 Московское время 05:03:43
 Владивостокское время 12:03:43
 Нептун-500 и его стекла
Автор: RomarioAgro (---.ru)
Дата:   09-08-11 16:45
Владельцы Нептунов-500. Откликнитесь. Кто как борется со стеклами? Они очень плохо там держаться. Периодически приходится вставлять переднее стекло. (если близко к нему наступить на носу). Мало этого, так они еще и текут во время дождя. Пробовал герметиком побороть. Помогло, но не очень. Конечно не водопад, но неприятно, когда приходишь в выходные к лодке, а вещи промокли.
 Re: Нептун-500 и его стекла
Автор: Den_ver (91.205.180.---)
Дата:   09-08-11 17:02
Там стекло меньше размером, чем нужно. Как вариант, можно вырезать новое (+0,5 см.). Тогда должно на герметик встать прочно.
Дата:   09-08-11 17:10
А никто не пробовал их внахлест клеить? Или на клепках забабахать.
Это должно жесткости прибавить. Только вот задача - сразу после стекла изгиб корпуса идет. Место для нахлеста не остается...
Дата:   09-08-11 18:57
Колхозно получится на мой взгляд - жесть...
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   09-08-11 19:13
Стекло действительно гавно. Герметиком проблему решил, ничего не текло не капало. В новых моделях стёкла идут внахлёст, можно посмотреть и сделать самому.
Автор: Stolnik (---.pool.symbios.ru)
Дата:   11-08-11 16:14
у меня на герметике (обильно).
кроме того, то куда "наступаешь близко" - оно у меня снизу нехило усиленно предыдущим хозяином. я со свои центнером могу та носу хоть плясать - не проминается и не играет ни грамма.
я так понял, он туда стеклоткани доклеил и ребра жесткости
но если на само стекло наступить или сесть - по любому вывалится конечно внутрь.
Дата:   11-08-11 17:41
Stolnik писал:
Если это визуально хоть как-то видно, то можно фотку в студию?
Дата:   11-08-11 18:47
я сегодня на селигер до 25-го уездаю.
так что фото только в конце месяца
Автор: ilson (---.ivnet.ru)
Дата:   11-08-11 22:43
я пластину поставил и болтом к пластику, другим к стеклу привернул, все на герметик поставил..
Автор: RomarioAgro (85.26.234.---)
Дата:   12-08-11 04:27
ilson писал:
Если можно, тоже фото плиз.
Дата:   12-09-11 15:41
Снова поднимаю данную тему.
Stolnik - фото появились?
Дата:   12-09-11 15:42
Миха66 писал:
А где фото новых Нептунов таких? Со стеклами внахлест.
