| Московское время 02:01:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:01:43 |
Автор: alik_ivanov (85.26.234.---)
Дата: 10-08-11 02:42
на сузу 140 не знаю какой выбрать винт. СтоИт 13*21 solas уже подуставший весь. Лодка идет 56-58 с ним. Если ставить оригинал люминь 21 будет ли быстрее (при тех же оборотах) или же нужно 23 сталь (люминя вроде нет на 23)?
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата: 10-08-11 03:47
У меня 140-вка стояла на пластике 6.6х2.5м 1000 кг.
21 Солас нью сатурн стальной, скорость 67 км\ч пока лодка не обросла. ИМХО 23 будет тяжЁл.
Дата: 10-08-11 04:16
Нет, не написал. Вот парюсь немного, было бы бабло, заказал бы два винта. Если при увеличении диаметра с тем же шагом скорость возрастет хотя бы на 10 км, то уже неплохо
Автор: munduruk (188.134.40.---)
Дата: 10-08-11 05:09
alik_ivanov писал:
При увеличении диаметра скорость не возрастёт,увеличится упор,тяговитость,легче потянет груз.
Дата: 10-08-11 05:12
как это? а в цифрах? легче это можно почувствовать организму. Механизму если легче, то он либо быстрее, либо....тише.
Дата: 10-08-11 05:31
alik_ivanov писал:
Ну раз не написал, тада повторюсь: оптимальным будет 13\21 стальной винт, 23 слишком тяжёл для твоего комплекта - будет недокручивать.
ЗЫ: увеличить скорость на 10 км\ч можно только при установке лифта и 23-его винта.
Дата: 10-08-11 14:02
alik_ivanov писал:
Легче-значит быстрее выйдет на глисс,быстрее достигнет максимальной скорости,но сама маккс. скорость не увеличится,т.к. шаг,т.е.ход за 1 оборот винта не изменился.
