 Московское время 13:54:08
 Владивостокское время 20:54:08
 Теория ДВС (степень сжатия)
Автор: Strizh (193.41.62.---)
Дата:   14-08-11 18:25
Уважаемые коллеги, возникла дискуссия на тему степень сжатия, прошу лаконично ответить от чего же она все таки зависит, т.е. на существующем ДВС ПЛМ как ее можно увеличить или уменьшить, уже существующие варианты: уменьшить КС, изменить углы газораспределения, за счет обьема картера. Но по сути интересует больше не практика, а теория.
1.Зависит ли обьем смеси (путем изменения обьема картера) на степень сжатия, при одинаковом ходе поршня?
2.Зависит ли степень сжатия при уменьшении КС, при одинаковом ходе поршня?
3.Зависит ли степень сжатия, от изменения углов газораспределения, при одинаковом ходе поршня?
Какой из вариантов эффективнее, изменение обьема картера, уменьшение КС или изменение газораспределения?
 Re: Теория ДВС (степень сжатия)
Дата:   14-08-11 18:45
Голову "побрить", все остальное-лажа.
Автор: s494 (2.94.244.---)
Дата:   14-08-11 18:51
Здесь формула есть.
Кроме обьёма КС диаметра цилиндра и хода поршня данных для расчёта степени сжатия не требуется.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5%EF%E5%ED%FC_%F1%E6%E0%F2%E8%FF_%28%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%E5%F1%F2%F0%EE%E5%ED%E8%E5%29
1. НЕТ., так как обьём картера не учитывается.
2. ДА. , так как изменяется обьём КЗ
3. НЕТ., углы газораспределения вообще на степень сжатия не влияют.
Степень сжатия, это математическая величина, её измерить не возможно, только посчитать.
А меряют в цилиндрах компрессометром компрессию, она зависит от наполнения цилиндров.
Дата:   14-08-11 18:57
Уточнение, под степенью сжатия подразумевается изменение компрессии в КС при сжатии!
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-08-11 19:00
Strizh писал:
А ничего что это совершенно разные понятия и величины?....
То есть мы тут спорим о разных вещах......(
Дата:   14-08-11 19:03
s494 писал:
> Здесь формула есть.
> влияют.
С упреком на все 100% согласен, заслужил, если выражусь правильно, все таки что влияет? Влияет ли обьем наполнения, на компрессию?
Дата:   14-08-11 19:05
STORM писал:
> Strizh писал:
Еще раз извинюсь, имел в виду другое! )))
Мы же тут из-за истины, я всего лишь подразумевая одно, сказал другое, и еще раз прошу прощения, за не правильное название процесса!
Да, признаю и умею извинятся!
Дата:   14-08-11 19:06
Да ладно.... Бывает.....))
Дата:   14-08-11 19:08
А как это "изменение компрессии" ?
Компрессия это давление создаваемое двигателем при определённых оборотах.
При одних оборотах она одна, при других другая...
Степень сжатия здесь не при чём.
Дата:   14-08-11 19:10
Поздно написал предыдущий пост.
Дата:   14-08-11 19:13
s494 писал:
Да вот и не причем, я же написал, я затупил, подразумивая одно, написал другое, а вопрос:
1.Зависит ли обьем смеси (путем изменения обьема картера) на компрессию, при одинаковом ходе поршня?
2.Зависит ли компрессия при уменьшении КС, при одинаковом ходе поршня?
3.Зависит ли компрессия, от изменения углов газораспределения, при одинаковом ходе поршня?
4.Какой из вариантов эффективнее, изменение обьема картера, уменьшение КС или изменение газораспределения?
Дата:   14-08-11 19:19
Strizh писал:
Тогда считай от верхней кромки продувочного окна(если мотор продвинутый) примерно так и будет.
Дата:   14-08-11 19:22
1. Не понял вопрос, извини.
2. ДА. Давление (компрессия) будет создаваться больше, так как при тех же оборотах сожмётся сильнее.
3. ДА. Так как фазами мы вообще можем прекратить доступ смеси в КЗ, нечего будет сжимать.
Дата:   14-08-11 19:25
Яндекс рулит!!!
http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html
Дата:   14-08-11 19:31
Перефразирую, влияет ли изменение обьема картера, на обьем смеси поступающей в цилиндр для сжатия? И будет ли разница в компрессии при этом?
