| Московское время 02:48:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:48:16 |
Автор: sergvp (46.158.204.---)
Дата: 15-08-11 15:38
Лучше гравицапу прикрутить, тогда можно будет межпланетные перелёты делать:)))
Автор: Raiden (---.95-55-170-189.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 16-08-11 05:02
У нас стояло года четыре на 20-ке Яме. Пока не продали комплект. Оно помогает на средней скорости, 25-30 км. Далее пользы нет, тока вред, т.к. гасит максималку километра на 3-4ре. В чём был плюс - это хождение по большим и длинным волнам. Хорошо держит глиссер в районе 20-25 километров - это имеена та скорость, что нужна для этого. А так глисировать начинали с 18-ти, но надо ли это. Второй раз я бы его уже не ставил.
Автор: Kunya (217.118.78.---)
Дата: 16-08-11 05:37
Raiden
У меня стоит крыло второй год, потерь в максималке не заметил ( глядя на GPS ), после более точной установки наклона двигателя, стал более мягкий ход по волнишке, уменьшилась скорость глиссирования. Если бы на двигателе был бы трим, может, обошёлся бы и без крыла, а так, увы, не давит.
Автор: Fallout (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 16-08-11 20:54
А стебались мы потому что без вводных даных об артюхиных лодке и моторе вопрос топикстартера - ниочём. Правильно заданный вопрос - половина ответа. Артюха, у тебя на глиссер что-ли не выходит или сам глиссер не устраивает?
Автор: sergvp (46.158.56.---)
Дата: 16-08-11 21:26
Друг ставил на В9,9 и пвх чтобы кобра на старте меньше была. Пару раз на рыбалку съездил потом снял.
