| Московское время 09:38:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:38:51 |
Автор: MadeInRussia (---.sub-174-252-5.myvzw.com)
Дата: 13-08-11 02:51
Уважаемые форумчане! Вот такой деффект у мотора. На заведенном двигателе из дырок идет выхлоп. A вот вода не льется совсем. Я думал что пробита рубашка охлаждения а оттуда дым:(? Есть какие то мнения на этот счет? И где у него помпа?
Автор: Alex380 (188.123.245.---)
Дата: 13-08-11 03:04
Возможно это отверстия для выхлопа на холостых, хотя выглядят странно, как пробоины.
Помпа обычно внизу, над редуктором.
Автор: A.L.F. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-08-11 04:01
Помпа где у всех, в ноге, на стыке корпуса редуктора и дейдвуда.
дырки - прогар выхлопа долго лежавшего ,соленого, мотора. Заварить!
Дата: 13-08-11 04:26
Спасибо. А эпоксидкой заклеить можно?
Автор: рубин2 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-08-11 05:18
холодной сваркой с обработкой бормашинкой, а лучше завари
Дата: 13-08-11 05:34
Спасибо всем! Буду чинить. Как долго работает нефирменная крыльчатка помпы по сравнению с ямаховской?
Автор: лодочник217 (---.55.117.87.donpac.ru)
Дата: 13-08-11 05:49
------Пузырь67(Весёлый посёлок)
вы правы.
но вопрос про сварку и эпоксидку к тому чтобы,неиспортить краску
"Товарный вид меняется"....
Дата: 13-08-11 06:17
лодочник217 писал:
> вы правы.
> краску
Плевать на товарный вид. Нет у меня сварки. Но если там воды нет то залепить стоит попробывать на сколько хватит.
Автор: Stass_03 (---.124.201.192.stbur.ru)
Дата: 13-08-11 12:12
Хех а редуктор открутили? А то вопрос про крыльчатку помпы может так и остаться вопросом, ввиду полного прикипания всего...
Автор: MadeInRussia (---.nyc.res.rr.com)
Дата: 14-08-11 13:24
Stass_03 писал:
> всего...
Уже все открутил проверил и смазал. Думаю что старая крыльчатка еще походит. Дырку в блоке залепил замазкой ,вроде пока держит. Сегодня проводил тест на озере, помпа качает похоже. Вода из контрольки не идет, зато брызгает из разлома в ноге. Оттуда же и звук выхлопа. Дыру просто заткнул тряпкой, стало намного тише. мотор не перегревается значит охлаждение есть. И вообще движек понравился, во всем остальном работает как часы. Это мой первый двухтактник и я был приятно удивлен тишиной и мягкостью работы. Вернее первым был эвинруд 25 который с облегчением продал ,в смысле ямаха намного легче и приятней, а тем более 15 на мою надувнуху максимум. Вот так. Спасибо всем кто откликнулся.
Автор: Stass_03 (---.126.139.199.stbur.ru)
Дата: 14-08-11 13:44
Вполне может быть что просто забита трубка. Продуть компрессором.
Дата: 15-08-11 14:34
MadeInRussia писал:
--Вода из контрольки не идет, зато брызгает из разлома в ноге. --
Это очень хреново. В один прекрасный момент ты это поймёшь.
Автор: MadeInRussia (---.sub-174-255-115.myvzw.com)
Дата: 16-08-11 00:41
Будем решать проблемы по мере поступления. Трудностей я не боюсь, в крайнем случае, выбросить всегда успею. А контрольку попробую почистить в следующую субботу.
