| Московское время 02:29:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:24 |
Автор: МП-1 (---.permonline.ru)
Дата: 09-08-11 16:36
Можно ли сделать так, что бы сузуки 5 питала эхолот?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 09-08-11 17:49
Можно.
Платишь дилеру энную немалую сумму (не менее трехсот баксов), и он тебе доставляет под заказ комплект из катушек и маховика с дополнительными магнитами.
Затем сам делаешь регулятор или покупаешь его опять же у дилера или у меня (вдвое дешевле).
Собираешь все это в кучу, и будет питание для приборов.
Дата: 09-08-11 18:11
крюк писал:
> У меня Я-9,9 тоже такой-же путь?
Нет, путь значительно короче.
Там с завода установлены катушки, и маховик подходящий.
Нужен только регулятор.
Автор: крюк (---.rcb.nsk.su)
Дата: 09-08-11 18:21
Если не сложно напишите на эл. почту какой регулятор и цену девайса?
Дата: 09-08-11 19:18
Иван,а чем отличается генератор 4Т Ямах-9.9,почему параллельный регулятор не подходит ?
Автор: Юрий Лукич (77.35.30.---)
Дата: 09-08-11 19:27
Горыныч писал:
Не знаю, как там на 9,9. но на 4Т моторах обычно трехфазный генератор...Можно и "от Ивана" регулятор использовать, подключив только 2 провода из трех от генератора.Соответственно мощность снимаемая от генератора будет мЕньшей, чем могла бы быть...
Дата: 09-08-11 21:27
Разумеется, не вопрос сделать на трехфазном мосте и трех симисторах,
но подходящих по конструктиву серийных радиаторов нет,
что при невысоком пока спросе на таковые изделия делает нецелесообразным их серийное производство.
Пока, опять же.
Дата: 09-08-11 21:39
Вообще,при таких ценах на моторы,могли бы вполне делать с обмоткой возбуждения,как на 100 сильных и выше.
