| Московское время 21:45:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:45:41 |
Автор: МАст с работы (83.102.176.---)
Дата: 08-08-11 20:30
Есть у меня мотор, Тох-50, так вот, заводится он на холодную, при темп. на улице в 20-25 плюс, хорошо только с подсосом, можно и так, но с ним быстрее. Потом грею до 1 минуты и убираю этот самый подсос, потом прогрев 1-2-3 минуты и трогаюсь. Меня устраивает. Но доводилось читать здесь, что у многих подсос вообще не используется, либо при темп. близких к "0". У кого правильнее ? Может у этих товарищей смесь богатит ? Или у меня не правильно ?
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.235.---)
Дата: 08-08-11 20:38
Миш, все зависит от конструкции карба, уровня топлива, устройства самого подсоса, остатков и качества топливной смеси... Много причин. Не загоняйся. Если у тебя нормально заводится по мануалу с подсосом - значит так и заводи.
З.Ы.Прекратил твой тох "дурить", помогло???
Автор: BTL (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-08-11 20:40
Если инженеры придумали подсос, значит он для чего-то нужен ))
Богатит-не богатит определяется по нагару на свечах.
Дата: 08-08-11 20:57
SVK(Тольятти) писал:
Молчи, серёг, а то сглазишь :-)))))))))))). Выкатал уже 70 литров топлива, и хоть бы чихнул раз, гад. Пока - как часы.
P.S. С меня паллитра... На следующем фесте расплачусь :-)))
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-08-11 22:43
МАст с работы писал:
> не правильно ?
Летом у мота температура наполовину прогретого. Вы попробуйте поставить румпель в положение "старт" даж на децел поболее и завидите. Наверняка всё будет ГУД!!! Я тож долгое время по инструкции с подсосом заводил пока не понял что в жару явно подсос не требуется.
Перечитал ваш пост, дык у вас же 50ник и наверняка с дистанцией. Заводите как положено и не парьтесь!
Дата: 08-08-11 23:00
zinger.in писал:
Да я не парюсь, я так, беседу поддержать.... :-))) И меня нисколько не напрягает производить эти не хитрые действия.
Дата: 09-08-11 00:21
Понял!!! Удачи вам!!!
Автор: ПУХ (90.151.213.---)
Дата: 09-08-11 02:43
Я 40 2ц 2т без подсоса можно завести только в жару и то если ездил вчера .позавчера.
Я 55 без подсоса вообще не завести. крутить можно минуту-все бестолку
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 09-08-11 14:13
ПУХ писал:
> бестолку
Я70 3ц 2т подсос не использовал НИ РАЗУ за 3 сезона (двигатель 1995 г.в.). Заводится одинаково хорошо (с первого раза) хоть в +3, хоть в +30. Зимует на улице. Весной заводится на остатках прошлогоднего топлива + 2т масло, залитое в целиндры ЛЕГКО.
Неужели это ИСКЛЮЧЕНИЕ?
Автор: ПУХ (188.19.150.---)
Дата: 09-08-11 15:09
Я опустив мотор в воду бенз грушей не подкачиваю . просто завожу на подсосе до первой вспышки.ручной газ добавлен.
Автор: МАст (83.102.176.---)
Дата: 09-08-11 16:30
А кстати, что есть "подсос". Или это рычаг на контроллере, либо это электромеханизм, который включается при нажатии ключа вдоль его оси (по мануалу - кратковременно, на 5-10 секунд.
Автор: Морис Крым + Тох 40 (89.208.208.---)
Дата: 09-08-11 17:30
Это нормально. Первый пуск как правило с подсосом.
Подсос включается утапливанием ключа, при этом щелкает соленоид и закрывается воздушная заслонка.
Рычаг на контроллере - это ручка газа для нейтрали.
Дата: 09-08-11 18:06
Морис Крым + Тох 40 писал:
> Это нормально.
Спасибо, для меня вопрос закрыт, именно так и делаю. Но у тех, кто заводит просто и без всего - это дефект или нет, получается изначально смесь богатая ?
Дата: 09-08-11 23:22
Да, получается так.
Конкретно на вопрос о богатстве топлива на разогретом двигателе ответит только газоанализатор. Но с этим никто париться не станет.
Автор: STORM (95.54.212.---)
Дата: 10-08-11 01:17
Исправный карбюраторный мотор просто обязан в холодном состоянии заводиться исключительно с подсосом....... Конечно если у вас не +45 в тени.......)
Дата: 10-08-11 03:39
STORM писал:
Ну незнаю...
А если заводится без подсоса? Что при этом должно плохо работать? Выше писал заводится В ЛЮБУЮ погоду. Компрессия, расход в норме. На малых работает стабильно, ни разу не заглох. Че не так?
Дата: 10-08-11 04:16
Обской Кит писал:
> Ну незнаю...
> Че не так?
Если без подсоса,то вариантов мне видится два-либо высокая наружная температура(мотор и так постоянно находится в "подогретом" состоянии),либо карбюратор готовит через чур богатую смесь......
Повторюсь-даже новый/исправный мотор не заведётся без подсоса..... Такова селяви...... Исключения я выше описал..... ИМХО ессно.....)
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-08-11 04:44
Обской Кит писал:
> Че не так?
Честно говоря, интересна именно теория, как оно на самом деле. Что некоторые моторы заводятся и так я знаю, и, скорее всего, совершенно подавляющее большинство ничего не измеряет и не проверяет - работает, не жрёт и не засирает - ну и слава богу. Но ведь на какой-то хер их, эти подсосы и проч. придумали. или просто для уверенного пуска в холодное время года.
Автор: maxxxim77 (94.244.18.---)
Дата: 10-08-11 05:34
МАст писал:
Не так.
А для уверенного пуска ХОЛОДНОГО мотора в любое время года. Эти причендалы сокращают в разы шарпанье стартера, экономя наши драгоценные силы для охоты\рыбалки\покатушек.....
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-08-11 05:43
Автор: МАст --------
- Обогощённая смесь холостого хода помогает холодному запуску, на работе мотора это сказывается, но не каждый определит неисправность, на расход влияет мало, проценты...
Дата: 13-08-11 00:05
Щас спрошу как "чайник":
Где находится подсос на ямаховской дистанции? (ой 8-)))) Ключ у нее никуда не утапливается.....
Автор: ПУХ (31.162.40.---)
Дата: 13-08-11 03:18
Или на моторе стоит праймстарт .или флажок ( нефиксируемый тумблер ) под ключем
Дата: 13-08-11 23:08
ПУХ писал:
Спасибо, чесное слово, за три сезона ни разу не пользовался. В 2009-м ездил до белых мух.....
Дата: 13-08-11 23:33
Обской Кит писал:
А он и не знал, что матор у него не правильный :-))))))))))))))))))
