| Московское время 01:08:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:08:57 |
Автор: Mac (---.elcoteq.fi)
Дата: 15-05-04 00:27
Привет,
построил каюту на Амурке, чтоб тентом не мучится. Все хорошо НО в закрытом каюте (а также у двигателья) сыро, под солнцем под пайолом вода испаряется, потом капает опять вниз... фанера гнется потихоньку. Конечно, люки открываеш и за полчаса высохнет. Но иногда лодочка неделями стоит, внутри мокрая. Люки открытыми оставлять тоже не хочется.
Как делать ? Вентиляционные отверстия ? А как их разместить, чтоб дождь не проникло и всетаки толку было ? Принуднительная вентиляция (моторчик и солнечная батарея) ?
Словом - кто делал, выкладывайте! :)
BR, Mac
Автор: arkie (---.adsl.wplus.ru)
Дата: 15-05-04 00:35
В своём Прогрессе 2Мя сделал вентиляцию багажника очень просто. В переборке, в верхней части, за приборной доской, насверлил отверстий в виде сетки размером примерно 150х75 мм. Никакого конденсата после этого там не наблюдалось. И отверстия совершенно незаметны и не мешали.
Дата: 18-05-04 18:30
Привет,
но... это же отсек непотопляемости ? Что будем делать если беда в гости придет ? Или какие-то аварийные заглушки предусматреть...
BR, Mac
Дата: 19-05-04 19:21
Багажник - не есть отсек непотопляемости. Для непотопляемости есть блоки пловучести, в т.ч. и в багажнике. Кроме того, вода до этих отверстий дойдёт только тогда, когда кокпит будет заполнен выше приборной доски, почти до палубы :-(. Т.е. при ровном киле, эти отверстия всегда выше ватерлинии.
Автор: Санёк (---.nettek.ee)
Дата: 19-05-04 20:09
да есть маленькие специальные пластмассовые фиговины в виде колена (5*5 см). Там типа жалюзи, только постоянно открытые. Штуки две ставишь по ходу движения, чтоб сквозило каюту и все. Вода не попадет, если уж под углом 90 градусов относительно горизонта ливень идти не будет
Дата: 19-05-04 21:51
Не, ну если для каюты, то всё уже давно изобретено. Мне вот второй вариант больше нравится, но он не подойдёт для современного быстроходного дизайна.
Автор: Фил (---.ihome.ru)
Дата: 19-05-04 23:13
Поищи в Нете, продаются отдельно вентилятор каюты на солнечных батарейках . Раньше стоил немерено сейчас приятель в Москве купил за 50 енотов. Врезается в потолок, работает если светло, если воду на него из ведра не лить то не течет.
Дата: 20-05-04 00:06
точно есть в царе и вроде как дешевле на смольной в экстриме
