| Московское время 15:38:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:38:39 |
Автор: Starshinnn (94.231.117.---)
Дата: 11-08-11 17:48
Установил вчера мотор на лодку, осталось дело за обкаткой. спустя 30 мин работы мотор начинает сильно вибрировать, повышаю обороты до 900, вроде пропало, обратно на 700, вибрация не здоровая, далее появляется вибрация до 900, повышаю 1100 оборотов, пропадает. Такое ощущение что винт весь в тине, бывает при этом, но он чист. Это происходит при включение передней и задней скорости. На нейтрали все оК.
Автор: gambr (---.rt3.multinet.ua)
Дата: 11-08-11 17:56
Если на нейтрали все норм.... то или винт разбалансированный (может демпфер провернуло) или ось кривая.
Хотя может и сам двигатель подтраивать......
Дата: 11-08-11 18:01
Мотор нульцевый, да и как демпфер могло провернуть, тока установил, да и оборотов еще не давал
Автор: Khant86 (188.18.249.---)
Дата: 11-08-11 18:37
Попробуй отжать тримом от транца, у меня также работает,отжимаю вибрация пропадает.Если будут еще какие вопросы пиши, 3 месяца юзаю данную модель.
Дата: 11-08-11 18:45
И самое интересное, когда сделаешь прегазовочку не большую вибрация пропадает, а из-за бензина может такое быть, просто новый бак еще не покупал, хочу посмотреть что нужно в будующем, а поставил старый, в нем бенз с маслом был, но бак полоскал пару раз чистым, может не вымылось все масло и подтраивает?
Автор: Khant86 (178.47.9.---)
Дата: 11-08-11 18:51
То что бенз был с маслом в баке нм чего страшного,я тут не рассчитал,бенз закончился так мы доезжали на бензине разбавленном для бензопилы.Пока не парься сильно по вибрации,обкатаешь там уже видно будет.
Дата: 11-08-11 18:56
Какой расход у тебя ща получается, на какой лодке юзаешь? А вот что спросить хотел, не задавался регулятором оборотов на малом ходу?
Дата: 11-08-11 18:59
Мы недавно Яму 20 4т обкатывали там вибрацию хорошо заметно,но мы пришли к выводу что это из-за того что там 2 цилиндра.
Дата: 11-08-11 19:13
Насчет регулятора это у меня самый больной вопрос-прибор который идет с мотором похоже не поддерживает эту функцию,я уже весь инет перелопатил.Лодка Казанка 5М с выносным транцем,на ютюбе где-то видео болтается,посмотри.По расходу-если порожнем можно сказать просто нюхает,при средней загрузке примерно на 100 км 30л или 25 л на 2ч10м.Пока такие замеры.Скорость мкас 62км\ч по течению при загрузке кг 180.У знакомого на салюте 65-66км\ч, при какой загрузке не знаю.
