| Московское время 03:10:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:10:15 |
Автор: hjk (178.45.44.---)
Дата: 08-08-11 04:25
Здравствуйте,
подскажите, может кто сталкивался...
у меня лодка с мотором и вещами - 70кг. Вожу ее на транцевых колесах nissamaran - диаметр 22см, ширина ~ 5-6 см. на подшипниках скольжения. В одном месте приходится тащить лодку в горку по песку, так что, в принципе для меня это предельная нагрузка - больше я не потяу...
осенью хочу поменять лодку на большую - массой (снаряженной) 105 кг. Понимаю, что необходимо ставить большие колеса - есть диаметром 40 см. шириной 10 см. Но не уверен, что смогу эту лодку перемещать...
Может кто знает - насколько с увеличением колеса легче перемещать лодку?
Автор: Rex (213.178.42.---)
Дата: 08-08-11 04:31
hjk писал:
> перемещать лодку?
Чем больше диаметр, тем легче катить, что по песку, что по неровностям. Я в одно лицо Обь на телеге в горку 20 метров по песку закатываю, но колёса диаметром около 600 мм и шириной ~90. Общий вес около 150 кг.
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 08-08-11 06:00
У меня Автобот(60 кг) + Ямаха 9,9 (38 кг) + бензин(20 л) + спиннинги, шмурдяк(10-15 кг). Телега на колесах 5,00 х 10,00 (от с/х техники).
Не сказать, чтобы легко, но закатываю в небольшую горку по слежавшемуся песку на свое место на лодочной станции. Самое трудное это вытащить из воды. В воде колеса слегка увязают в грунте.
Автор: Dizel-1 (109.169.212.---)
Дата: 08-08-11 06:24
Больше диаметр-легче катить(сам менял-прочувствовал))
Но лучше не катить,а ТОЛКАТЬ кормой вперёд!
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 08-08-11 06:40
Вообще, от уклона ещё зависит, хватит ли собственной массы, чтобы не то что тащить, а хотя-бы удержать лодку на колёсах, и диаметр тогда не сильно будет важен.
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.149.---)
Дата: 08-08-11 08:05
Люди, а не пробовали для таких дел использовать лебедки? Я лодку кил 350, не меньше, на прогрессовских колёсиках 4.00 х 10, (одно из которых всё лень подкачать) спокойно вытаскиваю вот такой штуковиной:
Автор: Viktor-1972 (46.28.101.---)
Дата: 08-08-11 08:13
LAPA (Дубна) писал:
У прога приварено ухо к форштевню, а у ПВХ приклеено, так что вырвать нах можно такой штуковиной.
Дата: 08-08-11 09:06
Viktor-1972 писал:
А что если веревку цеплять не за лодку, а за сами колёса?
Дата: 08-08-11 21:06
спасибо за советы...
м.б. у кого то есть лодка на колесах 30-40 см. в диметре в районе 110 кг. с мотором? Поделитесь ощущениями от переноски (особенно в горку). Мой вес ~80кг.
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 08-08-11 22:20
Ну у меня сузумар 390 с х20 + шмурдяк. Катается нормально. НО!!! в крутую горку силой одного человека не закатить, так как не хватает сцепления между подошвой и землёй (песком, грязью и.т.д.), о чём я уже писАл.
По песку катится нормально.
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата: 09-08-11 02:17
Я недавно по песку в горку на чистое и сухое место свою ПВХашку на фаркопе спокойно вытащил. Рекомендую.
Автор: hjk (109.169.248.---)
Дата: 09-08-11 02:48
У меня от дачи до воды 100 м - стремно гонять машину, да и у воды песок рыхлый - только на полном приводе... не понупать же из-за этого "вездеход" :)
Автор: poweruser (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-08-11 03:27
hjk писал:
у меня баджер dl 3,7+х20=130кг раньше на колесах от баджера, теперь на китайских от садовой тележки, 30 м в приличную горку по не ровной траве одному можно, но после этого ничего не хочется, а так подруга за транец толкает я(90кг) с носа.
Дата: 09-08-11 19:32
hjk писал:
Да нет, необязательно. Можно просто прикупить лебёдку электрическую. :)
