 Московское время 15:31:52
 Владивостокское время 22:31:52
 Эксплуатация мотора Mercury F15M в соленой воде
Автор: Deutscher (---.178-71-90-67.avangarddsl.ru)
Дата:   15-08-11 08:30
Собрался на рыбалку на белое море, предпологается проход до места рыбалки порядка 80 км по морю (соленая вода). Навредит ли это мотору?
 Re: Эксплуатация мотора Mercury F15M в соленой воде
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   15-08-11 09:34
Deutscher писал:
> ...предпологается проход ... 80 км по морю (соленая вода).
Мотору вредит ЛЮБАЯ вода.
Автор: Иван (---.83.239.3.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-08-11 10:12
Главное правило эксплуатации переносного подвесного мотора в морской воде -
- ни в коем случае после похода/перехода СРАЗУ не бросать мотор в лежачем положении на длительное хранение.
Обязательно выдержать мотор 5~10 минут в вертикальном положении для слива воды из закоулков системы охлаждения.
При этом весьма желательно провернуть коленвал ручным стартером 2~3 раза при выдернутой чеке кнопки "Стоп".
Перед совсем уж длительным хранением (на зиму, например), нужно запустить мотор в бочке с пресной водой
или подать воду к "ноге" мотора через специальные "уши".
Промывать мотор в пресной воде после каждой поездки, если следующая поездка через неделю - необязательно.
Но если бочка с пресной водой всегда доступна - промывка пойдет на пользу.
При соблюдении этих нехитрых правил никакого вреда от морской воды не будет.
Дата:   15-08-11 15:42
Я так понимаю эти правила распространяются для моторов созданых специально для морской воды, по иснтрукции у них должны быть буквы SW, мой же, я так понимаю, пресноводный.
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   15-08-11 16:03
Моторы Меркюри с маркировкой Salt Water(для соленой воды) могут эксплуатироваться в морской воде,и то профилактика и промывка пресной водой ему предписано мануалом.Остальные американские моторы созданы для пресной воды и морская вода им противопоказана.Все японские моторы универсальны и могут эксплуатироваться в моской воде.Но их также нужно промывать пресной водой и протирать насухо, причем незамедлительно.
Автор: Иван (---.83.238.65.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-08-11 16:11
Неправильно понимаешь.
"Моторы, созданные специально для морской воды" - это расхожий рекламный миф.
Сливать воду в вертикальном положении после каждой поездки нужно из любого мотора.
И даже пресную, поскольку неслитая вода в заморозки может порвать рубашку,
а если вода грязная - отложившаяся грязь может ухудшить охлаждение.
Перед длительным хранением промывать чистой пресной водой.
Дата:   15-08-11 16:16
Уточню вопрос еще раз, убью ли я свой пресноводный мотор эксплуатацией в соленой воде на проходе по морю в 80 км (40 км к месту рыбалки и обратно), рыбалка будет на реке (10 дней), и последние километры по возвращению с места рыбалки тоже идутся по пресной воде.
Дата:   15-08-11 16:26
Иди спокойно,ничего ему не будет..............
Автор: Иван (---.83.239.66.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-08-11 16:28
1. Никакой он не "пресноводный".
2. Абсолютно ничего ему не будет.
Автор: asn (---.95-54-228-35.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-08-11 17:13
Ничего мотору не будет, даже не озадачивайся. Мы ходим годами по тому же Белому морю и на тех же Меркури и далеко не всегда промываем их пресной водой, ни один еще не погиб именно от морской воды.
Дата:   16-08-11 09:25
Deutscher писал:
Че-та шютки у меня последнее время какие-то злобные :(
Deutscher, у меня был Mercury 15M, без F и без SW. Катался 5 сезонов. Акватория - Залив Петра Великого. Пресную воду мотор видел в основном только в конце сезона, при ТО делал промывку в бочке. Хранил как попало. В основном - лежа.
> Уточню вопрос еще раз, убью ли я свой пресноводный мотор...
Умирать мой мотор явно не собирался. Доживать уехал в Пермь.
Автор: Deutscher (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-08-11 22:29
Спасибо за комменты, боюсь не соленая вода его убьет, а мелкие реки Кольского)
