 Московское время 14:05:18
 Владивостокское время 21:05:18
 ГИМС и аренда лодки со своим мотором
Автор: Александр3 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-08-11 00:05
Вопрос вот в чём - некоторые люди приезжают на Волгу под Саратов со своим мотором двухтактнаяЯма15(зарегистрирована в ГИМС с ПВХ330) берут в аренду более крупную и мореходную (в сравнении с 330) лодку и вешают Яму15. Скорость - на глисс выйдет и замечательно т.к. цель доплыть по волнам до рыбацкого места, покатушки с ветерком совершенно не привлекают.
Главный вопрос как всё это воспринимает ГИМС? Права и доки на Яму15 понятно есть но зарегистрирован то двигатель с другой лодкой... Что нужно чтобы в этой ситуации не было приколов с ГИМС в Саратовской области?
 Re: ГИМС и аренда лодки со своим мотором
Дата:   11-08-11 00:17
Александр3 писал:
В любом случае нужно возить судовой, где вписан этот мотор.
Дальше не знаю, но судовой - по любому.
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата:   11-08-11 00:53
Я конкретно не знаю ГИМС Саратовской области...
В этом случае нужно иметь ещё некий документ на лодку на которой стоит мотор и эта лодка должна быть зарегистрирована как МОТОРНАЯ. Тогда никаких проблем быть не должно.
Автор: GenRen (---.74.178.93.donpac.ru)
Дата:   11-08-11 00:59
ГИМС дает разрешение на установку ПЛМ, о чем запись в судовом. А не по своему усмотрению. Без вариантов.
Автор: fed1063 (82.114.249.---)
Дата:   11-08-11 01:16
ГИМС под Саратовом увидишь 1 раз за весь год. А можешь и вообще не увидеть
Дата:   11-08-11 01:23
А вот ничего подобного, нефиг тут совок разводить.
ГИМС _регистрирует_ мотор на лодке, только и всего.
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
в архангельске если мотор записан на одну лодку а весишь на другую то надо возить 2 судовых билета
Дата:   11-08-11 01:48
Прошу прощения.
Интернет-интервью с В.В. Серёгиным,
начальником Управления Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России:
Вопрос: Можно ли переставлять подвесной мотор с одной моей лодки на другую, не вписывая его в оба судовых билета? Обе лодки зарегистрированы как моторные, и мотор по мощности допустим. И могу ли я свой мотор временно поставить на лодку, взятую напрокат в другом регионе (или, например, лодку знакомого)? - Валерий (Тамбовская обл.)
Вадим Вадимович: Использовать на мотолодке иной подвесной мотор вместо штатного допускается, для этого в судовом билете в разделе "Особые отметки и дополнительные сведения" в регистрационном подразделении ГИМС должна быть сделана разрешающая отметка с данными этого мотора. При этом же условии возможно поставить мотор на лодку в прокате (если есть на то согласие владельца) или лодку знакомого, но, кроме этого, необходимо иметь также документ, подтверждающий право владения, пользования или распоряжения управляемым судном в отсутствие владельца.
Дата:   11-08-11 23:07
Спасибо за ответы,
От дающего лодку в прокат реально брать с собой доки на лодку и какую-либу рукописную бумажку с его подписью о том что он мне доверяет ей управлять или дал в аренду + понятно все доки на наш мотор с судовым к другой лодке на которой он зарегистрирован + права.
Заморачиваться со вписыванием чего-то в судовой билет арендуемой лодки хозяева понятно не будут... вот и думай...
