| Московское время 03:41:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:02 |
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 19-05-04 21:20
ну, я зачистил коррозию. Механически, щёткой. Чем обработать-помыть(из доступного) эти места перед нанесением грунта?
Ортофорсфорную кислоту не предлагать. Потому как найти её невозможно.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 19-05-04 21:24
Читал, что азотная по алюминию хорошо канает.
Растворяет только окислы, не трогая сам металл.
Но сам не пробовал, т.к. к моменту, когда достал кислоту, лодку уже украли.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 19-05-04 21:36
Если коррозия уже зачищена механически, то перед грунтованием нужно просто обезжирить ацетоном.
Для справки:
грунт ВЛ02 сам является фосфатирующим и никакой кислотой перед ним травить не нужно.
Автор: Еugeen (---.pool-121.spbnit.ru)
Дата: 19-05-04 22:07
Ну почему не возможно, покупаешь Фанту или Пепси :) медные монеты очищает.
А серьезно ортофосфорная кислота содержится во всех преобразователях ржавчины.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-05-04 22:32
Любым автомобильным преобразователем ржавчины на котором не написано "не для цветных металлов"
Дата: 19-05-04 23:33
на внутренних переборках очень сильная, раковины-а их не зачистишь хорошо...((
ВЛ-02 найти вообще анрил((((
Автор: Игорь_Ч (---.ctinet.ru)
Дата: 20-05-04 00:00
В Питере есть контора, в которой есть весь спектр грунтовок и красок, вкдлючая и ЭП.
Продают судостроительным заводам.
Дата: 20-05-04 01:10
Олег,
насчёт коррозии алюминия есть одно простое соображение. В отличие от коррозии стали, окись алюминия (или двуокись) в виде белого порошка обладает пассивирующим эффектом и не способствует дальнейшему усилению коррозии. Поэтому полное удаление продкутов коррозии алюминия делается из чиста эстетических соображений. Если где-то следы остались - забить. Хорошо обезжирить и загрунтовать. Лучше постораться понять от чего коррозия произошла и устранить причину.
Дата: 20-05-04 16:18
а мне всегда казалось что по коррозии дальше и пучит...
А причина банальна, во первых возраст, во вторых-5 лет на воде не была, стояла под кожухом дюралевым на базе, никакой вентиляции. Анодов тоже нет, да и какой от них толк на суше то. Кожух, кстати, тоже корродировал. И вот что интересно-похоже, у К2 сам корпус и набор сделаны из разных материалов-корпус не коррозирует практически. а на некоторых внутренних элементах даже анодирования нет-краска родная облезает просто от лёгкого трения...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-05-04 16:56
oleg_sar сказал:
По моим наблюдениям, это свойственно всем "дюралькам" в той или иной степени.
Обшивка классная, набор - дерьмо.
Дата: 20-05-04 17:26
ИМХО, здесь дело в электрохимии. Элементы набора являются полюсами, поэтому страдают в первую очередь. Материал может быть один и тот же.
Если после покраски продолжает "пучить", то причина не в том, что старая коррозия не была удалена, а в том, что гальваническая пара осталась и по-прежнему действует, растворяя всё тот же электрод.
Автор: Ritchie Хабаровск (194.186.225.---)
Дата: 21-05-04 13:49
Где то нарыл инфу, правда не помню где, аналог нашего вл02, правда наверное отличается в лучшую сторону:
BODY 960 WASH PRIMER BODY 960 ACTIVATOR
Прекрасный желтоватый двухкомпонентный праймер для нанесение на алюминий, гальванизированные поверхности, нержавеющую сталь и оцинкованные поверхности. Тщательно смешайте грунт с оксидным отвердителем BODY 960 ACT (Код: 731.00.0000.1). Наносится в один слой, толщиной 10 нм. Высыхает примерно через 10минут, не требует шлифовки и подлежит окраски любыми двухкомпонентными материалами, кроме материалов на полиэстерной основе, (которые не отверждаются).
Есть похожий грунт у сикенса, дорогой правда.
