| Московское время 07:20:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:20:05 |
Автор: Reneart (---.gprs.bwc.ru)
Дата: 08-08-11 23:59
Всех Приветствую.Сегодня на рыбалке услышал что примерно на 1/6 газа в моторе что то фонит,как колокольчик.Мотор еще не обкатан,но раньше этого не было.На большем газе все нормально.
Ваши мысли?
Автор: Покупатель (---.korolev-net.ru)
Дата: 09-08-11 00:12
Такая же фигня была на новой яме 15-ке, обкатывал 2 недели назад, так и не понял что такое
Дата: 09-08-11 00:40
Я не одинок:)Такое чувство что просто вибрация попадает именно в эту частоту.А что вибрирует...на нейтралке газовал-колокольчика нет,только на передаче,без крышки не слышно вроде...ничего в двигателе не крутил
Автор: kjm72 (95.72.63.---)
Дата: 09-08-11 00:51
А у меня после первых двух часов обкатки(большего мотор и невидел) :) после транспортировки,из под колпака чуть бензинчика брызнуло.Насколько я понимаю это- из карбюратора в воздухозаборник далее наружу???Бензин не выжигал,до этогог была Тоха,ничего подобного не было.Как боротся с сей напастью?Выжигать бензин?Все ли это делают???
Дата: 09-08-11 01:05
Я вот тоже думаю бензин выжигать, его на половине хода хватает на минуты 2,пара мл. но...сегодня еще долго не мог завестись,груша будто не нагнетала бензин,пришлось продавливать клапан и один раз в воду качнуть,потом завелся...
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-08-11 01:15
Reneart писал:
> Ваши мысли?
Это замки на колпаке. А ещё у меня вибрация на моторе и частности румпеле была на ходу. Лодонь после длительного перехода "сушило". Замена винта принесла неожиданное уменьшение вибрации, родной был не коцан как новый. А уменьшение вибраций в свою очередь уменьшило звон от колпака. Теперь уже и понять не могу есть он или нет.
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата: 10-08-11 03:44
Ограничители откидки мотора,
две пластинки такие с прорезями в подвеске...
там где режимы мелкодные переключаются...
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-5.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 10-08-11 14:43
я смирился )) нашёл у себя причину,ничего криминального в ней не увидел и забил.Тем более что проявляется лишь на больших оборотах,когда услышать "колокольчик" можно лишь при большом желании..
Дата: 10-08-11 15:50
у меня он проявляется на низких,когда даже переходным режимом еще не пахнет,примерно на 8 км/ч,а чуть газу дашь и все ровно
Автор: Дмитрий(Тюмень) (---.186.188-212.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 10-08-11 16:42
если причина звона тяга ,то просто подожми её слегка...а ещё можно попробовать разрезать изоляцию с подходящего по сечению провода..или просто натянуть с салидолом (циатимом,маш. маслом,и тд) не большой кусочек изоляции не разрезая её..вариантов полторы тысячи штук )))
Автор: root11 (---.iss-reshetnev.ru)
Дата: 10-08-11 17:20
A.S.. писал:
У мня тож эти направляющие подъема ("две пластинки такие с прорезями в подвеске...") поддзинькивают ...
