| Московское время 21:35:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:35:00 |
Автор: IFC (---.192.233.239.nat.atknet.ru)
Дата: 13-08-11 02:13
Доброго времени суток.
заказал себе мотор меркурий ф30 ептл на казанку 5 с выносным транцем.
пока жду мотор возникло несколько вопросов:
1) длина тросов рулевого управления? (планируется установить с права)
2) длина тросов газ-реверс?
3) какой тахометр взять для данного мотора?
4) может подскажете инет-магазин где можно заказать панельку на лодку на которой будет прикуриватель и тумблера освещения и помпы?
заранее благодарю.
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата: 13-08-11 07:04
троса 15 футов ,(см. профиль),никак не зависит от того с какой стороны руль .Оставил руль кстати слева . Зачем направо переносить ?
Автор: IFC (---.pools.atnet.ru)
Дата: 13-08-11 16:38
спасибо, а все троса 15 футов? и рулевой и газ-реверс?
почему я решил перенести на право? а фиг его знает, вроде как положено что бы оно справа было... других аргументов нет.
Автор: Тёмыч (---.opera-mini.net)
Дата: 13-08-11 17:56
Лично я поставил рулевое управление справа из-за того что коммандер, который шел с мотором был предназначен для штатной установки на правом борту. Конечно есть возможность установить коммандер налево но смысла лишней работы не увидел.
Дата: 14-08-11 02:49
рулевой 15 ф. , газ реверс тоже 15 ф. ,всё работает как часики ,машинку установил заместо бардачка,вообще с рундуками проблема на этой казанке.
Автор: multidad (---.westcall.net)
Дата: 21-09-11 23:57
А как установил тахометр? Я тоже купил Mercury ME F30 ELPT EFI. Так там из машинки выходит провод с колодкой на которой написано SmartCraft и несколько , по-моему 5, проводков с клеммами. В инструкции ничего не написано. Дилер молчит, дистрибъютор тоже. Что купить и как подключить правильно - неизвестно. Нужен тахометр с счетчиком моточасов
Дата: 22-09-11 00:02
IFC писал:
у моего знакомого на Козе-5 ( с выносным транцем) все троса по 15 футов., но на мой взгляд 15 футов рулевой не много коротковатый, впритык внатяг...наверное 16 футов будет лучше...
