| Московское время 18:27:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:00 |
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 08-08-11 15:58
Вот и я покатался на этом моторчике. Мотор приятеля, только прошёл обкатку. Искатали вдвоём 30 литров. Я чутка порулил из спортивного интереса. Запуск после нескольких часов в откинутом положении (по утрам и после обеда) с 4 попытки, днём – с первой. Два раза за 30 литров мотор глох сам по себе. Каждый раз оказывалось, что груша пустая. Три качка и запуск со второй попытки. Считаю, что временами коннектор бака подсасывает воздух - болтается слегка коннектор на «папе» бензобака.
Для запуска приходится прикладывать усилие – то ли конструкция такая (именно так и думаю), то ли не приработался ещё. Потяжки не получается – тужишься, тужишься, не вытаскивается шнурок, чуть посильней потянул – получился рывок. Хотя, может, я и придираюсь. Просто мне очень запомнился запуск десятилетнего Мерка15 лёгкой потяжкой ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ (большим и указательным)!!! из-за спины (какая компрессия была у того мерка не знаю, однако с утреца заводился раза с 10). Впрочем, и этот, я запускал из-за спины, не оборачиваясь.
Ни тахометра, ни ЖПСа не было, поэтому скажу так: минимальные – очень низкие и восхитительно ровные. Когда был Ветерок, добился на нём 650 об/мин, тут КАЖЕТСЯ, то же самое. При наборе оборотов в узком промежутке появляется незначительная вибрация и тут же пропадает. Товарищ (типичный ездюк) не обратил внимания, а я отметил, придирался. Мотор не орёт, не пищит, не звенит, РЫЧИТ. Максималку не набрали, опять ИМХО, мой Сэйл на моей ПВХшке «на слух» раскручивается больше, чем этот на МКМ. У МКМ оказался очень узкий вырез на транце – повороту мешал румпель. Пришлось подложить брусочек высотой 4 см. Поворачивается отлично, прохватов нет, АКП ниже киля на 3см.
Винт – гавно редкостное. Лопасти, конечно, загнуты в форме нервюры, однако имеют почти постоянную толщину, даже Сэйловский и Соларовский лучше на порядок.
Внешний вид меня очень порадовал. Окраска безупречный металлик, мой Ваз 2111 окрашен гораздо хуже. Мне не нравится узкий высокий параллелепипед Тохи30, кирпич Сэйла, про Волгарь тактично молчу. Для меня идеал формы – Хонда. Колпак этого чем-то похож на Мерка15. Понравилась чисто декоративная пластиковая накладка на сапог под поддоном а-ля Хонда, ИМХО, добавляет красивости.
Когда открыл колпак – оторопел. Показалось, что блок цилиндров отлит из пластмассы, сначала глазам не поверил!!! Настолько аккуратно обработан и окрашен. Честное слово, не видел ни одного мотора, собранного настолько аккуратно. ИМХО, детали красят до сборки, потому, что все прокладки, винты и шайбы – чистенькие.
Между ВВ проводами в районе свечей пластиковые «очки», что бы провода не соприкасались – мелочь, а приятно. В угоду дизайну стартёр выполнен закругленным, а не классическим плоским блином - пауком. Ещё мелочь – проволочные хомуты с колечками на концах, чтобы было удобно и не больно нажимать пальцами – молодцы! На моём Сэйле концы хомутов просто обрезаны, не загнуты, пальцам больно, нужны плоскогубцы.
Удивила защёлка капота. Как её оценить – не знаю. С эстетической стороны, пожалуй, прошлый век, военное производство СССР, хотя ни разу не подвела.
Маховички на винтах струбцины, пластиковые. Когда затягиваешь очкуешь, однако ещё не сломались.
Передачи включаются чётко, даже на повышенных оборотах (специально пробовал) передачка включается уверенно, совершенно без треска, что вперёд, что назад.
Могу ошибаться, показалось, что сапог чуть иной формы, нежели у Сэйла, а именно в том месте, где внизу соединяется с подвеской. В остальном, ИМХО, подвеска Сэйловская.
Пару раз на скорости, примерно, 25км/ч, налетели на когягу, оба раза мотор откинулся, винт в воздухе, наездник в панике ищет кнопку СТОП, мотор орёт (ну почему не сделать СТОП в торце румпеля?). Повреждений нет.
До этого у приятеля на той же МКМ висел Нептун 23. Дык, с его слов, новый мот жрёт меньше в два раза, и это по меньшей мере. При том, что я учил его ещё на Нептуне после выхода на глисс сбрасывать газ и экономить горючку.
ВЫВОД, всё ИМХО:
1. Железо и электроника как у Сэйла, это хорошо.
2. Пластик оригинальный, красивый – ещё лучше.
3. Заводская регулировка великолепна.
4. Аккуратность сборки выше всяческих похвал, бренды отдыхают, смело можно ставить прозрачный колпак, залюбуещься :)))
5. Вес – на шильдике (кстати, шильдик – металлическая пластина, на ней выбит номер, вес и что-то ещё, сама пластина крепится заклёпками к подвеске – тоже хорошо, а то у приятеля на Сэйле из первых просто кусок бумажки с напечатанным номером был приклеен к струбцине подвески, размок и исчез) 35кг, хотя, по ощущению те же 40 Сэйловских.
