 Московское время 16:38:45
 Владивостокское время 23:38:45
 Транец, слани, стекло и тент для П4 в картинках. Трафик.
Автор: SiZE (---.coep.ru)
Дата:   09-08-11 16:14
Транец
Транцевая доска была сделана из березовой фанеры ФСФ 4/4. Для этого был куплен лист 2440х1220х18. На месте из него было выпилено два листа 1500х500, с запасом.
Доска была склеена и пропитана ЭД-20 и стянута мебельными болтами М8. С учетом расположения нынешних отверстий в транце, что бы случайно не попасть в болт. Из картона был подготовлен макет транцевой доски.
Рецесс был извелечен. Это облегчило демонтаж старой доски и установки новой.
Доска вырезана по макету. Первая подгонка.
Затем стамеской выточен рельеф по бокам под рецесс.
Сверху доски была сделана накладка из алюминиевого уголка 40х40х3.
Дополнительно транец был усилен листом алюминия толщиной около 2мм и все это стянуто мебельными болтами. Квадратные отверстия делал напильником.
Примерка рецесса перед окончательной установкой. Конечно все не подошло как хотелось, пришлось где-то подстучать молоточком, где-то еще раз пройтись стамеской.
На переборке был установлен алюминиевый швеллер. Он дополнительно обеспечивает равномерность нагрузки от рецесса и к нему будут крепиться шпильки.
Затем рецесс был притянут к транцевой доске, накладка поверх транца согнута и подрезана под уровень рецесса.
После покраски были установлены шпильки
Крепление шпильки к швеллеру на переборке
Рым гайки приварены к шпилькам, на фото еще не видно.
Испытание транца и первый пуск мотора
Слани
Слани были изготовлены из двух листов ламинированной фанеры стандартного размера 1525х1525х6.
Всего получилось 4 части. Передняя от края до ближайшего шпангоута, центральная до следующего шпангоута и две части сзади, т.к. цельный кусок никак не влазил. Вырезал и подгонял по месту.
Слани этой толщины играют под моим весом. Поэтому я приклепал несколько ал.уголков вдоль.
Стекло с калиткой
Первоначально вырезал макет и картона. Рекомендую не делать на живую. Лично я не добился с первого раза желаемого результата.
Затем я купил 1/4 листа прозрачного монолитного поликарбоната толщиной 3мм. И долго размещал макетики из картона, что бы подобрать оптимальную выкройку.
Частично были использованы старые крепления стекла. Очень удачно был куплен Н образный профиль под 3мм, он соединил борт и поликарбонат, на фото его видно.
UPD: 14.08.2011
Стекло
Общий вид стекла. Из-за разгара сезона не нашлось место аккуратности. Сперва хотел гнуть трубу, варить и тд, но ввиду отсутствия времени сделал то, что сделал.
Размеры стекла
Боковое стекло было удлиненно, на сколько точно не помню.
В кастораме был куплен швеллер, который закрывает верхнюю часть боковых стекол. В качестве уплотнителя использована старая велосипедная камера.
Калитка по ширине
... по высоте
Дверной уплотнитель для калитки
UPD: 15.08.2011
Тент
Тент делали на заказ в Н.Новгороде. На стоянке обнаружил еще один экземпляр данной фирмы. Общий бюджет с дугами и доставкой вышел в 10,5 тыс.
Общий вид и клапан выхода к калитке. Дуги выше штатных на 20 см.
Фурнитура
Дуги
Боковые окошечки. Жаль что не попросил сделать боковины съемными, было бы комфортней рыбачить при поднятом тенте.
Клапан выхода к мотору.
Вид внутри
 Re: Транец, слани и стекло для П4 в картинках. Трафик.
Автор: Волга-1 (95.84.47.---)
Дата:   09-08-11 17:06
Все-таки, имхо, рецесс не обязательно вынимать, у меня такая же конструкция получилась без клепальных работ. Гемора гораздо меньше.
Дата:   09-08-11 19:10
Волга-1 писал:
> меньше.
Проблем при снятии рецесса не было абсолютно никаких. До снятия я несколько дней высверливал аккуратно старые болты, а после просто взял и спилил остатки болгаркой за пару минут. Подгонять доску было удобней, засверливаться, затягивать болты и тд. Поставил его обратно за 2 минуты, и еще за час приклепал на вытяжные клепки, промазывая в нижней части полиуретановым герметиком.
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   10-08-11 01:17
Неплохая работа проделана ждем продолжения.
Автор: SuRus (109.169.243.---)
Дата:   10-08-11 06:09
размер стёкол скажи.Если не жалко,что бы не мучатся.Тоже собираюсь покупать.
Автор: Иваныч (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-08-11 16:39
Спасибо за подробную и качественную информацию!
А плита транцевая на болтах? я правильно вижу ?
Дата:   11-08-11 17:10
SuRus писал:
> собираюсь покупать.
Ок, сфотографирую в выходные и сделаю все замеры.
Иваныч писал:
Транцевых плит у меня нет. Или что имелось ввиду?
Накладку на транец я притягивал мебельными болтами М6. В остальных местах на транце остались слишком большие отверстия от старых болтов. Поэтому я использовал болты под шестигранник с кузовной шайбой.
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-11 15:56
Обновил информацию о стекле.
Автор: SuRus (109.169.132.---)
Дата:   15-08-11 01:03
Спасибо!Уважил!Буду делать также!
 Re: Транец, слани, стекло и тент для П4 в картинках. Трафик.
Дата:   15-08-11 14:28
Добавил фотографии тента.
