 Московское время 23:03:15
 Владивостокское время 06:03:15
 А что вы скажете про эту статью..
Автор: Jurassic (IS~PETERSBURG)
Дата:   20-05-04 23:20
я вот че не понял... такая установка (выше обреза днища)- это особенность "рибов" или примененительно к любой надувнухе... когда я начал поднимать своего нептуна, а плита все равно была ниже края лодки см. на 2, он просто при выходе на глиссирование вылетел из воды и заявил, что дальше он так не поедет
 Re: А что вы скажете про эту статью..
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   20-05-04 23:46
Вот почитай про это:
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-05-04 23:57
Для начала надо бы найти оригинал статьи и проверить правильность перевода дюймов в миллиметры. А вообще был свиделелем того, как в спарке один мотор опустили на 5мм и это дало +2 км/ч по спидометру. Физика процесса осталась для всех непонятна.
Дата:   21-05-04 11:00
Да находил я эту статью в оригинале, там тоже рекомендация задирать плиту выше днища.
Думаю, ошибка вкралась на стадии подготовки оригинала, либо в мозгах автора тараканы.
Автор: Dima (212.38.110.---)
Дата:   21-05-04 19:13
В своё время гонялись на мотолодках в классах СНП (Суда Народного Потребления) и ССП (Суда Самостоятельной Постройки), так задирали моторы даже выше, но винты были суперкаветирующие и работали в полупогруженном режиме. У меня с тех пор ещё 2-е штуки осталось. Повесить их что ли на ковёр или в сервант поставить:))).
 а на какой мотор винты?
Дата:   21-05-04 21:11
Дата:   21-05-04 21:13
На Нептун 23.
 упс... то что надо
Дата:   21-05-04 21:19
а чем он супер? с его помощью можно мотор задирать?
можно было б договориться ;-)
Дата:   21-05-04 22:48
Дело не в том чтобы задрать:)), а чтобы уменьшить сопротивление подводной части мотора. Это спортивные дела - у этих винтов нет демпфиров, они цельнолитые из бронзы, шпонки ставил из стали, чтобы в гонке не срезались. Для достижения высокой скорости мотор должен крутить не менее 6000 об/мин. В таком режиме моторов хватало на 2-3 гонки:-((
 то бишь на обычный нептун- беспонт ставить?
Дата:   21-05-04 23:11
Дата:   24-05-04 22:03
Да. При обычной экслуатации ими только губить моторы.
