| Московское время 13:19:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:19:47 |
Автор: alik_ivanov (85.26.234.---)
Дата: 10-08-11 02:56
Объясните, пожалуйста, как нужно цеплять ватрушку? примерная величина треугольника=?, длина фала=? и примерная скорость транспортировки ну и какие-то скрытые моменты. Спасибо..
Автор: ura (188.233.41.---)
Дата: 10-08-11 04:15
за кренолины,чем выше и ближе к мотору,тем лучьше.Фал использую стандартный,если треугольник большой, то таблетку закручивает в поворотах.Смотри сам методом "тыка" главное в натяге,что бы фал был оторван от воды.Сам поймешь.
Автор: Алесандр13 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата: 10-08-11 05:04
Веревку лучше жесткую, нетонущую. Цепляешь в верхней точке бортов как можно ближе к транцу или на сам транец. Корпус какой???
Автор: Yurei (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 10-08-11 05:57
В основном все веревки для подобных утех длинной 18 метров.
Про технику. Основная идея, чтобы ватрушка подпригивала на волне от лодки. Для этого надо двигаться по синусойде раскачивая ватрушку. Тонкость, в том, что перекладывать руль надо чуть заранее, еще до того момента как вартрушка пересечет след лодки.
Обьяснил как мог))
Автор: alik_ivanov (85.26.235.---)
Дата: 12-08-11 04:17
короче купил фал, купил треугольник с карабинами и нормально покатался сегодня. Вчера приколхозил имевшуюся веревку и охренел: катер разгоняется, веревка натягивается, а ватрушка остается на позиции до определенного момента (в водоизмещенке), потом резко выскакивает на глиссер и за счет сильного преднатяжения веревки начинает догонять катер, веревка провисает и ватрушка останавливается, а катер продолжает разгоняться и каждое следующее растяжение веревки и последующий прыжок ватрушки становится все экстремальнее. Нахрен эти самодельные снасти)))
Автор: ura (213.234.5.---)
Дата: 12-08-11 15:29
купи нормальный фал "для лыжников" и шансов намотать на винт будет меньше и не тонет.В лодке всегда лежат два шакла(можно карабина) один под размер ручки фала,другой поменьше(можно такой же) надо таскать лыжника я фал цепляю за петлю и к лодке через карабин на "треугольник веревки",надо таскать таблетку я цепляю за ручку "лыжника" и через шакл и на "треугольник".Все это происходит за секунды.
Дата: 12-08-11 15:31
я так понял ты "треугольник " сделал большим,поэтому у тебя и получились "догонялки"
Автор: alik_ivanov (85.26.233.---)
Дата: 12-08-11 17:15
нет-нет, друзья, я же купил нужный фал и все в поряде))) Догонялки были с неправильной (имевшейся под рукой) веревкой
