| Московское время 23:17:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:17:05 |
Автор: chelovek (178.123.172.---)
Дата: 12-08-11 08:19
Evinrude40 старый не развивает обороты на полном газу, холостые и малые обороты держит хорошо, зажигание кулачковое, выставил УОЗ 4 мм не доходя ВМТ(наугад) потому как незнаю как должно быть... из за УОЗ 4мм может не развивать обороты?И что еще может быть?
Автор: хант86 (---.hm-ugratel.ru)
Дата: 13-08-11 03:16
аналогичная ерунда на новой ямахе-40 инжекторной. даеш газу - а он поcле 1000 оборотов глохнет.
Дата: 13-08-11 06:05
карбюратор без рег жиклера, интерестно а может быть проблема из за неправильной регулировки одновременного поворота зажигания и открыти заслонки карба? на полном ходу пытаюсь прикрыть рукой подачу воздуха в карб, и в зависимости как перекрываю больше или меньше проскакивает увеличение оборотов...много перекрою плохо, сильно открою тоже не развивает максимум...
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 13-08-11 07:10
Если реагирует на прикрытие рукой - увеличением оборотов, значить смесь бедная. Возможно уровень бензина в карбюраторе низкий.
