 Московское время 09:56:37
 Владивостокское время 16:56:37
 числа в маркировке винтов
Автор: alik_ivanov (85.26.234.---)
Дата:   10-08-11 03:46
как расшифровать маркировку винта 14*23 а именно число 14
 Re: числа в маркировке винтов
Автор: STORM (95.54.212.---)
Дата:   10-08-11 03:48
Диаметр и шаг.....
14-диаметр....
Дата:   10-08-11 03:51
наружный что-ли? не пойму
Дата:   10-08-11 03:59
Хм.... Наружный..... В дюймах ессно.....
***Большинство зарубежных производителей указывает на одной из лопастей винта две величины, из которых первая - диаметр, вторая - шаг. Однако, некоторые производители (например, "Tohatsu") указывают только одну величину - шаг винта. В таком случае диаметр придётся измерить линейкой (удобнее измерить радиус и умножить на два).****......(с).....
Дата:   10-08-11 04:03
Спасибо. тогда вопрос: что быстрее 13*23 или 14*21?)))
Дата:   10-08-11 04:09
Тут я затрудняюсь..... (
Дата:   10-08-11 04:12
а по логике?
Дата:   10-08-11 04:22
По логике? Тогда не понятен вопрос-что быстрее?.Что значит быстрее? Выше обороты?..... Выше скорость???....
Тут всё решает тахометр,ну и конфигурация мотор/лодка.....
Дата:   10-08-11 04:27
не усложняй))) конечный результат - скорость лодки, тут все делается во имя этого (что касаемо мотора)
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-11 04:32
alik_ivanov писал:
Поставь на лодку и поймешь.
STORM правильно сказал.
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата:   10-08-11 04:33
alik_ivanov писал:
По логике при всех равных прочих быстрее должен быть 13х23,если нет для него перегруза.Тут STOPM прав-надо смотреть обороты и скорость на ходу.
Дата:   10-08-11 04:39
проблема в дороговизне винтов. выбрать придется один.
Дата:   10-08-11 04:47
alik_ivanov писал:
Тогда подбирай так чтобы мотор с этим винтом и твоей загрузкой выкручивал максимально разрешенные обороты.
Удачи!!!
Дата:   10-08-11 04:48
гениально!! я долго думал, но до такого не додумался бы)))
Дата:   10-08-11 04:50
вопрос хитрый.какой винт стоял до этого,чего не хватало,что требуется,какая загрузка,какие расстояния??? Если принять оба винта возможными,то 13х23 будет легче тянуть лёгкую лодку,а гружёную будет упирать не развивая рабочих оборотов,отсюда увеличенная нагрузка на мотор,расход бензина,тяжёлый выход на глисс(или не выход).А с 14х21 всё наоборот-кружёную легче растолкает,а на лёгкой обороты повысятся,перекрут,расход бензина и т.д.попробуй исходить от штатных размеров,с которыми мотор комплектуется.
Дата:   10-08-11 04:51
а подбор как осуществлять? поставил - не понравилось, снял отправил обратно, попросил прислать другой. Так примерно?
Дата:   10-08-11 04:55
munduruk, прости, все описал в параллельной теме. Стоит сейчас солас 13*21, лодку дергает при 140л.с. слишком легко (при 5 людях), но скорость всего 57кмч при возможных для этой лодки до 85 (по ТТХ). мотор раскручивается мигом до 6100 (дальше наверное ограничитель) хочу добавить хотя бы 10 кмч. вот и разумею
Cкажи какой стоял и что крутил на полном газе.
Дата:   10-08-11 05:00
alik_ivanov писал:
Стоит сейчас
> 85 (по ТТХ).
Тогда если из этих двух,то просится 13х23 - он поскоростнее будет.
Дата:   10-08-11 05:03
Для 5 чел. твой винт оптимален.
Для 1-2 чел. можешь увеличить шаг винта.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-165-103.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-11 05:32
STORM писал:
Анатолий, у меня есть РОДНОЙ БЕЛЫЙ винт ТОХАТУ...так на нём написан и диаметр и шаг.
Дата:   10-08-11 05:38
alik_ivanov писал:
при выборе стального винта так и делается...
моторчик то хоть какой?...то, что 140 л/с понятно...
