| Московское время 07:49:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:49:22 |
Автор: Crush (---.beelinegprs.ru)
Дата: 07-08-11 20:53
Приобрел рулевой рычаг А.250 (универсальный) мотор Yamaha 55 BEDS. Все встало очень хорошо, но есть нюанс. Поворот в одну сторону больше чем в другую, регулировка результата не дала, резьбы не хватает. Это так и должно быть или она не совсем "универсальная"?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 07-08-11 21:06
Не хватает в каком смысле? Слишком много или слишком мало?
Ну и правильно ли всё делалось? Редуктор в среднем положении,мотор по центру,длина тяги подгоняется резьбой.....
Дата: 08-08-11 06:36
Мало резьбы на вкручивание.
Все ставилось до мм., батя такой зануда, что проще сделать как он хочет чем спорить :-) . Принято решение отдать токарю и нарезать еще 30 мм. резьбы. Спасибо за ответы.
Автор: YUM (---.241.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 08-08-11 10:43
Crush,
Трос завел слева по ходу лодки? Переверни трубку с резьбой, на которую накручиваешь трос, чтобы накручивать на "длинную" часть с резьбой.
Автор: SergeyB (92.246.200.---)
Дата: 08-08-11 12:57
так и будет, в одну сторону поворот меньше, чем в другую
Автор: Crush (---.nwgsm.ru)
Дата: 09-08-11 06:07
Ставил все по правой стороне. Общий смысл понял, тяжело итальянское и японское к нашим "кастрюлькам" адаптировать. На днях токарь на тяге резьбу нарежет, отпишусь насколько эффективно получиться.
Всем спасибо!
Автор: Ёхан Палыч (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-08-11 14:20
Помимо нарезки резьбы его ещё надо укоротить милиметров на 20 иначе не получится, будет упираться в ту часть, где шаровый шарнир.
Автор: Фанат (78.107.6.---)
Дата: 09-08-11 16:48
По воле случая или распи..дяйства сломал я такую тягу когда буксировал лыжника, а именно колено которое вкручивается во втулку форумчане подсказали, согнул из 10 шпильки (штанги) на глаз и на месте с помошь болгарки подгонял, в итоге получил за пол часа 98 процентный угол поворота, т.е. почти 100 %.
На родном колене резьбы мало.
Автор: Lvovitch (---.hcn-strela.ru)
Дата: 10-08-11 03:01
я даже заказал кочергу из США, пришла по длинне как "Универсальная". Я успокоился.
Кстати есть электрогидроподъёмник на ваш ПЛМ
8 916 17 004 17 Глеб
Автор: Crush (---.opera-mini.net)
Дата: 19-08-11 18:00
За "пузырь" работяга нарезал резьбу, лишнее отрезал, теперь мотор поворачивается до упора в обе стороны. Всем спасибо за участие.