Дата:   14-08-11 19:38
Если уж тема Re: Теория ДВС (степень сжатия), то не лишним будет рассказать, что считается что степень сжатия более 14 на бензиновых моторах быть не может, Дизель когда собрал свой впрысковый мотор и завёл его на бензине то он взорвался. А один умный человек проверил эту теорию, сделал Ваз с степенью сжатия за 20 единиц. Его фамилия Ибадулаев, кто заинтересуется найдёте в поиске по "двигатель Ибадулаева" , а его работы http://www.ibadullaev.ru/rabota.html#
Дата:   14-08-11 19:51
Strizh писал:
Имеется в виду двухтактный мотор, с нераздельной системой смазки. НЕТ. (как мне кажется - не претендую на правильность). Там давление приблизительно равно атмосферному. Плюс-минус, конечно. И чем не больше обьём картера , тем меньше будет этот плюс-минус.
Ещё, при одних и тех же оборотах через продувочные каналы будет проходить кол-во смеси безразлично от обьёма картера. Следовательно наполняемость цилиндра не изменится. И компрессия.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   14-08-11 20:09
Автор: s494 ---- Вы не правы.
Форсирование двс 2х т.
"уменьшение объёма картера---увеличение степени сжатия в картере, для увеличения интенсивности продувки"
из многих других действий.
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   14-08-11 20:35
Степень сжатия, это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания, соответсвенно , она ни от чего не зависит( если, конечно не вмешиваться в кострукцию мотора), а компрессия, это физическая величина, т.е. давление, создаваемое в конце такта сжатия в той же камере сгорания, вот она уже зависит.....
Дата:   14-08-11 21:02
Автор: bezvas -- вот правильно...
Дата:   14-08-11 21:14
Вопрос то:
1.Влияет ли изменение обьема картера, на обьем смеси поступающей в цилиндр для сжатия для ДВС 2-Т? И будет ли разница в компрессии при этом?
Дата:   14-08-11 21:26
Strizh писал:
> Вопрос то:
> поршня?
Ты лучше поделись, что куришь--)))))))
s494 писал:
. А один
Хорош народ лошить, это по всем форумам прошло а Ибадулаев опять в своем кишлаке живет. Если бы такое получилось то остаток жизни Ибадулаем провел бы в Майами как мин.
Дата:   14-08-11 21:29
Strizh писал:
> Вопрос то:
> разница в компрессии при этом?-НЕ БУДЕТ ИЛИ ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
> поршня? КОНЕЧНО ЗАВИСИТ, ГЕОМЕТРИЮ НЕ УЧИЛ?
> при одинаковом ходе поршня?НЕ БУДЕТ ИЛИ ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНЕЕ ДЛЯ ЧЕГО?
Дата:   14-08-11 21:44
bezvas писал:
Ты что наркоша, тфу, как только таких земля носит!
Был у меня моторист один на теплоходе такой же, пока не поймали, следенькое ему все время хотелось...
Дата:   14-08-11 21:50
АндрейА писал:
для увеличения , оборотов и мощности двигателя...
Дата:   14-08-11 21:58
Strizh писал:
> bezvas писал:
Молчу, молчу....
Дата:   14-08-11 23:18
Strizh писал:
> Вопрос то:
Нет.
> поршня?
Да.
Нет.
Изменение объёма картера почти ничего не даёт, т.к. количество поступающей смеси определяется опять-таки ходом поршня.Уменьшение камеры сгорания увеличивает мощность, но требует применения более высокооктанового топлива и снижает моторесурс.Изменение фаз может несколько прибавить мощности, при этом вызовет изменение оборотов максимального крутящего момента.Эффект сильно зависит от конструкции конкретного двигателя.
Дата:   14-08-11 23:38
> двигателя.
О, такого то я объяснения и ждал, спасибо Вам!
За ресурс знаю! (((
Дата:   14-08-11 23:43
Тему считаю закрытой, Ивана Георгиевича прошу закрыть пост!
Автор: Stass_03 (---.126.139.199.stbur.ru)
Дата:   15-08-11 00:07
Кстати изменение фаз газораспределения в 2-Т моторе влияет и на степень сжатия и на компрессию. Ведь в отличие от 4-Т мотора при изменении фаз меняется рабочий ход поршня (отношение величин диаметра цилиндра и хода поршня )
Дата:   15-08-11 01:10
О...а это, простите, как??? :-))))
Дата:   15-08-11 07:51
Stass_03 писал:
Да , мощно задвинул 8) Хотя если считать от верхней кромки окна как считают америкосы например на водниках то +1миллиметр даст конечно небольшое изменение практически незаметное на глаз. Но я думаю что СТасс не это имел ввиду 8).