Дата:   10-08-11 05:44
Елена, Мурманск. писал:
> STORM писал:
Лена..... Цитата отсюда..... https://motolodka.ru/primer.htm
А я не при делах...... )
Дата:   10-08-11 06:43
STORM писал:
;-))) понятно :-)
Автор: alik_ivanov (85.26.235.---)
Дата:   10-08-11 17:55
моторчик сузуки 140, винт уже заказал неоригинальный 13*23 за 5500р. в армада-компани. надеюсь подойдет (Hustler)
Автор: Sorento (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-11 18:28
Отпишись по результатам.
Удачи!!!
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата:   10-08-11 19:11
Два года назад шли по каналу 57км. а впараллель шли ребята на сузе 140, на слипе подошли поинтересовались, что у нас за мотор такой, что мы ходим как они на 140 (у меня 75). Оказалось у них дело в винте, стоял родной люминь, шаг какой уже не помню. Они разбрались там где им лодку компоновали им посоветовали нержу с каким-то большим шагом, с каким врать не буду. Потом их на слипе видели - они сказали,что лодка стала ходить 80-ть, сами они от такой скорости офигели. Лодка у них хоук 540.
Факт то, что нержа, может здесь собака зарыта.
Дата:   10-08-11 19:23
Топикстартеру правильно сказали : если под макс. загрузкой 21 винт легко выкручивает до предела, то 23 винт будет в самый раз.
Есть запас по мощности.
Автор: Effgenn (80.79.178.---)
Дата:   10-08-11 21:33
Ребят привет!!! Раз уж здесь винтоманы то.....Вразумите....Переломал весь свой люминь 3шт все 14.5*19 катер Байлайнер 1950 капри 135 меркрузер... На тех пропеллерах ходил 60 втроём по жопорезу обороты до 5тыс крутил, какой то конторке нашли данные сто с 21-м винтов должен он 85 ходить с той же нагрузкой а обороты 4800, а вот диаметр не нашли!!!! Внимание вопрос!!! Каков же может быть диаметр???
Дата:   10-08-11 21:49
Effgenn писал:
Или такой как у 19 шага или близкий к нему.
Дата:   10-08-11 21:50
Effgenn писал:
Мы не винтоманы :-)...мы так, "языки почесать" :-)))
..Колонка то какая? ...Alpha One, Bravo I или Bravo II
.. на ПОК Alpha One, Bravo I диаметры от 14 и до 16 .
а на ПОК Bravo 2I от 17 1/4 до 18 3/4...
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   10-08-11 22:02
Effgenn писал:
Диаметр 14-1/4
Шаг 21
По поводу 85км/ч не уверен, но судя по оборотам 21 шаг вам стоит поставить.
Дата:   10-08-11 22:06
альфа уан... ну так какой посоветуете уже сижу на странице заказа... :-)
Автор: Sorento (95.27.246.---)
Дата:   10-08-11 22:09
Effgenn писал:
> заказа... :-)
Какие на этой странице?
Предложение вот такое: Винты серии Michigan Match Up to 19-(37-46) 14-1/4 R 21 3 AL ???????
Дата:   10-08-11 22:11
14-1/4 х 21 бери.
Дата:   10-08-11 22:12
Вот типа такой чтоль....
Дата:   10-08-11 22:14
Бери.
Дата:   10-08-11 22:16
цена то нормальная???? Мне говорили от 6-ти стоит.....
Дата:   10-08-11 22:17
Это к bubl.s, их контора.
Дата:   10-08-11 22:37
Effgenn писал:
..нормальная цена.!!!
..а сталь? ...чё не хотите?...сталь можно пробовать !!!...(обменять)
...или напишите им (гребнойвинт ру или ИстМарин, что они порекомендуют...
Дата:   10-08-11 22:51
пасиб за совет.... может и на сталь заморочусь ;-)
Effgenn писал:
..к такому http://grebnoivint.ru/shop/dlja-povorotno-otkidnyh-kolonok/mercruiser/alpha-one-bravo-i/alyuminievye-vinty/grebnoi-vint-michigan-vortex-992005.html к такому винту ещё нужна сменная ступица , вроде эта http://grebnoivint.ru/shop/smenye-stupicy-dlja-vintov-michigan-i-powertech/stupica-102-alpha-i-bravo-i-mercury-mariner-40-60-bigfoot-70-125-135-300-honda-75-90-1995-98.html
Дата:   10-08-11 22:53
Effgenn писал:
Для стали нужна тоже сменная ступица...
