 Московское время 15:37:06
 Владивостокское время 22:37:06
 Гидроподъём Меркраузер Альфа 1
Автор: ВЛадимир ДВГ (213.147.221.---)
Дата:   06-08-11 19:24
При монтаже гидроподъёма Меркраузер возникли несколько вопросов:
1. Правильность подключения шлангов. Какой поднимает? Какой опускает?
2. Если есть возможность дайте схему подключения из мануала Меркраузера.
3. Как правильно прокачать систему гидроподъёма от воздуха?
4. Какое масло применяется?
Буду очень благодарен за ответы.
 Re: Гидроподъём Меркраузер Альфа 1
Автор: Рыбачок30 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   07-08-11 00:22
1.2.Мой как раз на стапелях,завтра гляну ,сфотаю.
3.Залить масло до верхней метки и раз 5 поднять-опустить ногу,потом подлить,если нужно.
4.Рекомендуют какое-то спец масло,но теже рекомендовальщики(сервис центр Меркрузеров во Владике) говорят,что можно и декстрон2, декстрон 3.
Дата:   07-08-11 06:08
Дата:   08-08-11 01:07
не могу с телефона фотки сбросить на комп.Завтра возьму фотоаппарат сниму в разных ракурсах. Но,коротко: если смотретть со стороны винта-брижий к центру штуцер,выходящий из-под транцевого узла идет на дальнее отвестие гидроцилиндра,дальний - на ближнее. Завтра фотки обязательно за мной.
Вообще хорошая тема: проблем с Меркрузерами не меньше чем с Бийском,НО тем таких немного поднимается.И уверен,не потому что владельцы стационаров все- олигархи и чинятся в сервис-центрах.У нас так очередь за месяц,а как копнешь - не у каждого механика даже техникум есть. Так шо самому надежней.
Давай сделаем ресурс по б/у стацикам, ведь года через два все забудут что такое Бийск,Нептун,Вихрь,Россия :-)) Все будут ездить на Ванином Соллерсе.
Это шутка.
Проблему эту ощутил сам спинным мозгом, так что чем смогу-помогу.
Автор: Рыбачок30 (---.stat.pptp.vladlink.net)
Дата:   09-08-11 20:17
Номер раз
Два
Дата:   09-08-11 20:18
Три
Дата:   09-08-11 20:19
Четыре
Дата:   10-08-11 06:36
Рыбачок30 писал:
> Это шутка.
> смогу-помогу.
Спасибо за фото. С наружной стороной все стало понятно. Не понятно подключение внутри к гидронасосу.
По поводу ресурса я не помощник у меня катер амур и к нему я делую гидроподъём на базе Меркраузера.
.Ссылка.
Автор: Stass_03 (---.124.216.98.stbur.ru)
Дата:   10-08-11 10:37
Ну раз Вы делаете сами нештатно подъемник что мешает Вам скачать сервис- мануал по собственно установке?
Да, на английском, вот когда наши научатся что-нибудь подобное выпускать - будет на русском :)
Дата:   10-08-11 10:54
Пользуйтесь - я добрый :)
Страницы 1с-16 и далее
ХТТП://narod.ru/disk/21316348001/Mercruiser-Service-Manual-14-A.pdf.html
Автор: Водный (---.eth.vladlink.net)
Дата:   10-08-11 11:47
Стряхни лапшу с ушей.
Система гидравлики старых Меркрузеров по инструкции заправляется МОТОРНЫМ маслом тех же категорий, что и двигатель.
Декстрон применяется для рулёвки и большинства транцевых плит
Автор: MuMuNa (---.atomproekt.mts-nn.ru)
Дата:   11-08-11 00:05
ВЛадимир ДВГ писал:
> При монтаже гидроподъёма Меркраузер...
возникло желание установки гидроподъема ПОК!
подскажите варианты реализации.
как я понимаю один из вариантов найти колонку старую и использовать ее гидроподъем..
а если старой колонки с гидроподъемом нет.. что можно сделать?
Дата:   25-08-11 17:57
Stass_03 писал:
Спасибо за ссылку. Схему нашел. Подключение понятно.
Дата:   25-08-11 18:01
MuMuNa писал:
Купить гидроцилиндры новые или б\у , также и гидронасос.
Гидроцилиндры можно сделать на заказ. Вопрос цены.
От авто ни чего не подобрал слишком большое.
Дата:   25-08-11 18:09
Собрал, поставил залил масло Кастрол декстрон 3. Все работает.
Всем спасибо.