6. Винт – гавно.
Советов покупать/не покупать не даю, решайте сами. Однако, если будет работать так же, как сейчас… цены ему не будет. По цене ни чего не скажу, приятель брал его у знакомого продавана, ждал пол зимы, зато купил, со слов приятеля, по дешёвке (за сколько именно не спрашивал).
В общем, приятель очень рад замене Нептуна на этот мотор на своей МКМ и пока ни разу не пожалел, что взял а) китайца, б)меньшей мощности, чем прежний мотор.
Кто напишет, что это реклама, тот мудак.
Автор: Кто-то (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 08-08-11 21:23
На прошлой неделе заходил в Мир Охоты.Там точно с таким колпаком висел мотор с надписью HDX-15 . Я так думаю, что это был Хондекс ? колпак по форме как Я-15, а не как у Сэйла.
Дата: 09-08-11 03:46
последний. Прошу прощения за качество снимков, был не готов, под рукой торлько сотик.
Автор: Viktor-1972 (80.249.90.---)
Дата: 09-08-11 04:56
Дата: 08-08-11 16:58
Ты наверное у брэндов колпаки не снимал. Это у Т18. Тоже с телефона фото.
Автор: крым (---.201.201.ru)
Дата: 09-08-11 04:59
кркаткость - сестра таланта! :)))
( улыбнуло )
Дата: 09-08-11 14:35
Viktor-1972 писал:
+++ Ты отчасти прав:))) Из брендов под колпак залезал только в М15 (2шт), Я15(3шт) и С15(1шт), вот с ними и сравнивал.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата: 09-08-11 16:52
Zuzik писал:
А мне совсем не нужно в Т18 под колпак заглядывать, т.к. ничего там не ломается, не перегорает, не брынчит, не дымит, катушки перематывать не нужно, схемы №3 паять не нужно, всё работает и я не мешаю.
Хотя нет вру, в этом году снимал колпак, обороты ХХ уменшил и усё.
Удачи на воде.
Автор: AlOmsk (---.net46-233-199.nas10k6.omkc.ru)
Дата: 09-08-11 20:06
Viktor-1972 писал:
> я не мешаю.
> усё.
> Удачи на воде.
Гавно твой мотор, будешь спорить - с легкостью докажу.
Автор: SVK(Тольятти) (85.26.232.---)
Дата: 09-08-11 20:30
AlOmsk писал:
Ну швейная машинка, ну один сальник на гор.валу, в чем гамно то??? Бегу за чипсами!!!!!
Автор: зюзик (---.gprs.mts.ru)
Дата: 09-08-11 21:38
SVK(Тольятти) писал:
> , в чем гамно то???
+++ Тоже интересно :)))
Автор: AlOmsk (---.net46-233-226.se1.omkc.ru)
Дата: 09-08-11 21:40
Чипсов не надо, перед другими участниками форума извиняюсь за грубость. Но для чего человек написал это сообщение???
Что тема про Тохи, про Японцев, или тут отзывы о моторах или еще что????
Человек написал отзыв о китайском моторе, вопросов по которым на форуме в последнее время было вагон и маленькая телега.
Его Тоха которая к слову в 1,6 раза дороже, на 20 % мощнее (т.е. никак не может считаться прямым конкурентом) вообще никого в это теме не волновала.
Тем и плох его мотор что лишил хозяина здравого смысла.
Мотор его не вижу смысла обзывать - обыкновенный мотор со своими плюсами и минусами, которые у него тоже есть.
Дата: 09-08-11 21:51
А если так интересно, столько слушателей:
Была с месяц назад тема про Тоху около 10 сил с поломатым об отмель редуктором.
Я в это воскресенье на обосраном всеми вихре дважды шпонки ломал об отмели, причем один раз налетел на затопленный корабль, т.е. бахнулся мором об железо. Ход чуть ниже полного.
Замен шпонки (2 шт) по 10р каждая и далее впуть.
Можно еще предложить владельцу этой тохи канистрами со мной поменяться и посмотреть сколько его тоха на моей горючке "давиться" будет и как мой вихорек будет на его топливе летать...
Еще при спуске на воду лодки в этом году я случайно утопил винт, по собственной неаккуратности. ну и не сильно расстроился, насколько я помню, винт на тоху даже 18-ую раза в 4 дороже стоит..... тут бы я не обрадовался, что за одну секунду выкинул в воду от 2000 рублей и выше. Нафиг мне эти нервы.
Еще могу предложить спор - чей двигун на холодную лучше заводится - если мой Вихрь-30 94-года выиграет у этой тохи18 (пофигу какого года) - забираю ее себе это тоху на докатку, если тоха - отдаю свой любимый вихрюган.
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата: 09-08-11 22:42
> Первый раз пожалел потраченых денег на чипсы. Жидкая коричневая
> вода... Удачи!!!