Очень удобно !!! ступицу можно иметь одну, а винтов парочку :-)))
вот только нужно мне сперва выбрать а то 20-ку за пропеллер выкину а толку не будет...
Дата:   10-08-11 22:54
сейчас сфоткаю свой винт и ступицу.... пару минут...
Дата:   10-08-11 22:58
Effgenn писал:
КАК не будет ?...БУДЕТ !!!...От СТАЛИ будет точно !!!
...выше уже писала, что гребнойвинт ру ПРАВИЛЬНАЯ контора !!! ...пожалуй они единственные кто даёт сталь на пробу !!! ... (;-))) ИстМарин тоже) :-))
Дата:   10-08-11 23:03
Effgenn. ...вот моя темка по подбору стали https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=969585&t=965686&v=f
Дата:   10-08-11 23:04
У меня устанавливается это всё вот так...
Дата:   10-08-11 23:06
Effgenn писал:
?! ...так у Вас уже есть сменная ступица! ..а пластиковая втулка в винте осталась, да? ...если из винта пластиковая втулка вытаскивается, то может вам ступица новая и не нужна.....только я не знаю, к Вортексу она (ступица) подойдёт или нет... ..
Дата:   10-08-11 23:09
ща пойду посмотрю ЭТУ пластиковую....
Дата:   10-08-11 23:13
а вот она такая?
Дата:   10-08-11 23:17
Effgenn писал:
> а вот она такая?
..да такая !!! ...только я всё равно не знаю подойдёт ли Ваша втулка к Вортексу или Аполло или нет...., но думаю, что подойдёт...но лучше к Алексу (Истмарин, Гребнойвинт) . bubl.s . или Colonel ...они подскажут...
Дата:   10-08-11 23:23
Да она самая. Можете смело брать винты серии Vortex или Apollo.
Ваша ступица к ним подходит. Вообще родная ваша ступица и Мичигановская 102 это одно и тоже. Если запас нужен, то можно и взять, там в комплекте упорная шайба, пластиковая втулка, шлицевая втулка, шайба корончатая и гайка.
Если брать Vortex, то 21 шаг.
А Apollo я бы 19 попробовал бы сначала. Еще Ballistic бывает, он уже идет с запрессованной втулкой, как большинство винтов.
Дата:   10-08-11 23:28
bubl.s писал:
да проблема в том что не хотелось бы туда сюда винты то таскать 19, 21, мож взать сталь 21-й и дело с концом.... у меня от большой воды до стоянки 20 км+спуск не оборудованный.... Вот беда то в чём....
Дата:   10-08-11 23:30
кстати ща залезу в трюм ... там еще винтик есть один ща выложу.....
на опознание....
Дата:   10-08-11 23:31
Effgenn писал:
> bubl.s писал:
> Apollo.
> и
> беда то в чём....
Аполло занижает обороты, поэтому рекомендуют на шаг меньше.
Вортекс 21 Аполло 19
Дата:   10-08-11 23:41
Ясно!!!!! Как Вы думаете Это что за зверь??? Ничего на нём нет поставить проверить не могу нет шлицевой шайбы....
Дата:   11-08-11 00:01
Sorento писал:
...я могу сказать в точности до наоборот !!!
...на моём комплекте 17 Вортекс оказался гидродинамически тяжелее чем 17 стальной Аполло , на 400 ОБОРОТОВ !!!
..т.е. 17 Вортекс крутился до 5600, а 17 Аполло до 6000 т/об.
...кстати и на "Б-17" тоже самое, т.е. Вортекс оказался ТЯЖЕЛЕЕ чем Аполло !!!
...ОБА винта имеют интерцептеры..., у Вортекса БОЛЬШЕ площадь лопастей , ...и скорее всего у Вортекса ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ шаг меньше ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ...
..моё мнение, если Аполло сталь, то 21
Дата:   11-08-11 00:47
Effgenn писал:
Это винт на Ямаху 60-140 лошадей. Очень похоже, что родной.
По фотке шаг не скажу.
