцины.
Дата: 11-08-11 22:18
Так, спасибо, еще есть у кого-нибудь такой комплект?
Автор: flanger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 12-08-11 14:09
Мотор поднимал от транца как раз на 25мм, но сначала на струбцинах покатался, и подкладыванием дощечек определил высоту подъема. Высоту самого транца не увеличивал - все равно мот на болтах крепиться, а заморачиваться из за 25мм - ниочем.
Дата: 14-08-11 04:21
Вот и хотелось бы сразу от дощечек и подкладок избавиться, а транец все равно предстоит переделывать.
Автор: wd-127 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-08-11 15:22
ставь мотор на транец как есть ничего не поднимая. Использую такой комплект П-2+40veos с 2005года полёт отличый. Скорость в одного хомяка 100кг по течению 50 , против 47-48 , винт штатный 13
Дата: 15-08-11 17:38
>wd-127
Такие скорости это на крейсерской или в полную тапку?
