 Московское время 01:30:34
 Владивостокское время 08:30:34
 Yamaha 70AETL, низкие обороты?
Автор: Starshinnn (94.231.117.---)
Дата:   09-08-11 17:33
Все доброго времени суток!
Скажите, как происходит регулировка на низких оборотах? Пишут, что возможна прибавка по 50 об\мин. Как это происходит и нужно ли для этого доп. оборудование?
 Re: Yamaha 70AETL, низкие обороты?
Автор: bubl.s (212.119.225.---)
Дата:   09-08-11 17:42
Starshinnn писал:
Если я не ошибаюсь, то эта функция доступна только с приборами 6Y8 (квадратные), с 6Y5 (круглые) не возможно.
Дата:   09-08-11 17:51
Этот прибор идет в комплекте, ну там же прибавка происходит по 50 об\мин, не думаю что на нем есть какие то кнопки , да и не удобно, это же в ручную как я понимаю все можно делать
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-08-11 18:40
Starshinnn писал:
Посмотри чтоб не гадать.
Обороты регул. кнопками.
Дата:   09-08-11 23:17
Обзвонил всех дилеров, никто даже не слышал про это))) СПАСИБО, не особо видно, но гадать прекращаю, не удобно конечно, но думаю можно будет и переделать
Автор: gambr (---.multinet.ua)
Дата:   10-08-11 01:01
А что собственно тебе неудобно ?
Дата:   10-08-11 02:00
На картинке Sorento приборы серии 6Y8.
А в комплекте с F70AETL идет 6Y5.
В этом я уверен на 100%
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата:   10-08-11 03:04
кроме квадратного 6Y8, думаю Пульт управления на румпель нужно докупать
Дата:   10-08-11 03:10
Многофункциональный румпель 6х4.
По каталогу есть много разных "установочных комплектов" в зависимости от двигателя
Дата:   10-08-11 03:12
для 70 модели
6x4-42102-51
Автор: Starshinnn (---.gprs.mts.ru)
Дата:   10-08-11 03:21
Ссылку можете дать посмотреть? Где можно по больше информации найти, так понимаю что датчик тахометра 6Y8 не причем здесь?
Дата:   10-08-11 03:58
Думаю нужен сам румпель + его установочный комплект + приборы 6Y8 и проводка к ним.
Приборы и проводка есть у меня (89161700417), остальное могу заказать.
только определитесь что Вам нужно.
Удачи
Автор: Stass_03 (---.124.216.98.stbur.ru)
Дата:   10-08-11 10:31
Регулировка троллинга у двутактных Ямах возможна только у моделей БЕЗ механического регулятора опережения зажигания. Увы, 70-ка к таковым не относится, хоть затыкайся в кнопицы на приборе...
Автор: С-КУБАНЕЦ (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-08-11 12:11
Прсмотри здесь-Ссылка.