На ваш комплект не подходит.
И все же основываясь на моем опыте подбора этих винтов к стационарам для вас Vortex 21, Apollo 19.
Лучше практики нет ничего.
19 Apollo можем дать протестировать.
Дата:   11-08-11 00:54
Effgenn писал:
Посмотрите внимательнее маркировку, может быть на лопасти, на ступице винта, смотрите со всех сторон.
Дата:   11-08-11 01:03
Спасибо bubl.s, дружище нашёл на нём маркировочку 13,1/2*15-К а по шлицам встаёт на вал как родной...... Я так понимаю ЭТОТ очень "легкий" для 135-го меркрузера.....
Дата:   11-08-11 01:17
Effgenn писал:
...конечно лёгкий....он на Вашем моторчике тысяч под шесть крутиться будет....диаметр меньше положеного на 2/3 дюйма, +примерно 750 об/мин, да и на два дюйма шаг меньше....это ещё примерно 500 об/мин...
700+500 получается примерно 1000 об/мин. :-) ,,,хотя эти расчёты (теоретические) не всегда верны..., а к стальным винтам они (расчёты) ВООБЩЕ не подходят....потому, что там другая геометрия лопастей откидка, угол наклона и т.д.д.д.д.
Дата:   11-08-11 02:33
Effgenn писал:
Этим винтом на вашем комплекте только воду кипятить)))
Дата:   11-08-11 05:11
Гы... кипятить....:-))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-171-40.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   11-08-11 05:13
Effgenn писал:
:-)) винт будет в холостую молотить воду-"Кипятить" ;-)
Дата:   11-08-11 05:18
ну я и говорю.... кавитация...... теперь фотку в барахолку и объяву : "Продам кипятильник 13,1/2*15-К"...... ;-))
Дата:   11-08-11 05:33
Effgenn писал:
Кому то кипятильник, а кому то и "тестомес" :-)
Автор: Smoke on the Water (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-11 05:35
Effgenn, если бы у меня был Меркрузер, я бы взял что-то типа
такого
В Москве могу дать 13х21 солас люминь на тест.
Елена, на современных Тохах70 штатные винты меркуриевские, made in usa, отсюда диаметр и шаг, на старых родных японцах только шаг или его буквенный код.
Дата:   11-08-11 05:41
Smoke on the Water писал:
Так он же б/у !
Это на чёрных или на белых?
Дата:   11-08-11 06:08
Б.у. или новый за 20к, это не мне решать.
Причем тут цвет?
Дата:   11-08-11 06:20
> Причем тут цвет?
По Вашей ссылке (на Ебей) стальной винт б/у, там написано, что винт требует очистки и прочее....
..А про цвет...про цвет это Тоховских винтов.
Раньше на новых Тохах были Белые винты, а с 2008 года пошли чёрные...
Дата:   11-08-11 06:46
Белые были тоже меркуриевские, втулка новозеландская или австралийская.
Под современными я имел ввиду 70С.
Дата:   11-08-11 06:47
> австралийская.
Понятно..., а те винты которые на слабеньких Тохах? ...тоже были белые, а сейчас чёрные...
Дата:   11-08-11 07:00
На менее мощных штатные, вроде бы все родные японские, надо смотреть, может после этой весны что-то и изменится. Соласы тоже черные пошли .
Дата:   11-08-11 07:01
Просто от 70-ки под рукой был.
Дата:   11-08-11 07:35
> тоже черные пошли .
...так вот, я тоже слышала, что ставят черный Солас...
Дата:   11-08-11 07:36
..а какой был ? ..13х21? ...для Тохи или для Мерккукурузера?
Дата:   11-08-11 16:37
> такого
Мне каэться 13-й по диаметру маловат еслиж на 15х19 перекрут на 400оборотов....
Дата:   11-08-11 17:24
Effgenn писал:
> такого
> 400оборотов....
Все гадаешь или заказал?
Дата:   11-08-11 18:14
заказал... 14-й шаг 21 сталь в ГРЕБНОМВИНТЕ РУ
Дата:   11-08-11 18:17
Effgenn писал:
Аполло?
Дата:   11-08-11 18:23
Sorento вопрос конкретно к тебе..... Я посмотрел в профайле комнлект непт450 + мерк60елптоефи??? У моего кореша точ такой же.....
