| Московское время 21:28:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:28:55 |
Автор: alik_ivanov (85.26.233.---)
Дата: 15-08-11 04:46
В выходные налетел на что-то страшное (до сих пор мурашки), разбил винт (лопасть под корень, остальные пополам) и большую часть пера у мотора (сузуки 140) остался небольшой отросток плавничка((( около трети. благодарю бога, что редуктор цел. Что я потеряю с этим сломом? нужно ли думать о наращивании?
Автор: Egor2903 (82.207.98.---)
Дата: 15-08-11 05:32
Перо єто управляемость -140 кобыл табун большой вот и подумай надо оно тебе или нет..редуктор всё равно вскрывать, поэтому наварить и шлифануть не проблема ,проблема более чем знакома.
в нормальном сервисе и аргонщик есть и знает как варит чтобы не повело, в общем вопрос решаемый
Автор: fisher63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-08-11 14:55
без пера на малых при маневре вообще рулиться не будет да и на полном ходу не всё хорошо как было...а после такого влома что лопасти отлетают и вал загнуть можно и шестерни подбить хорошо..имхо разбирать и смотреть
