| Московское время 04:22:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:22:08 |
Автор: Саша (THRESHER)
Дата: 19-05-04 23:41
Скажу сразу в электрике не особо разбираюсь. (Лампочку меняю и то током бъет) На движке есть выход для подключения чего либо, но ток переменный (насколько я понимаю). Хочется оттедова взять 12В на тахометр, если я прав, то там нужно устанавливать выпрямитель. может подскажете как его сделать или где можно приобрести.
Заранее благодарю.
Дата: 20-05-04 19:28
не мне в сервисе скахали что 12 переменных. ну а как выпрямитель-то сделать.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 20-05-04 19:33
посмотри а в автомагазинах. Есть готовые коробчки на небольшую мощность. Как раз для тахометра и всего остального хватит.
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 20-05-04 19:44
Для тахометра можно вместо АКБ подвесить ёмкость электролит. тыщ на 10 мкф.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 20-05-04 20:16
Самое простое и дешевое решение - купить готовый выпрямитель ВБГ-3 от "Вихря".
Более надежно - купить импортный мост на нужный ток и напряжение,
но его придется как минимум куда-то крепить, паять клеммы и т.п.
