| Московское время 21:09:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:09:53 |
Автор: Zeder (83.149.45.---)
Дата: 15-08-11 01:46
сегодня провел пробы винта от Баринова для нептуна на своем привете.винт 300.скоросной. Втулку поменял, гонял на задней скорости. Лодка антей380.мотор на 3ей дырке от транца.скорость течения в речке 2,5кмч.
С одим ездоком(100)+15л горючки ,скорость 36(об 3700) больше не крутит:(
для сравнения со штатным скоросным полированным винтом скорость 40,5.(об 4350)
Жаль щас не делает Баринов скоросной с шагом 270....
Дата: 15-08-11 02:18
ГЫ 3 раза...а ты - что, чуда хотел???Шаг 300, на заднем ходу, да ещё и бариновский - для бедного Привета непосильная задача, т.к . при данном шаге и передаточном числе для 5000 об/мин скорость должна быть 48-50 км/ч.Что при мощности в 20 -22 л.с. на этом Антее совершенно нереально.
Дата: 15-08-11 02:26
просто это я тах раздобыл. Ранее думал что со штатным винтом перекручивает(на каймане 360), вот и расчитывал...
Пс.в прошлом году катался на каймане без таха. На привете стоял бариновской ,,грузовой,,. Скорость была 37. Вот я и подумал о...
тахометр сильная штука.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 15-08-11 02:40
У меня Бариновский винт на обяхе 3 укороченной на 60 см 48 - 49 км/ч идет по течению на Вихре 30 и 44 - 45 против течения, что на пару тройку км/ч быстрее чем стандартный Вихревский на 300. Под Нептуном на том же корпусе окола 40 км/ч. Под Нептуном на Флагмане 380 руки недоходят запытать. А в целом очень хорошие винты, кресерская и мах скорость получается повыше чем на стандартном отсюда и расход поменьше. У них есть только один маленький нюансик реактивный момент на румпеле появляется.
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата: 15-08-11 02:48
Попробуй приподнять мотор (1-3 см), может побыстрее пойдет. А вообще Антей для максимальных скоростей не предназначен, тут такая как у меня 380 лодка нужна:-), поэтому готов твой скоростной винт прикупить.
Гонять на задней или передней для Привета по скорости/упору разницы нет, может только по ресурсу (но если редуктор не старого образца, это тоже не критично).
Автор: Zeder (109.111.1.---)
Дата: 15-08-11 04:33
на транец подкладывал дощечку см1,5.
да, антей явно не для гонок, также как и 300й не для привета....
Дата: 15-08-11 05:03
На Немане 2 винт на 300 еще катать можно. Втроем 43 в одного под 50 пуляет.
Автор: Alex380 (---.gazprombank.ru)
Дата: 15-08-11 14:27
Zeder писал:
> привета....
Ну это мы еще посмотрим!:-)
300 продашь? Запытаю его на Ротане 380К под Приветом. Если он под Х20 больше 60 км/ч бегает, под Приветом не хуже должно получиться, вот только винт подходящий надо найти:-))))
Глянь почту.
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.195.---)
Дата: 15-08-11 17:20
Баринов писал на форуме , что фактический шаг "300" винта составляет 330 мм.