Вопрос вот в чём какова скорость с 2-мя челами на борту? и каков пропеллер установлен у нас 55км и УСЁ водомес какой не знаю могу уточнить....
Спасибо!!!
Дата:   11-08-11 18:27
> Effgenn писал:
Effgenn, а Ваша колонка поднимается? ...я имею ввиду не дифферентовки на ходу , а поднимается ли ..., что бы винт стоял по выше?
Дата:   11-08-11 18:39
Effgenn писал:
> же.....
> Спасибо!!!
До 58 разгонял, но ручка не до упора.
У бывшего хозяина ходил 62-64.
Винт с этими скоростями Блэкс Макс 10-3/8х14.
Сейчас поставил Солас Амиту 11.1х14 вырос упор на крейсере, но в максималке чуть потерял.
Хоху в основном 40-45 все устраивает.
P.S. Все справедливо для загрузки 1-2 плюс немного шмоток.
Для 4-х и шмотки винт надо другой.
Дата:   11-08-11 18:43
а ватруху таскал? на глист выходит нормально? у нас проблемы... куда б не цепляли...
Дата:   11-08-11 18:48
Effgenn писал:
Не таскал, прогуливаемся в основном вдвоем (с дорогой) или катаю дочь с внучкой.
Сажали двоих друзей, на глисс не вышли, нужен 13 винт.
Удачи!!!
Дата:   11-08-11 18:52
Вот теперь йасна..... Узнаю какой у НЕГО пропеллер сообщу....
Автор: юрий юрьевич (178.124.151.---)
Дата:   11-08-11 19:04
Господа, попробую помочь. Алик Иванов писАл: ----тогда вопрос: что быстрее 13*23 или 14*21?----
теоретически скопростнее тот винт, у которого больший шаг. т.е. она за один оборот продвинется дальше менеешагового (при прочих равных как-то скольжении винта). поэтому если мощность мотора обеспечивает раскрутку винта с бОльшим шагом до оборотов максимальной мощности (напрмер 6000 но не перекручивает), то этот винт оптимален (например 13 х23).
теперь берем крайний вариант: гипотетический винт диаметром 16 д и с шагом 16 д. в связи с резко выросшим диаметром уменьшение шага компенсируется диаметром и наш мотор тоже развивает обороты своей максимальной мощности (пусть 6000 но не перекручивает). на первый взгляд мотор нагружен оптимальным винтом, но!!! 3000 оборотов на гребвалу (условно редукция 2:1) продвинет наш винт вперед за минуту на расстояние (3000 умножить на шаг 16 дюймов)
а винт 13 х23 за ту же минуту продвинется на расстояние (3000 умножить на шаг в 23 д) это я беру без скольжения винтов, так нагляднее.
получается, что нах нужны разные диаметры? ( при одинаковом числе лопастей и дисковом отношении винта) вроде удобно: имеем одно значение диаметра и оперируем только шагом. но тогда для мотора в 100 сил на корпусе в 3 метра нужен будет шаг в 50 д
( все числа условно). но! не забудем, что шаг у лопасти переменный: у корня лопасти угол атаки больше к краю лопасти меньше . при таком шаге и угле атки лопасти ее корневая часть
( которая у ступицы) будет стоять практически вдоль оси ступицы и вращающийся винт будет этой частью лопасти только крутить воду не двигая лодку а закручивая воду. да и внешний край лопасти то же почти не будет толкать винт, а закручивать воду (хоть в меньшей степени, чем корневая часть лопасти) уменьшим шаг - но винт становится легким. вот для этого увеличим диаметр, что позволит уменьшить шаг винта, сделав его с нашим прежним шагом в 50 д теперь уже тяжелым. Поэтому теперь с бОльшим диаметром уменьшим шаг, чтоб винт стал легче и чтоб меньше закручивало воду, а больше тянуло вперед. и так далее. диаметр и шаг это всегда компромисс для скоростных судов. с большим шагом и малым (относительно) диаметром затруднен выход на глисс из-за малой скорости набегающего потока в момент старта - лопасти много сил затрачивают на вращение воды - закручивание потока. когда скорость лодки увеличивается, увеличивается скорость набегающего потока, большешаговый винт становится эффективнее и эффективность увеличивается до достижения макс скорости. но вот именно диапазон от нулевой скорости до приемлимой эффективности большешагового винта и есть тот компромисс, который решают увеличением диаметра, но заведомым проигрышем в скорости. иначе локу придется разгонять буксировщиком, а потом ее винт станет эффективен. во навоял...
