 Московское время 22:14:31
 Владивостокское время 05:14:31
 Страшно или не очень?
Автор: RomarioAgro (---.ru)
Дата:   09-08-11 16:19
Доброе Всем время суток!
Вчера образовалось свободное время и я осмотрел внимательно свою посудину (Нептун-500). В левом рундуке в каюте образовалась дырка на стыке переборки (мягкой) и самого корпуса лодки. Рундук этот использую только для спасжилетов. Ничего тяжелого там не было. Весной в этом месте была маленькая трещина на краске. Атеперь вот что. На сколько это страшно? Срочно поднимать и делать ремонт или отходить до конца сезона? Или вообще забить? Переборка мягкая. За ней пенопласт судя по всему. (Блок плавучести). Течи нет. Но туда попадает вода от конденсата, который сейчас по утрам и вечерам в избытке.
Предполагаю, что это образовалось от ударных нагрузок на волне.
Что делать? Гуру подскажите пожалуйста.
 Re: Страшно или не очень?
Дата:   09-08-11 16:21
вот еще
еще
Автор: Yu.S.N (95.173.150.---)
Дата:   09-08-11 16:28
я не гуру, но думаю это не страшно. если есть желание и возможность то дело 15 минут. полиэфирная смола и мат из стеклоткани. а после задуть из болончика краской и забыть.
Дата:   09-08-11 16:30
старую краску надо снять как-то? или обезжирить и по ней клеить?
Усилить может как-то? Чтобы больше не ломалась..
Автор: Marlin35 (---.beelinegprs.ru)
Дата:   09-08-11 17:00
Перед тем как обезжирить обработай наждачкой, чтоб смола лучше зацепилась. Стекломат и будет "каркасом".
Автор: asn (---.95-54-224-52.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   09-08-11 17:39
ИМХО это не силовая, а чисто декоративная переборка, прикрывающая блок из поганого пенопласта, дабы он не рассыпался в мелкую крошку. На старых Н-3 этих переборок не было вообще. Потому, подклеить, чтобы вода не попадала (любыми средствами) и забыть. Днище на ходу "играет" и появление таких трещин вполне объяснимо.
Дата:   09-08-11 17:54
RomarioAgro писал:
> клеить?
я ставил на болгарку круг с наждачной бумагой и счищал целиком до старого покрытия. а после обезжирил и нанес смолу и мат. высохло зачистил, грунт и краска. вот и все.
Дата:   09-08-11 18:03
Спасибо большое. Успокоили. А то я как увидел - у меня волосы зашевелились... :)
Автор: Миха66 (188.123.240.---)
Дата:   09-08-11 19:21
У меня такие херовины появлялись каждый сезон. Народ правильно советует, заделать как можно. Но все эти заделки отходят по новой. Может я так жёстко эксплуатирую лодку, но в этих местах постоянно происходит движение переборок относительно корпуса. Рундуки превращаются из сухих в мокрые, что очень неудобно, просто бесит, положить ничего нельзя.
Дата:   11-08-11 17:43
Главное, что это не смертельно! :) Подождет до осени...
