 Московское время 07:39:03
 Владивостокское время 14:39:03
 Транец
Автор: Al-Cher (80.92.9.---)
Дата:   20-05-04 00:05
Поднимаю транец под мотор с ногой L и отсюда вопрос какова толщина транца?
 Re: Транец
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата:   20-05-04 00:07
У мотора на струбцине (если крепиться болтами) есть отливы, с помощью которых мотор можно "накинуть" на транец и он не упадет. Вот по их размер и делать. Если крепление струбциной, то соответственно чтоб оделся.
 Re: 520мм.
Автор: вал (---.corbina.net)
Дата:   20-05-04 00:17
По крайтей мере так у меня нарисовано!
 Про ТОЛЩИНУ речь :) (-)
Дата:   20-05-04 00:18
 Re: Извиняй!!!
Дата:   20-05-04 00:23
Тут наверно от двигла зависит,На моей яме 115 позволяет-ровно в ширину- талон тех .осмотра на а/м,:-)(рядом старый валяется ,а более померить нечем)
Я делал у себя 75мм.
 А что за лодка, какой мотор ? (-)
Автор: DimaL (SUPER)
Дата:   20-05-04 00:30
1