Дата:   11-08-11 19:14
Афигеть пойду за попкорном.....
Дата:   11-08-11 19:18
Все так, если сильно увлекаться увеличением диаметра, станешь тихоходным но буксиром.
Дата:   11-08-11 20:06
в том то и дело, что диаметром-шагом ищется золотая середина диапазона эффективной работы винта. хорошо еще если в наборе винтов сохраняется одинаковое дисковое отношение и количество лопастей. а то сделают 4 лопасти, чтоб при всех равных уменьшить диаметр винта и тем самым уменьшить заглубление мотора - вот тогда надо попкорн, чтоб оперировать тремя- четырьмя факторами!
Дата:   11-08-11 20:39
да-а-а-а-а...(многозначительно).... не думал я когда становился водкомоторником 4-ре года назад, что так усё сложно здеся......
Дата:   11-08-11 20:59
Еффгенн, мне 63 года, а водкомотрник я годов с 70-ых. тогда сервисов не было и хоть по образованию я гуманитарий (и по работе) люблю всяческие механизмы ( кроме электричества).
не так все сложно. это я написал для понимания теории, тогда удобнее на практике. при первичном подборе я бы посоветовал в инете залезть на сайт фирмы Вашей лодки и посмотреть как они комплектуют Ваш корпус с Вашим мотором (или аналогичной мощности) и наверняка в спецификации поставки будут маркировки винтов. но есть отличия для моря и пресняка - на морских лодках из-за волны и более сложных условияхй плавния винт ставится по-легче. да и с более легким винтом лодка "универсальнее" т.к. позволяет с примерно одинаковой скоростью возить что одного кэпа, что кэпа с гаремом не заморачиваясь подбором винта.
Дата:   11-08-11 21:01
Effgenn писал:
Дата:   11-08-11 21:51
юрий юрьевич писал:
Вот я и пытаюсь опытным путём... ;-) По поводу сайта производителя очень разноречивые данные.... Здесь более полно раскрыли тему.. и объяснили принципы.... Да ещё и подсказали где надёжнее взять пропеллер... В общем УСЕМ РЕСПЕКТ!!!!!!!
Дата:   12-08-11 03:47
юрий юрьевич, спасибо. очень поучительно, но я уже заказал 13*23, т.е. с меньшим диаметром. из вашего повествования понял, что 14-й диаметр будет легче для выхода на глисс. я и так хотел на будущий сезон взять 14*23. опять же вопрос: будет ли ощутимая разница между стальным и алюминиевым?
Дата:   12-08-11 05:51
...дружище, не начинай! ;-))
Автор: alik_ivanov (85.26.233.---)
Дата:   12-08-11 14:29
я же не про тактность)))...
Дата:   17-08-11 20:53
пришел винт, а в нем втулка съемная пластиковая (вместо резиновой). Насколько сильно убъет мотор при переключениях? Или все нормально?
Дата:   17-08-11 22:02
у меня тож пластик....
Дата:   17-08-11 23:49
alik_ivanov писал:
> все нормально?
...да всё нормально ! :-))) или Вы думаете, что резиновая ступица гасит момент?.не-е-е это же не авто, где ставят резиновые "бублики"...
Дата:   18-08-11 03:26
> > Effgenn писал:
> по выше?
Знаешь, не смотрел.... а зачем его поднимать то????
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-191-62.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   18-08-11 06:22
> стоял
> > по выше?
Effgenn писал:
...., стальные винты ОТЛИЧНО работают при таком положении АКП, при котором на алюминии будут прохваты...
Поднятие АКП выше, проходимость ( меньше вероятности зацепов) , да и обороты можно поднять путём поднятия ПЛМ (колонки)
Автор: igor_ka (217.118.79.---)
Дата:   18-08-11 08:04
alik_ivanov писал:
14*23 не может быть легче 13*23 для выхода на глисс. Для того чтобы 14-й диаметр был легче 13, надо уменьшить шаг.
