 Московское время 13:34:13
 Владивостокское время 20:34:13
 Засада
Автор: квв (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-08-11 14:05
Здравствуйте!
Позарился на меркури 35 (350), вроде продавец говорил годов он с 1980-х, а он оказался с 1968. Когда дело дошло до винта, тут мне и поплахело.
Вал 19мм., шлицов 11. Видимо уже таких нет и в помине, мне не удалось найти. Вопрос-пожелание: Спасибо если кто выручит советом и всем приобретающих старичков особо выспрашивайте о расходных материалах иначе не какой ебау не поможет.
 Re: Засада
Автор: Максим Владивосток (---.stat.pptp.vladlink.net)
Дата:   09-08-11 15:39
Можно фото мотора, мотоголовки без колпака и редуктора спереди и сбоку.
 Re: Засада
Дата:   09-08-11 16:11
У одного знакомого такой же.В Питере этого винта не найти.
 Re: Засада
Дата:   09-08-11 16:20
Здравствуйте Максим!
Фото сегодня сделаю, пока есть такое.
Вы имеете знакомство с таким экземпляром? Буду признателен за советы по нему.
 Re: Засада
Автор: Susha (212.100.153.---)
Дата:   09-08-11 16:44
Поможет Вам, похоже, только токарь-фрезеровщик. Лично я решал подобную проблему именно так с Тохой 25 мохнатых годов. Родной винт утопил. Пришлось колхозить из Нептуновского. Ни по показателям, ни по ощущениям на воде никаких изменений. Всё ОК
 Re: Засада
Автор: munduruk (---.mae.nw.ru)
Дата:   09-08-11 22:11
Может вал заказать?Если есть выход на токаря,конечно.Или подобрать аналог.Ибо винт вещь расходная.
 Re: Засада
Автор: Каховка (---.opera-mini.net)
Дата:   10-08-11 04:59
У меня такая же хрень была с ТОХАТСУ-40,стоял вал на 12 шлицов,а все винты на 13 шлицов.Нашёл хорошего токаря,зделал один в один только шлицов 13.
 Re: Засада
Автор: Алексей Нов (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-11 05:57
Я купил такой же мне на меркурии ответили что винт можно заказать за-11800р.
мой 1969 года, по ссылке мои вопросы в конце почти.
Я винт пока не искал но надеюсь перешаманить из похожего когда потребуеться
 Re: Засада
Автор: viesis (46.109.194.---)
Дата:   10-08-11 06:58
можно здесй посмотреть.
я еще где-то видел, на свой, потерял адрес.... найду. там цена была от 69 до 160 $ без доставки.
 Re: Засада
Дата:   10-08-11 07:52
похожий сайт
 Re: Засада
Дата:   10-08-11 08:17
по человечески цена не должна отличаться от аналогов- просто уроды торгаши за редкость дерут деньги. даже представляю как они будут удивляться "когда начнеться" за что их бьют. они честно считают что нагреться на ближнем это достойно.
 Re: Засада
Дата:   10-08-11 19:51
Фото не удалось сделать, постараюсь сегодня.
Всё еще надеюсь найти по интернету винт.
Вал переделывать опасаюсь, вдруг повлечет за собой при разборке замену подшипников, сальников. Мотор старенький, как будет разбираться "спортлото". Конечно если найти винт не удастся, то в зиму займусь валом, а так всё еще надеюсь выйти на воду в этом сезоне.
 Re: Засада
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-165-103.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-11 21:39
...может купить другой?...и в нём проточить пазы?...
вот допустим от старой Ямы-40 http://grebnoivint.ru/shop/dlja-podvesnyh-motorov/alyuminievye-grebnye-vinty/yamaha/yamaha-40-60/grebnoi-vint-shponochnyi-dlja-yamaha-40g-j-n-676-45945-00-el.html
Кстати, а какой у Вашего винта диаметр?
 Re: Засада
Дата:   10-08-11 22:42
Винта как такового нет, диаметр вала 19мм.
А в прицепе хорошая идея.
 Re: Засада
Автор: КВВ (213.178.39.---)
Дата:   11-08-11 03:45
Вот некоторые фото
 Re: Засада
Дата:   11-08-11 03:46
И ещё
 Re: Засада
Дата:   11-08-11 03:49
Вот ещё
 Re: Засада
ну и фигли...... что винта не найти -
Главное, что мотор "бюджетный"
 Re: Засада
Дальше
 Re: Засада
Автор: rodnickru (---.192.233.249.nat.atknet.ru)
Дата:   11-08-11 03:56
Самый оптимальный вариант - найти хорошего токаря ,сделать новый вал на 13 шлицов и забыть про эту проблему.
 Re: Засада
Дата:   11-08-11 03:57
и еще чуть
 Re: Засада
Дата:   11-08-11 03:58
дальше фото
 Re: Засада
Дата:   11-08-11 03:59
следуюший
 Re: Засада
Дата:   11-08-11 04:00
Вот и вал
 Re: Засада
Дата:   11-08-11 05:04
Точ в точ как у меня! ссылку я давал винты там в наличии только денег им хочеться многовато. наверное есть смысл найти винт дешовый от более мощного мотора где у втулки много"мяса" и сколхозить переходник. винт потом можно по диаметру подрезать(я так на древний эвинруд шпоночный делал)
 Re: Засада
Автор: .рий юрьевич (178.123.238.---)
Дата:   11-08-11 13:16
был у меня подобный мерк 200 (20 сил) винт становился штатный от современного м15 2т
