| Московское время 09:13:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:13:24 |
Автор: Алексей1 (---.km23528-04.keymachine.de)
Дата: 08-08-11 14:27
До открытия ,,навигации,, бороздил озеро.После открытия / 1 июля-нерест особо ценых/ вылез на реку. И в первом же выезде цепанул песок. Повреждение лопастей значительные,при том что скорость почти не упала.
У дилера под вывеской ,,винт для Сельвы,, оказалась какаято хрень не садящаяся даже на шлицы. В магазинах винтов просто завал ,но от слова Сельва у продавцов вытягиваються лица.
При том что винт Сельвы специфичен-ступица малая , как у тохи9,8 а лопасти по размеру как у пятнашек. То есть перепресовать втулку ,,внаглую,, проблемно.
Автор: KostyaFed (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-08-11 15:04
Попробуйте обратиться в Русские Моторы (russian-motors.ru), грозились с июле фуру с запчастями и аксессуарами :) для сельвы получить, в баджере тоже винты могли завалятся.
Автор: Алексей1 (81.26.91.---)
Дата: 08-08-11 22:57
Местный дилер /сеапрошный/- там закавыка в том, что вроде как он заказывает у вышестоящего товар партией на сумму порядка пары сотен тыщ. И ради одного винта не дергаеться. Сельва у меня Сеапро/для ясности/.
Автор: Алексей1 (---.km21111-04.keymachine.de)
Дата: 09-08-11 02:22
ТурингПоинт -я очень плотно пошерстил по сети на предмет винтов для Сельвы- Солары начинаються от 20 лошадей, а в 9.9-15 дырка от бублика. Выше писал-маленькая ступица с большими лопухами.
Вообще деприсняк на меня напал с тех винтов- отдавать за выход 4 тыщи-мой бюдщет не выдержит. Река не водохранилище-куча отмелей, на которых российские моторы просто срезают шпонки,а буржуйские срезают лопасти.Предупреждать же надо на предмет такой ,,стекляности,,
Народ приспосабливаеться -вкрячивает защиту , но видуха у мотора с ней....
Хоть голову на Ветерок переставляй.
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата: 09-08-11 04:22
У маленьких видимо проблема. у Больших 50-ка мадейра от ямахи старой 40-ки - пробовали подходит.... только с оговоркой, там дополнительная шайба для согласования высоты втулки....
Автор: Павел В. Череповец (2.95.234.---)
Дата: 12-08-11 18:33
На сельвах винты свои и НИКТО их больше не делает! По крайней мере до 15 сил точно. От других моторов не подходят! Столкнулся с этим, когда начал искать себе запасной винт на си-про 15. В инете есть, в наличии нет. Тоже пока проблема висит. Дилеры китайцев ответа дать не могут уже третий месяц...
Дата: 12-08-11 19:38
Похоже дилерам Сеапро поставщики головной конторы втюхнули что к моторам 9.9-15 подходят не от Эвинруда , не то еще от чего.Потому что мой на 100% был уверен что винт для Сельвы у него имееться-пока сам не попробовал поставить его на вал.