+1000000!!!
ноу комментс...
Дата: 10-08-11 01:01
AlOmsk писал:
> еще что????
Написал это сообщение т.к. было сказано следующее:
На всё остальное ответ один - к некоторым с годами мудрость не приходит, а приходит только возраст...
Дата: 10-08-11 01:12
Zuzik, спасибо за реальную информацию. Правда фотографии подкачали, но это уже не важно. Важно, что китаефобы жадно прикуривают со стороны фильтра, в сторонке!!!!!!
Автор: AlOmsk (---.net46-233-238.se1.omkc.ru)
Дата: 10-08-11 01:33
Viktor-1972 писал:
> AlOmsk писал:
> за
> > еще что????
Золотые слова, Виктор.
Только я опять таки не понял как связана Ваша тоха и отзыв реального владельцанового китайского мотора.
Он что написал что японцы - драндулеты или что тоху в топку ???\\
Человек дал отзыв по сборке, качеству изготовления мотора. В качестве словестного эпитета применил такую фразу, которая подчеркивала качество сборки.
Но Вам видимо не дает покоя, что китайский мотор вдруг оказался не хуже Вашей тохи, пусть даже пока "на вид".
Дата: 10-08-11 01:51
AlOmsk писал:
> Zuzik спасибо за отзыв.
+++ Да пжаласта.
На этом моторе я ещё порыбачу, да и приятель первым делом в мою жилетку будет плакаться, если что сломается. Так, что послежу за моторчиком, обещаю честно рассказывать о поломках. Если молчёк - значит всё работает :)))
Кстати, приятель заядлый рыбак и на речку выбирается как только есть время, обычно раз в неделю, так, что моточасы побегут достаточно быстро, полагаю, бак в неделю.
ЗЫ Хозяин кормит зверя маслом за... ВНИМАНИЕ!!! 380руб/литр. Хотя масло я сам заливал, марку не помню, но точно TCW3
+++ Именно так и ни чего больше. А Виктор просто меня с моим Сэйлом и зажиганием подъебнул. Ну что ж, верно, Сэйл тоже китаец, хотя, по сравнению с СиПро, уже крепкий старичок :)))
Автор: Алексей1 (---.internetserviceteam.com)
Дата: 10-08-11 02:03
Страные вы люди Сэйл, Сиаро, Завтра будет какой нибудь Суара. А по сути это Ямаха. С другой формой колпака. У Сельвы даже колпак не меняли-ограничились новым логотипом на колпаке.
Дата: 10-08-11 02:41
Алексей1 писал:
> по сути это Ямаха.
+++ О том ведь и речь - китайские копии Ямахи неуклонно улучшаются, по крайней мере внешне. Новая копия стала краше предыдущей, теперь посмотрим качественней ли?
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата: 10-08-11 15:29
Вчера впервые увидел живьем такой мотор, к соседу по базе приезжал товарищ на нем. Удивила очень мягкая и негромкая работа мотора на крейсерских оборотах, как-то нежно и ласково звучит.
Автор: яяр (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-08-11 16:09
у меня приятель торгует похожими моторами...два года...летят коммутаторы у них...родных на замену кетайцы не дают...охотно вертают деньгу...гарантии нет...по договоренности с покупателями ставил сх-3....мне кажецца шо братья-китайцы скоро заткнут за пояс все бренды...в этом годе ни одного возврата что говорит о том шо они-взятые назад движки протестили и устранили траблу...конечно же диллерам гемор таскацца туды-сюды ..они походу на нас эксперементируют...
Дата: 10-08-11 16:10
а винты блин как были гуано так и остались...можно возить как запаску
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата: 10-08-11 17:26
Колпаки, внутренности... Все это здорово, очень рад, что китайцы в качестве подтягиваются. Но ведь они и в цене брэнды догоняют((. Вчера посмотрел - копия Тохи 3,5 2Т с надписью Си-Про - 23000, а в соседнем м-не Мерк 2,5 (та же копия Тохи, но это же Мерк, блин) - 25800!!! Уже даже неинтересно читать при китайцев при такой разнице в ценах))
Автор: Юрий (---.pd.satran.ru)
Дата: 10-08-11 18:24
Вопрос цены всегда интересен, но причем тут китайцы?
Скорее всего, это проблемы с чувством меры "жадности" у ваших "продаванов".
К примеру, в соседней теме, цена на мотор Sea Pro 2.5 гораздо ниже Вами означенной.
Скорее всего там продавцы более адекватные и имеют чувство меры по параметру "жадность".
Автор: Виктор Владимирович (---.nadym.ru)
Дата: 11-08-11 03:55
Пользовал один сезон сайл 15, никаких нареканий,кроме уродского подсоса,а так вполне приличный мотор и работает тихо на холостых,дешевле конкурентов в пару раз и собран хорошо. Номера на блоке выбиты, блок похоже из чугуна сделан, и все красиво и аккуратно. Так что достойная альтернатива как нашим моторам так и иномаркам)
