 Московское время 10:47:28
 Владивостокское время 17:47:28
 Прокладка ГБЦ на Моську.
Автор: Лёха Пермь (178.161.138.---)
Дата:   09-08-11 19:26
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Обращаюсь с вопросом: где можно приобрести прокладку ГБЦ на Москву 10? Может у кого завалялась не нужная?
с уважением, Алексей.
 Re: Прокладка ГБЦ на Моську.
Автор: airstream (95.72.231.---)
Дата:   09-08-11 19:35
Да и мне тоже нужно.Второй в очередь встал.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата:   09-08-11 19:59
не страдайте фигней - изготовьте по методу Федота68 - выйдет задаром и быстро. Как - я задолбался переписывать. Но если совсем не в дугу - спрашивайте, еще разок накропаю
Дата:   09-08-11 20:05
Если не сложно, можно поподробней?
Автор: Анатолич-НН (---.ru)
Дата:   09-08-11 20:53
Лёха ТЫ ЛЕНТЯЙ!!!
НА..........
Автор: федот68( Калуга) (2.94.73.---)
Дата: 08-03-11 06:37
Ещё раз озвучу свой способ изготовления прокладки ГБЦ. ( прокладка крышки ГБЦ для ММ и М12,5 - режется без вопросов из любогопрокладочного материала- лучше паронита, но канает и из картонной коробки от обуви):
"Жаровой" пояс ( " восьмёрку" на непосредственно цилиндры) - режем из листового мягкого алюминия ( я пользовал толщиной 0,6 мм " от рекламных световых коробов") . Отверстия прорезал , варварски заточив лапки штангенциркуля ( косящего уже , правда - больше некуда)
Ну и не забыть оставить " лепестки" снаружи этой " восьмёрки" - для центровки /её несдвигания при сборке.
Водяной контур - режем/рубим из соответсвенной толщины паронита ( чуть тоньше,чтобы обеспечить всё усилие прижима на металлическую прокладку)
Водяной контур - сажаем на герметик- прокладку " автомобильный"( с двух сторон, ессно)
Жаровой - перед сборкой отжигаем ( для мягкости/текучести)
Также канает листовая медь ( тоже с отжигом) , и многие " чистые" марки листового титана ( очень пластичный металл)
Побочный эффект - некоторое " поджатие" ГБЦ ( " родная" прокладка имеет толщину около 2 мм). Что для мотора, рассчитанного под бенз А66-А72 в современных условиях - нелишне.
НО! крайне внимательно со свечами - порой поршень начинает утыкаться в свечу, " схлопывая" зазор. Дополнительное колечко на свече - спасает ситуацию.
Дата:   09-08-11 21:04
Анатолич-НН, спасибо огромное! А тоя уже в "поиске" зарылся искать способ Федота68.
Дата:   09-08-11 21:09
Да на здоровье!
Удачи!
Автор: Vic (94.50.181.---)
Дата:   10-08-11 00:47
Лёха, я из Березников, на следующей неделе может быть буду с оказией в Перми.
У меня закуркулено немножко запчастей на моську-10. И прокладочка лишняя вроде есть. Могу поделицца.
Автор: Спортист (---.98.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-08-11 02:40
Анатолич для лентяев всё перепостил :) по мне так лучше один раз сделать нормальную, чем ставить старье. И ОБЯЗАТЕЛЬНО притереть ГБЦ!!!! работы на 5-10 минут на любом большом точильном камне - хоть круглом, хоть каком, лишь бы плоскость была нормальная. 99% сперва начнет притираться водяной контур, а жаровой будет "в пролете" - ибо так её родимую при обтяжке изгибает....
Автор: Анатолич-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-08-11 03:29
Автору: Спортист!
((Анатолич для лентяев всё перепостил ))
Да ничё я не постил ,надо-то в поиске набрать "ГБЦ для Моси ",ииииииииии .......стоко вылезет ,ну вощем сам знаешь!
А уж копирнуть ,да парням скинуть - не проблемма, мне не трудно ,т.б. для хороших людей!
Всем Удачи!
Дата:   10-08-11 03:45
тема мосек была суперактуальна на форуме по-моему прошлым летом - много было по ним инфы наворочено...и вот опять :) почкуются что ли???
Дата:   10-08-11 03:59
Автору : Спортист!
Нееее ,ты не прав !
Тема Мосек , ВСЕГДА будет актуальна !
Пока есть на этом форуме ,такие парни ,как Сашок 3 3,Бешенный, Пузырь ,Федот ,ну и много других ,в том числе,и ваш покорный слуга !
Ну ещё подожди ,вот вернётся с летних каникул Руслан 555, и всё опять вернётся на круги своя!
Автор: Лёха Пермь (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-11 11:12
Vic, с огромной благодарностью приобрету заводскую прокладку. Мой тел. 8 912 883 восемнадцать сорок семь.
С уважением, Алексей.
Дата:   10-08-11 19:36
подниму для Vic
Дата:   31-08-11 02:43
кстати я в этом году восстановил старую прокладку(не было возможности делать по Федоту)-аккуратно ножом приподнял жаровые кольца(со стороны большего напуска) и подмотал провода 0,23 до заполнения.
потом неоднократно повторял сей процесс.
(приходилось)-все гут.
с Уважением!
